Лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости
Re: Лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости
Сообщение Ale-X » 11 ноя 2014, 14:07
Владимир, с новым стабом понятно как действовать ;) А вот без него(по крайней мере пока жабу не задавлю) как будет подвеска работать?
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение Giz » 11 ноя 2014, 14:39
Если по ямам не гонять, то без проблем :)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение AlexDPenza » 11 ноя 2014, 19:56
Я катаюсь без стаба. На той неделе летал Пенза-Тамбов-Пенза.
Сейчас в Новороссийске, Пенза-Новороссийск - 1500 км. Никаких минусов без стаба не заметил. Сегодня лазил по горам - без проблем.
Я укрепился в своем мнении - задний стабилизатор Соренте не нужен! :)
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение Giz » 11 ноя 2014, 20:37
AlexDPenza писал(а):Я укрепился в своем мнении - задний стабилизатор Соренте не нужен! :)
Спорить не люблю
Ale-X писал(а): (Раньше стабилизатор сильно ограничивал ходы, а сейчас... поправьте если что)
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение alexttum » 11 ноя 2014, 20:47
AlexDPenza писал(а):задний стабилизатор Соренте не нужен!
В корне не согласен. Не могу точно описать состояние, но что-то не так с машиной, особенно при левых поворотах-разворотах.
Попробую объяснить: поворачиваю налево, если в этот момент под правое заднее колесо попадает ямка, мост остаётся на месте, а кузов привязанный к тяге резко перемещается вправо, не могу сказать на сколько, но за счёт этого рывка, на мокрой дороге, небольшой занос, но всё же происходит. Я, почитав отзывы клубней, думал показалось. Но в последствии выяснил, не мне одному "показалось".
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
повторюсь
alexttum писал(а):А ни кто не сравнивал форму стабилизатора, рестайл и дорестайл?
Я вот подумал, а если изменить один край тяги стабилизатора, сделать как у дорестайла.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Ale-X » 12 ноя 2014, 10:15
Короче мои ощущения:
При спокойной(или околоспокойной) езде и не резких перестроениях даже на высокой скорости(больше 130 не ездил) разницы по ощущениям не заметил.
Но сегодня на МКАДе (скорость в районе 80км/ч) выполнил лосиный тест... Мужики, чуть личинку не отложил %) Короче такие хода подвески на скорости зло.
Ale-X
Стабилизатор поперечной устойчивости.
Сообщение Ведущий » 23 мар 2015, 20:39
Всем доброго времени суток.
Ситуация: возможно ли замена стабилизатора (перед-зад) с линками старого образца на стабилизаторы с линками (перед-зад) нового образца (рестайл) на Соренто 1 (Соренто до рестайл).
Вот линки передние нового образца - 54811-3Е010, вот старого образца - 54810-3Е000. Вот задний стаб старого образца: 55500-3E010, вот стаб задний нового образца: 55510-3E000.
Кто либо проводил замену стабов старого на стабы нового образца (перед-зад) в сборе, или там крепеж линков различается так, что замена стабов (старого образца на нового образца) невозможна?
Ведущий
Сообщение Nikolay0812 » 23 мар 2015, 20:45
Ведущий
Если вопрос о стабилизаторе,то эта тема.
Если про линки то вот эта :arrow: Тема: Передний верхний рычаг и все линки
Пожалуйста не мешай всё в кучу.
Тему объединил.п.7 и п.9 Правил форума.
Добавлено через 6 минут 45 секунд:
Ведущий писал(а):задний стаб старого образца: 55500-3E010, вот стаб задний нового образца: 55510-3E000
Вообще то -наоборот(к тому же они оба на Дорестайл)
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Ведущий » 23 мар 2015, 20:53
Ок.
Уже передумал ЧАВОЙТО менять :shock:
Ведущий
Сообщение Nikolay0812 » 23 мар 2015, 20:54
Ведущий писал(а):там крепеж линков различается
Крепеж на кузове отличается .
Добавлено через 5 минут 35 секунд:
papiruso писал(а):555113E050 - похоже это то что надо
Кто нибудь примерял этот стабилизатор на рестайл(взамен 555103E100)???
Линки взаимозаменяемые,может и стабилизатор то же?
П.С.У друга на днях лопнул(так же как у всех,кто в этой теме отметился-под втулкой).Теперь мозгуем,что с этим делать:дорестайловый в два раза дешевле,к тому же цельнометаллический,а не пустотелый.
Сообщение alexttum » 23 мар 2015, 22:26
Коль, у знакомого была такая ситуация на другой машине (очень давно), также было отличие крепления этих косточек (старый - новый образец).
А теперь как вышли из положения. Каждая кость пилится пополам (2 старые, 2 новые), в местах распила нарезали резьбу и нужные части скрутили втулками.
Чуть выше я спрашивал, ну что то ни кто не ответил, стабилизатор от до-рестайла, такой же по форме?????????????? Не хочу денег тратить на покупку ненужной запчасти, а сравнить негде. :?:
alexttum
Сообщение Nikolay0812 » 23 мар 2015, 22:33
alexttum писал(а):стабилизатор от до-рестайла, такой же по форме?
Сравнивать нужно.Поднимать обе машины и сравнивать,измерять,а лучше-снять и примерить...,но такой возможности пока не представлялось.(нет на примете никого с дорестайлом 04-06 г.в.,как появится-загоним на подъемник для примерки :D )
Сообщение alexttum » 23 мар 2015, 22:34
Задал вопрос Буму, посмотрим что ответит. Ждём-с
alexttum
Сообщение Ведущий » 23 мар 2015, 22:35
Вообще то -наоборот(к тому же они оба на Дорестайл)[/quote]
Ну так разница то в годах применения по каталогу. Ну да, на Соренто 1.
Номера наоборот, верно, но это не меняет ничего по сути. На эти изменения нать........ :)
Ведущий
Сообщение edge » 24 мар 2015, 00:52
И у меня лопнул.
Помог ему болгаркой.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
