Лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости
Re: Лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости
Сообщение alexttum » 24 мар 2015, 15:41
Классика жанра
edge писал(а):Помог ему болгаркой.
А чем помог?
Добавлено через 11 минут 17 секунд:
Ну вот что ответил Бум Тема: Продается соренто по запчастям, Москва ЮАО
Новость не утешительная, но меня терзают мутные сомненья, может он из-за корыстной цели такой ответ дал, ведь у него на рестайл этот стабилизатор стОит 5000рэ. Вообщем пока своими глазами не увижу ......
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Ведущий » 24 мар 2015, 19:46
Ну так мож ушко пильнут малость и приварить за место старого то кронштейна на раме, а чего?....
Вот только сам стаб то, мягкотелый таки под новые линки. Если конечно из полнотелого прута самопал заколхозить стаб то, :crazy: только оно того нать...
Ведущий
Сообщение alexttum » 24 мар 2015, 19:56
Ведущий
Если честно не понял о чём ты, но варить к раме думаю не айс
alexttum
Сообщение Sevast » 25 мар 2015, 09:09
Тоже в этом клубе)), всё как у всех и в том же месте!
Пружины усиленные от Николая с лифтом +30 мм, аммики тоже с увеличенным ходом. Сломаные стабилизаторы, видимо плата за увеличенные хода подвески. Пока езжу без стаба.
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение alexttum » 25 мар 2015, 11:23
Врядли увеличение клиренса как то сказывается, просто перегнивает, слабый металл.
alexttum
Сообщение Vl@dK » 25 мар 2015, 14:35
Sevast писал(а):Сломаные стабилизаторы, видимо плата за увеличенные хода подвески.
Скорее за увеличеную жесткость пружин.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение edge » 25 мар 2015, 15:09
alexttum писал(а):А чем помог?
Отпилил ту хрень что на фото болтается. И забыл.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение alexttum » 25 мар 2015, 20:12
Ну так можно было открутить. Вот ведь лень оеа какая :)
alexttum
Сообщение Sevast » 26 мар 2015, 12:13
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Скорее за увеличеную жесткость пружин
Вот каким образом? Если амплитуда остаётся прежней, как жесткость пружин может повлиять, при исправных аммо движение на скручивание всё равно плавные. Или ты считаешь что штатные пружины не смогут задавить стабилизатор дальше положенного, если аммо не ограничит его ход? А вот если амплитуда колебаний увеличена за счёт увеличенного хода, видимо скручивание вышло за допустимую величину.
Giz, думаю что удлинение тяг стаба не поможет, всё дело в увеличенном ходе, только изготовление нового стабилизатора или от дорестайла как нибудь приколхозить если геометрически они одинаковы.
Sevast
Сообщение Vl@dK » 26 мар 2015, 14:51
Sevast писал(а):Вот каким образом?
Назначение стаба не дать разжаться пружине со стороны, противоположной крену.
Жестче пружина - выше усилие скручивания на стабе.
Vl@dK
Сообщение Gubkin » 26 мар 2015, 16:09
[user]Vl@dK[/user]
Назначение стаба - гашение поперечных кренов кузова. Если одно колесо вывешено, а другое поджато до отбойника - это будет пик момента кручения на стабилизатор.
Выше жесткость пружин - меньше нагрузка на кручение стаба
Сообщение Vl@dK » 26 мар 2015, 17:47
Gubkin писал(а):Назначение стаба - гашение поперечных кренов кузова. Если одно колесо вывешено, а другое поджато до отбойника - это будет пик момента кручения на стабилизатор.
Правильно.
Gubkin писал(а):Выше жесткость пружин - меньше нагрузка на кручение стаба
Наоборот.
Представь, ты накренил кузов до отбойника.
На противоположной стороне какая пружина будет сильнее давить на стаб, жесткая или мягкая?
Vl@dK
Сообщение Gubkin » 26 мар 2015, 17:54
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Наоборот
Наоборот :D
Наехал ты на керпич одним колесом. На сверхжестких пружинах (владовские :crazy: ) колесо поднялось на 4 см.
На мягком ФОБОСе наехал - колесо поднялось на 8 см.
На жесткой пружине тяга стабилизатор скрутилась в 2 раза меньше.
Пружина не давит на стаб. На стаб давит разница перемещений левого и правого колеса. Жестче пружины - меньше разница.
Сообщение Vl@dK » 26 мар 2015, 18:06
Gubkin писал(а):На жесткой пружине тяга стабилизатор скрутилась в 2 раза меньше.
На мягкой, поджала противоположную пружину.
Vl@dK
Сообщение papiruso » 26 мар 2015, 20:18
Gubkin писал(а):Жестче пружины - меньше разница.
+100.
Чем жестче пружины, в пределе пусть жесткость 100%, т.е. кузов жестко прикручен к мосту. Значит задний стабилизатор вообще не будет работать, т.к. разницы в положении правой и левой части кузова относительно моста нет. Чем мягче пружины, тем больше колеблется кузов относительно моста, а Значит стабилизато р должен гасить эти колебания кузова относительно моста.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
