Astus писал(а):В данном случае бесполезно "неправильность" обсуждать, ибо это не чертеж, а уже смонтированный узел.
вот-вот это показатель профессионализма монтажников
Karapuz. писал(а):т это показатель профессионализма монтажников
Astus писал(а): УДОБСТВО ЧИСТКИ
Astus писал(а):поставить вертикально другой фильтр
Astus писал(а):Тогда зачем еще один на котел?
Astus писал(а):Почему стоит обратный клапан только на одну "гребенку"(коллектор) а на второй его нет?
Евген81 писал(а):Там она проходит фильтрацию через 3
Евген81 писал(а):расскажи для чего он нужен
Сам фильтр смонтирован неправильно.Евген81 писал(а):Это НЕ правильно установленный узел или ПРАВИЛЬНО?
Он (фильтр) просто не будет выполнять своих функций.Евген81 писал(а):На что это влияет?
