Скрежет при движении в режиме 4H
Re: Проблема при движении в режиме 4H
Сообщение Igoryan » 17 фев 2008, 11:22
Никакого шума, тольго горелым сцеплением завоняло.
Я повторюсь, это "явление" проявляется только при включеном 4Н и движении внатяг, особенно в горку на 3й передаче при "тапка в пол"
Igoryan
Сообщение Sergik » 17 фев 2008, 13:29
Igoryan писал(а):Никакого шума, тольго горелым сцеплением завоняло
Ну, и слава богу! Тебе в сервисе, кстати, осевые люфты в переднем мосту и раздатке не проверяли? Залезь еще раз под машинку сам, проверь все. Обрати внимание на пыльники (металлические шайбы) хвостовиков переднего моста и раздатки - при повышенном осевом люфте под нагрузкой могут чуть цеплять за корпуса.
Sergik
Сообщение ВМС » 28 фев 2009, 18:43
Прошу разъяснить, с какой максимальной скоростью можно двигаться при полном приводе (Полный привод подключается в ручную)
 Замечание от модератора: LEO
Владимир. Предлагаю до конца заполнить профиль в части автомобиля
ВМС
Сообщение ВМС » 28 фев 2009, 21:17
Прошу подсказать максимальную скорость при движении полным приводом. Автомобиль киа соренто лимитит, дизель, корейской сборки. Полный привод включается в ручную.
ВМС
Сообщение Maikl » 28 фев 2009, 23:03
А для чего если у тебя тод то он и так включится при необходимости, профиль не заполнил.4н для преодоления затруднительных мест и не преднозначена для быстрой езды по осфальту, только на льду.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение LEO » 01 мар 2009, 00:20
ВМС
Не рекомендую игнорировать замечания модераторов и несколько раз подряд повторять свой вопрос. Я бы для начала мануал прочитал.
LEO
Сообщение ВМС » 02 мар 2009, 11:04
LEO писал(а):
NON Moderator
ВМС
Уважаемые Модераторы, я не совсем разобрался в своей машине. Она корейская, инструкция написана на корейском языке, в котором я не смыслю. И где можно узнать я не знаю. Поэтому может вы назовете какие-нибудь наводящие вопросы. Машина 2005 года выпуска записано в тех. паспорте. Киа соренто. лимитит, переключение привода ручное 2Н, 4НI, 4LoW/
ВМС
Re: Скрежет при движении в режиме 4H
Сообщение Toto » 02 мар 2009, 11:09
ВМС писал(а):инструкция написана на корейском языке
Скачай на русском и изучай Руководство по Эксплуатации (KIA Sorento)
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
