ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Re: ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Сообщение operator » 20 мар 2015, 10:15
Котельную топочную уже включал?
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Евген81 » 20 мар 2015, 10:15
Astus писал(а):не забудь перед заливкой по периметру разделительную ленту уложить!
блин.забыл :shock: =@
Сегодня заливка....
Добавлено через 16 минут 38 секунд:
operator писал(а):Котельную топочную уже включал?
еще газ не подключен полностью.И не доделан первый этаж,точнее не начинался...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение operator » 20 мар 2015, 10:57
Монтаж аккуратный. Я бы правда сразу после котла вместо полипропилена дал медную трубу, но это не критично.
Совет. Крепления труб дать немного чаще. Есть риск, что при нагреве трубы выгнутся. Опять же, не критично, но смотреться будет не айс.
Фильтр при котле стоит вверх ногами. Я бы перевернул.
operator
Сообщение Astus » 20 мар 2015, 11:00
Фильтр правильно стоит, там стрелочка есть! 8)
Я бы еще "опрессовку" сделал перед вводом в эксплуатацию законченной системы ;)
Astus
Благодарил (а): 833 раз.
Сообщение operator » 20 мар 2015, 11:08
Astus писал(а):Фильтр правильно стоит, там стрелочка есть!
Спорить не буду. Только как он работать будет, если сетка вверху получается. Что и куда будет оседать?
operator
Сообщение Евген81 » 20 мар 2015, 11:12
Astus писал(а):Я бы еще "опрессовку" сделал перед вводом в эксплуатацию законченной системы
она будет.Монтаж произведен в котельной.Опрессовка второго этажа была.Первый не начинал еще.Как сделаю разводку по первому этажу воды и отопления,так сразу приглашу доложить теплый пол в помывочной и сделать пробный пуск котельной.Это часть его работы.
По фильтру не знаю.Опыт у мастера хороший.Нескольким друзьям дома обвязал,ни у одного проблем ни разу не возникло.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Astus » 20 мар 2015, 11:13
Серега, вот:
Astus
Сообщение Евген81 » 20 мар 2015, 11:14
operator писал(а): Есть риск, что при нагреве трубы выгнутся.
сразу от котла идут немецкие трубы.Дальше пошли попроще.С его слов немецкие (на фото серые) трубы без нареканий будут служить.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Astus » 20 мар 2015, 11:16
это "немецкие" амированные
Зашвырнуто сандалькой.
Astus
Сообщение operator » 20 мар 2015, 11:32
Евген81 писал(а): немецкие (на фото серые) трубы без нареканий будут служить.
Конечно будут. Я про белые говорил, и то про внешний вид при нагреве трубы.
Всё будет нормально.
operator
Сообщение operator » 20 мар 2015, 11:35
Astus писал(а):... вот:
И вот:
Сетчатые фильтры механической очистки
Особенно неприятные последствия вызывает неправильная установка фильтров на вертикальном трубопроводе, при направлении движения воды снизу-вверх. этом случае отфильтрованный осадок скапливается в нижнем колене трубы, и удалить его оттуда крайне сложно. Монтажников можно понять: в таких условиях довольно трудно, а зачастую и просто невозможно организовать горизонтальный участок для правильной установки фильтра.
Специально для подобных случаев был разработан и выведен на российский рынок универсальный сетчатый фильтр
При данном монтаже по другому сложно было поставить, согласен. Поэтому я сразу предположил, что поставили универсальный.
Если стоит такой, как на твоей ссылке, то желательно поменять.
operator
Сообщение Astus » 20 мар 2015, 12:10
У Женьки правильно все установлено. ;)
Astus
Сообщение Евген81 » 20 мар 2015, 12:25
Astus писал(а):У Женьки правильно
:oops: уфф,а то прям даже за грудиной защемило)
Не,по котельной я решил взять проверенного друзьями человека,вместо моего прежнего,который делал да,дешево,но,млять,как курица лапой.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Karapuz. » 20 мар 2015, 13:35
Astus писал(а):У Женьки правильно все установлено
Только по отношению к направлению движения воды. С точки зрения очистки - прямое нарушение! Ставится эта штука ГОРИЗОНТАЛЬНО ответвление ВНИЗ, только тогда работает как надо.
Вам даже ссылку дали как можно а как нельзя. Пока не поздно советую заменить.
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение Astus » 20 мар 2015, 13:41
Ок, поставь еще один грязевик ДО насоса, а этот будет ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ, чтобы сильно не переделывать систему. В данном случае бесполезно "неправильность" обсуждать, ибо это не чертеж, а уже смонтированный узел.
Astus
