Двигатель в саже,что может быть?
Сообщение Данил31 » 26 мар 2015, 14:25
При заводе автомобиля выхлопные газы идут в салон, не все естественно но ощутимо. так же двигатель в саже. что может быть?
Данил31
Благодарил (а): 9 раз.
Re: помогите, ткните носом.
Сообщение Алекs » 26 мар 2015, 14:54
Надо под машину залезть завести и смотреть
Алекs
Сообщение deka » 26 мар 2015, 14:55
В каком месте сажа?
Егр заглушен?
Труба от штанов до входа клапана ЕГР иногда прогорает .
Которая идет между движком и салонной перегородкой.
Вот здесь ее видать с заглушкой, поверх трубы надета термо-оплетка.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Двигатель в саже,что может быть?
Сообщение Данил31 » 26 мар 2015, 17:48
deka писал(а):В каком месте сажа?
Егр заглушен?
нет егр не заглушен, сажа прямо сверху, с левой стороны, снял кожух, сделал много фото чуть позже выложу. при заводе авто, столб выхлопных газов бьет между генератором и блоком
Добавлено через 1 час 26 минут 23 секунды:
Добавлено через 20 минут 42 секунды:
Алекs писал(а): Алекs » Сегодня, 14:54
а в сторону чего смотреть? я в этом автомобиле полный лошара
Данил31
Сообщение kost » 26 мар 2015, 19:43
Данил31 писал(а):столб выхлопных газов бьет между генератором и блоком
А свечи все на месте, и еще 3-4 форсунки в салярке? последняя по фотке, почти чистая, чую нет там больше ни медного ни резиного кольца. Уровень масла какой, запах салярки в масле присутствует?
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Данил31 » 26 мар 2015, 19:53
kost писал(а):А свечи все на месте, и еще 3-4 форсунки в салярке? последняя по фотке, почти чистая, чую нет там больше ни медного ни резиного кольца. Уровень масла какой, запах салярки в масле присутствует?
честно не знаю, завтра посмотрю, на сколько знаю на этом автомобиле год назад чистили весь мотор... там все в ровном слое сажи. уровень масла уже ниже минимума только сегодня увидел... завтра буду менять... запах кажется есть, но нюхал на горячую мог и ошибиться, завтра буду плотнее заниматься, и вообще хочу все разобрать продуть радиаторы, и залезть под машину просмотреть что там и как, нашел капли масла в гараже
Данил31
Сообщение palaris » 26 мар 2015, 19:58
Отмой двигатель и смотри откуда чего берется
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение kost » 26 мар 2015, 20:10
Начни пока с изучения тем
Солярка в масло,итог капиталка
Замена топливных форсунок
Смой всю сажу, посмотри откуда сифонит. Можешь сразу заказывать колечки для форсунок, понадобиться полюбому.
kost
Сообщение Махно » 26 мар 2015, 20:19
palaris писал(а):Отмой двигатель
Помыть движочек в первую очередь надо)
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение Данил31 » 26 мар 2015, 20:24
позвонил бывшему владельцу, оказывается масло не менялось 16 блин 16!!!!! тысяч км!!!! я даже боюсь представить что за гуталин там в моторе
Данил31
Сообщение Махно » 26 мар 2015, 20:32
Данил31 писал(а):16 блин 16!!!!
Надо сначали удалить выброс сажи,а потом уже масло поменять)
Махно
Сообщение Данил31 » 26 мар 2015, 20:36
Махно писал(а):Надо сначали удалить выброс сажи,а потом уже масло поменять)
да я думаю его надо ацетоном промывать, машину на прикол с завтрашнего дня, а сегодня намыл почистил
Данил31
Сообщение Алекs » 27 мар 2015, 06:56
Обрати внимание на 3-4ю форсунки там асфальтные массы Надо снять форсунки и провести ревизию
Алекs
Сообщение Barbare » 27 мар 2015, 10:29
болт форсунки оборвало
Barbare
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение autoremont58 » 17 апр 2015, 17:55
болт сорвало - снимай голову. %)
заодно и двигатель помоешь
Добавлено через 3 минуты 19 секунд:
для снятие таких болтов, применяем зубильце молоточек и новопасит. болты новые заказываем.
если под небольшим усилием не пошли. то берем сольвент и керосин и заливаем.
курим... и пробуем шестиграником. непошло. зубильце молоточек и новопасит.. дым дым.. туда сюда. и пока не стронем. не переборщить.
если голова осталась. то возможно попробовать приварить полуавтоматом. перед этим выдащить крепление форсы. и крышку снять. но не факт. =@
autoremont58
Доп. информация: Nissan patrol
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
