Дребезжание дверей от музыки
Сообщение Anz563 » 26 мар 2015, 15:32
Здравствуйте. У меня имеется Sorento 2013 рестайл, 2.4 бензин. Дело вот в чем : когда при проигрывании музыки сильно долбят "глубокие" басы, в дверях что-то дребезжит. Причём именно с правой стороны, в передней правой и задней правой двери. Как будто мелкая пластмасска болтается или твёрдый проводок. И это сильно портит впечатление от музыки, т.к. штатные колонки меня устраивают на 100%, по моему довольно неплохая акустика стоит. Я думаю что если отдать по гарантии, то отправят домой и скажут что всё нормально, что это особенность данного авто. Что это может быть ? Я вроде смотрел что двери там довольно легко разбираются.. Что можно сделать ? И можно ли самому поправить ? Может есть у кого предположения по этому поводу ? Дребезжит в основном где-то в районе кнопок на правой двери, на пластиковом подлокотнике ( там где кнопка открывания\закрывания всех дверей и кнопка стеклоподъёмника ). На левой же двери есть небольшой дребезг, но очень тихий и его почти не слышно, причем если подлокотник этой левой двери сильно прижать сбоку, то дребезжание вовсе исчезает. На правой двери такое не прокатывает, всё равно дребезжит.. Надеюсь на вашу помощь. :?:
Anz563
Re: Дребезжание дверей от музыки
Сообщение gsdem » 26 мар 2015, 19:45
Аналогичная ситуация. Хрюкает задняя левая дверь, особенно чувствительна в басам. Пока не разбирался в чем причина, некогда, хотя сильно напрягает.
gsdem
Сообщение sergo76 » 27 мар 2015, 07:42
Anz563 писал(а):в дверях что-то дребезжит
шумоизоляция вам поможет :)
sergo76
Доп. информация: А 567__ 197
стойки по кругу koni, пружины h&r
Сообщение Anz563 » 27 мар 2015, 10:50
Можно ли как-то снять верхнюю пластмассовую накладку на подлокотнике не разбирая двери?
Anz563
Сообщение Ramb » 27 мар 2015, 11:53
Anz563
так там все очень просто... если боишся тут на форуме есть описания как разбирать... есть на ютубе...
я дверь за 10 минут разбираю с перекурами)))... сложней вытащить стекло но тоже быстро))))
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Anz563 » 27 мар 2015, 11:56
Ramb
Я видел как разбирают всю дверь.. Она целиком разбирается ? Отдельно подлокотник не разбирается ?
Anz563
Сообщение Ol07 » 27 мар 2015, 12:10
Нет, отдельно ничего не разбирается, там все шурупами внутри прикручено. А карта дверей снимается ненапрягаясь за 5 минут, а то и быстрее. Заодно и подзатянешь шурупы- у меня так, в среднем, на пол-оборота было недовернуто. Ну и правильно тут сказали - шумка и можно еще каким-нибудь противоскрипом все обклеить.
Ol07
Сообщение Anz563 » 27 мар 2015, 13:02
Так шумка мне не нужна, в принципе штатная шумоизоляция не напрягает. Мне бы только выяснить что там дребезжит... Ведь в левой двери такого нет..
Anz563
Сообщение Dimon0972 » 27 мар 2015, 13:09
В ручке,за которую держишься,когда закрываешь дверь,есть заглушка,под ней саморез,ослабь его и при закрытой двери за ручку эту тени на себя и закручивай одновременно саморез,мне помогло.там зазор маленький,кто то наверно сильно дверь открывал и приблизил ручку к колонке.
Соренто 2.2-пуля,потому-что в цель.
Dimon0972
Доп. информация: кореец
Сообщение Anz563 » 27 мар 2015, 18:19
Dimon0972 писал(а):за ручку эту тени на себя
В сторону салона?
Anz563
Сообщение Dimon0972 » 27 мар 2015, 18:32
ну да
Dimon0972
Сообщение Anz563 » 28 мар 2015, 05:12
Не очень помогло :( Видать что-то в самом подлокотнике..
Anz563
