Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 300
Сообщение felix123456 » 21 мар 2015, 08:26
парни,всё что вы описываете я это прошел год назад, эта болезнь лечится очень легко-снимаешь датчик сброса давления который на рампе,это делается зубилом или придется снимать рампу.промываешь сетку, если есть возможность ультразвуком,ставишь назад,закручиваешь(лучше поставить метку,чтобы сравнить до и после)и в путь,если опять та-же ботва зубилом еще по гайке докрутить и т.д.только рампу не расколи.все происходит из за подсоса. если найдешь поменяй резинки в клапане.удачи.отпишись.
Добавлено через 23 минуты 5 секунд:
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
снимаешь шланг с дмрв,создаешь разряжение,зажимаешь языком,если держит всё норм.
felix123456
Сообщение Roman73 » 21 мар 2015, 08:54
Последнюю приписку объясни, что откуда снимать или исправь.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение avst » 21 мар 2015, 08:56
felix123456 писал(а):шланг с дмрв
Не у каждого язык расплющится на 8-10 см :lol:
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Bel-lex » 21 мар 2015, 09:58
felix123456
С рампой понял, а вот куда что вдуть не понял
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение felix123456 » 22 мар 2015, 07:00
по поводу дмрв извини лоханулся,давно было,забыл абревиатуру и чё как выглядит,но на него я тоже думал.сними и промой очистителем карбюратора
felix123456
Сообщение Nikolay0812 » 22 мар 2015, 10:07
felix123456 писал(а): дмрв... на него я тоже думал.сними и промой очистителем карбюратора
Перед промывкой карбклинером,лучше сразу новый купить
:arrow: Поиск в форумах. Ключевые слова: промыл ДМРВ
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение batyapskov » 22 мар 2015, 13:05
Nikolay0812 писал(а):Перед промывкой карбклинером,
КАрбоклиниером - только снаружи, а сам ДРМВ лучше не полоскать. =@
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Bel-lex » 23 мар 2015, 05:42
Из за погоды встреча с диагностом не удалась. Мне дали ДМРВ оригинал б/у проверить сегодня буду тестить.EML не видит ДМРВ и температуру впускного почему то надо переустановить . Выходные не прошли на диване, промыл впуск и выхлопную. Пожарным ломом выбил сажевый. Посмотрим уйдет ли проблема .
Что за банка на фото?
Добавлено через 8 часов 34 минуты 27 секунд:
После мойки плюсы есть, но проблема не ушла :( .
Может ДМРВ который мне дали тоже не исправен, может и нет.
EML не видит даже вольтаж, беда не приходит одна может EML сдох. Мультитроникс брал б/у еще не поставил, да и толком не разобрался с ним так подрубал глянуть ошибки.
А в старом кузове у меня не было клапана на мягкую глушилку,я там просто шланг шариком заглушил, и даже фишки под него не было, на новом есть. Думаю может он как то подвисает, попробую сегодня поменять.
Добавлено через 3 дня 16 часов 27 минут 45 секунд:
:D :D :D :D :D :D :D
Ура все работает!!!!! клапан мягкой глушилки мозг делал.У меня валялся б/у, поставил стало еще хуже. Заглушил - и всё стало работать. Сегодня поставлю от ваза!!!!
Установка колхоза Тема: Мягкая глушилка на CRDI 2,5
Погода в субботу, ели в гараж проехал. перед не работает.
Что за банка
Profoam 1000 очиститель универсальный замачивал 3 раза. столько какахи вымыл
выбил
5 минут и готов
был чист, не трогал.
Bel-lex
Сообщение Симонович » 22 апр 2015, 18:47
Как то заметил, что Сорик потерял былую мощь и неожиданно затупил. Правда иногда (редко) просыпался и резво набирал скорость. Никакого черного шлейфа, нормальный запуск,- но ехать не хочет. В общем, как у всех скорость не выше 60-и. Два дня искал причину, шел от простого. Никак не мог предположить, что заглушка клапана ЕГР (поставил 3 года назад) могла за это время прогореть. Однако, факт налицо. Вместо заглушки-круглая дырка. А ведь ставил медную из 3-х слоёв.
Так что клубни учтите, заглушка может легко прогорать. Кстати, пытался снять клапан ЕГР полностью, чтобы полегче ставить заглушку, но 2 болта нижнего фланца побороть не смог. Побоялся сломать болты. Как с такой напастью боролись? Срезали шляпки и высверливали?
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение sash71 » 23 апр 2015, 07:11
Я задался этой целью. Как только погода наладится буду полностью весь "самовар " ампутировать. Тогда поделюсь опытом .
sash71
Доп. информация: покрашен графитом. без наворотов
Сообщение Bel-lex » 23 апр 2015, 07:15
Делал когда менял двс. Вырезал трубку егр. Все откручивалось .
Bel-lex
Сообщение Лёха Юрич » 28 апр 2015, 22:06
sash71 писал(а):Я задался этой целью. Как только погода наладится буду полностью весь "самовар " ампутировать. Тогда поделюсь опытом .
да там опыта никакого не нужно = все как 2 пальца обмакнуть.
я себе Бинар ставил , заодно и самовар выкинул.
а заглушки в Экзисте купил , специальные , Фольксвагеновские , они никогда не прогарят.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение batyapskov » 28 апр 2015, 23:04
Лёха Юрич писал(а): специальные , Фольксвагеновские , они никогда не прогарят.
Лёша, подскажи с какого фольца :?: или номер. Этим летом, всё же запланировал ампутировать егр полностью на впускной планировал поставить алюминиевую заглушку из эл. полосы т=4 мм., на выпускной - стальную т=5мм. :oops:
batyapskov
Сообщение Nikolay0812 » 28 апр 2015, 23:09
batyapskov писал(а):номер
VAG 038131925A :arrow: Тема: "Глушение" ЕГР, Сообщение #1252269, Автор: Gubkin
Только не факт,что фланцы с дорестайлом одинаковые.Скорее всего(и наверняка)-разные.
Добавлено через 16 минут 52 секунды:
Nikolay0812 писал(а):Скорее всего(и наверняка)-разные.
Оказались одинаковыми,как ни странно :arrow: :)
Сообщение partner888 » 17 июн 2015, 03:20
Всем привет,я езжу на TLC100,а жене купили соренто 2,5 2003г.Машина реально не ехала,двигатель не раскручивался.Поменял дозатор топлива,вместо 501 поставил 713,заглушил EGR,топливный фильтр-естественно новый.Машина не ехала,хотя заводилась с полоборота.И тут в больную голову пришла мысль промыть ДМРВ.Открутить от корпуса не смог,не было такой звездочки.Снял крышку фильтра,отсоеденив провода и неторопясь промыл все карбклинером.Грязи вылетело очень много.Продувать не стал,оставил на ночь сохнуть.Утром собрал.....ребята,моя дизельная сотка просто отдыхает.Подхват ощущается уже 1000 об.Динамика такая,что я ...... :ROFL: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
partner888
