Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение Страусь » 18 мар 2015, 18:26
AnIgr
Где проехал? Как проехал? Какая средняя скорость?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение AnIgr » 19 мар 2015, 15:37
По городу, пробок нет 60-80 средняя скорость
AnIgr
Сообщение Syavik » 19 мар 2015, 16:07
AnIgr писал(а):По городу, пробок нет 60-80 средняя скорость
Все, можно удалять тему из закладок)) У меня в районе 10-и при 60-80 и на растояние больше 10 км.
Syavik
Доп. информация: Чипована CHIPIKO, SuperTOD2 от BlkDem, просевший "Барнаул", тонировка от Дади Васи.
Сообщение Roman73 » 19 мар 2015, 17:02
Гонял на дальняк, 2300 в одну сторону. По трассе 130 -140 км/час. Расход 12 -12,5.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Gubkin » 19 мар 2015, 18:00
Roman73 писал(а):По трассе 130 -140 км/час. Расход 12 -12,5.
чот не айс имхо :(
Сообщение Roman73 » 19 мар 2015, 18:47
И я с тобой согласен! Так и сообщение в тему, много блин. В 10 - ку было бы нормально, по крайней мере для меня.
Roman73
Сообщение Stas32 » 19 мар 2015, 19:36
На дорестайле после 120 расход топлива уже не растет. Порядка 11 литров. Замерял и по топливу с заправок и по мультитрониксу. 10.7-10.9 хоть дави на педаль хоть не дави. Это конечно на 5АКПП и на 5 той передаче. Если прдавливать до 4 той, то расход уже другой будет
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение kostik.kat » 24 мар 2015, 12:51
После капиталки двигла и завершения обкатки замерил расход: езжу ~80-90км по трассе со скоростью 100-110км/ч и ~40км по городу, скорость 5-70км/ч. Это в день. Прокатался 5 дней, на треке значилась цифра 550км, до замера залито было под горлышко(топливо было видно). Залил опять также, влезло 63 литра. Путем несложных математических вычислений получаем средний расход 11.5л/100км. Считаю что весьма неплохо. В планах замена ДМРВ, нынешний показывает бОльшие значения, чем приводившиеся в теме.
kostik.kat
Сообщение Страусь » 25 мар 2015, 15:54
Продолжаю исследовать расход :)
Очередной бак.
Прогрев Бинаром перед выездом, стараюсь греть час.
Стиль езды этого бака. Резкий набор скорости до 60-70 км/ч, дальше бросаем педаль и идем по этой скорости.
Сбросил данные потолочного компа, собрал статистику, но не сразу, а с 95 километра.
Прошел 17ч. 26м.
Средняя скорость 17 км/ч.
Когда сбросил, скорость резко упала до 16 км/ч, почти весь бак старался, не за долго до конца бака вышел на 17 км/ч.
Расход чуть больше 20л.
Добавлено через 7 минут 11 секунд:
Теперь будет бак ускорения до 40 км/ч и дальше крейсерская до 60 в спокойном режиме.
Пока вижу, что расход не меняется или меняется очень слабо.
Прогрев Бинаром дает большой плюс - не надо стоять и греть двигателем. Машина сразу уже готова и с места рвет замечательно :)
Страусь
Сообщение papiruso » 25 мар 2015, 19:35
Заметил такую вещь. При езде за городом, т.е. со скоростью больше 60 кмч, то мгновенный расход по компьютеру падает в ноль, когда едешь накатом, но до тех пор пока скорость не упала до примерно 60-70 кмч. Т.е. например разогнался до сотни, а потом газ отпустил и накатом катишься. расход при этом ноль пока скорость не упала до 60-70 кмч. Потом OBD начинается показывать мгновенный расход. Это к тому, что кто-то писал, что на автопилоте расход получается выше, чем если использовать режим разгон-накат.
Думаю, что в городе такой режим
Страусь писал(а): Резкий набор скорости до 60-70 км/ч, дальше бросаем педаль и идем по этой скорости
не будет эффективным, т.к. мозги все равно подают топливо в форсунки.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение shomka40 » 26 мар 2015, 09:02
чото у меня какойто дурацкий вывод, что наши авто по городу норма - это 20 л\100, трасса - 13-15. А про то, что "у д.Васи расход 12 по городу и 8 по трассе" - это фейк. Как в анекдоте "- Доктор, почему у меня с женой всего раз неделю? - Так 60 лет все-таки. - А вот соседу 70. И он говорит что у него через день. - Так и Вы так говорите."
просто все датчики в норме, кат выбит, лямбда новая и не врет, солярка качественная, приемистость - на высоте, заводится - с полоборота. Вчера был у дизелистов за 60 км от города - обратка у форс есть, но в пределах нормы.
ЧЕВО ЭТОМУ ЧУДУ КОРЕЕПРОМА ЕЩЕ ТО НАДО????????? :x
shomka40
Сообщение papiruso » 26 мар 2015, 09:14
у меня в городе летом 13-14, зимой до 17. по трассе 9-10 в любое время года
papiruso
Сообщение shomka40 » 26 мар 2015, 09:38
а ктонибудь пробовал ли прошивки какие?
Добавлено через 18 минут 6 секунд:
и еще - турбина может тут "наследить"? нигде инфы не найду (можете ткнуть носом даже - буду рад) с каких оборотов должна начинать отрабатывать турбина? заметил одну деталь - завожу авто, обороты соотв чуть выше 1000 и слышен свист турбы. Имею второе старенькое турбодизельное авто, так там турбу слышно при активном "педалировании", оборотов примерно от 1700.
shomka40
Сообщение Gubkin » 26 мар 2015, 10:33
shomka40 писал(а):по городу норма - это 20 л\100, трасса - 13-15
это далеко не норма
8-10 трасса, 12-17 город ... средние значения
Сообщение shomka40 » 26 мар 2015, 12:08
я ну ваааащеееее не против такого расхода в 8 - трасса, 12 - город... КАК?????????? :crazy: По поводу прошивок ЭБУ кто-нибудь может подсказать?
shomka40
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
