Не переключается 4-я передача на АКПП
Сообщение Konsе02 » 18 мар 2015, 15:47
Коллеги, доброго дня всем!
Столкнулся с такой проблемой:
При переключении с 1-й на 2-ю передачу происходят толчки (подозреваю, от трансмиссии). Особенно ощущаются при повернутом влево руле.
Обратился к дилеру - продиагностировали АКПП - ничего не нашли.
Далее, на ходу включилась 4-я передача и больше не переключается ни вверх ни вниз. При любой скорости. Даже трогается на 4-й передаче. В ручном режиме тоже не переключается ни куда. Остановился, заглушил - завел - поехал НОРМАЛЬНО. Через какое-то время (около 2 недель) ситуация повторилась. На ходу заснял все на видео. Приехал к дилеру, показал видео, удивились, оставил машину на 2 дня - ничего не нашли, сбросили адаптацию, вернули машину "попробуй - посмотри". Через 3 дня на трассе - опять заклинило на 4-й передаче. Сразу к дилеру. Приехал с "живой" проблемой - подключились к АКПП, протестили - селектор к замене по гарантии. Пришел селектор - поменяли - забрал машину. Через 3 дня опять такая же ситуация, клинит на 4-й передаче.
При этом, толчки при переключении с 1-й на 2-ю прекращались на 1 день только того как сбросили адаптацию на АКПП.
Может кто-то сталкивался с аналогичной проблемой или знает в чем причина.
Konsе02
Re: Не переключается 4-я передача на АКПП 2,2 дизель
Сообщение Юджин » 18 мар 2015, 18:50
1. Дилера на...
2. Коробка под замену по гарантии.
Селектор по умолчанию был ни причём.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Konsе02 » 20 мар 2015, 14:38
А как от дилера добиться замены АКП по гарантии?
Konsе02
Сообщение sund » 20 мар 2015, 19:19
Konsе02
Написать претензию дилеру по поводу некачественного ремонта, добиться, чтобы ее приняли официально. Если положительного результата не будет, то звонок на горячую линию КИЯ.
Образцы претензий есть в инете.
Общение в письменном виде в данном случае будет результативнее, поскольку АКПП штука дорогая.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Соренто 2.4 » 20 мар 2015, 20:45
Была такая хрень, это АКПП встаёт в аварийный режим , поехал к ОД сказали нужно менять какой-то жгут (я так понял- жгут это пучек проводов идущих к АКПП - могу ошибаться) меняли по гарантии нужно было ждать около месяца, дали подменку СИД. Через три дня позвонили и сказали приезжайте ваша машина готова, соответственно первый вопрос КА-АК :shock: сказали месяц и то не факт, ответили что, что - то перепоял, запояли. Приехал, испытал все хорошо. Не знаю что они там делали посмотрел потом в подкопотное пространство не увидел там ни чего такого что говорило о вмешательстве там типа пальцев на пыли и т.д., может снизу так сказать заходили, защиту не смотрел :oops: , вообщяем машина больше такой х....й не занималась. Так что ней до другого ОД, удачи.
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение Jone » 15 июн 2015, 17:19
Konsе02
Привет, Скажи пжл исправили проблему с АКПП? И как?
Jone
Вернуться в Трансмиссия (XM)
