лифт+35 мм
Re: лифт+35 мм
Сообщение Maikl » 28 фев 2009, 14:18
Зайди в альбомы и на 8стр.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Re: лифт+35 мм
Сообщение Maikl » 28 фев 2009, 14:39
Повторюсь когда снял переднюю стойку сделал шаблон из картона и отдал ребятам на завод, после чего мне принесли из стали, алюминия небыло, чтобы не ржавело анодировали, В принципе сделать можно из любого метала, из пластика мне кажется нет смысла, про шпильки ответил, если толщина 9-10мм, то оставляем свои.Больше поднимать не стал нехочу иметь проблем с приводами, да и ненужно.С зади повторюсь я только заменил пружины, с самовыравнюющими амортизаторами пружины идут слабые (толщина витка и высота),а я поставил от европейской подвески с обычными амортизаторами, подходят без каких то переделок.Ну и вконце заменил задние отбойники, которые сделал сам об них уже расказывал а фотку выложу вечером в альбоме.
Maikl
Re: лифт+35 мм
Сообщение GAD » 28 фев 2009, 14:56
Maikl писал(а):Зайди в альбомы и на 8стр.
У меня та же проблема,Константин:) не могу понять где этот альбом, а тем более его 8-я страница.
Я нажимаю сверху на альбомы и получаю три раздела: Самара, Питер и еще что-то:)
где личный альбом Майкла? заходил в его профиль - тоже ничего не обнаружил.
GAD
Доп. информация: Серебристый! с ящиком, с ручками на дверях и полноразмерной запаской:)
Теперь еще и ГАЗелист:) (установлено ГБО)
Re: лифт+35 мм
Сообщение serlang » 28 фев 2009, 15:20
serlang
Доп. информация: FORD EXPLORER LTD. Был KIA SORENTO EX, пробег 107 тыс.км 5.5 лет вместе
Re: лифт+35 мм
Сообщение gerych » 28 фев 2009, 16:20
Всем здрасьте, извиняюсь, что вмешиваюсь, а я пружины поменял по кругу, поставил (добинсон), поднял кузов на 3,5-4 см, родные пружины вооще отстой, отбойники на площадке заднего моста чють дырку не зделали, а сейчас усё окей, правда есть несколько но... 1) пружины пришлось ждать 1,5 месяца пока приплывут из Австралии морем; 2) Диаметр у задних пружин оказался чуть больше и поэтому иногда на больших неровностях есть небольшой скрежет (мажется в этом месте обычным солидолм и всё); 3) Ну и пришлось заменить стойки САКС на КАЯБУ стало жоще но мне по кайфу. Управляемость машины не пострадала, в поворотах стала меньше крена. Вообщем мне нравится, сделаю фотки выложу...
gerych
Re: лифт+35 мм
Сообщение LEO » 02 мар 2009, 12:33
 Замечание от модератора: LEO
Сообщения, не относящиеся к теме, удалены.
LEO
Re: лифт+35 мм
Сообщение Loyola » 02 мар 2009, 19:01
Gerich, за идею со смазкой пружин - отдельная благодарность - блин, сколько простых и невероятно важных вещей вот так узнать можно, я месяца 3 гоняюсь за Призраком Скрипа сзади, мастера смотрели, сам лазил - ни хрена не увидели, короче смазка наготове, будем убивать заднего Сверчка-Мутанта. Кстати, сколько пружины обошлись, в $ если можно, тоже хочу поставить, но в Хохляндии пока не нашел, представители Коней не возят сказали, так что если кто из землячков даст инфу -отдельный сенкью. А проставки у нас делают из алюминия, толщина заготовки где-то 20мм, потому и шпильки перетачивать нужно, у Maikl они потоньше, потому и гуд.
Loyola
Доп. информация: Power Box C4U, KONI FSD, H&R +45
Re: лифт+35 мм
Сообщение gerych » 05 мар 2009, 20:08
Пружины обошлись в 430 $, установка собственными силами, всё очень просто :)
gerych
Re: лифт+35 мм
Сообщение Maikl » 07 мар 2009, 17:09
Смазка это хорошо но не надолго предлогаю если где то задевают то подыскать шланг тонкий пластик полеуритан разрезаем вдоль и одеваем на витки чтобы не съезжал можно на клей кстати 2а верхних витка у меня одеты с завода когда пружины менял переодел на новые.
Maikl
Re: лифт+35 мм
Сообщение Maikl » 20 мар 2009, 16:11
По просьбе форумчан даю размер проставочной шайбы для верхней опоры передней стойки,наружний-внутренний 130мм, 65мм далее строим равносторонний треугольник, каждая из сторон которого равна 91мм, это и есть центра 3 х шпилек верхней опоры.Родные шпильки Д-10 шаг 1.25 длинна 20мм.В проставочной шайбе отверстия под шпильки лучше сделать 11мм.Проставочная шайба толщиной 9-10мм дает увеличения просвета между отбортовкой крыла и верхом протектора колеса в среднем 32-35мм и может быть установлена без замены шпилек.Если проставочная шайба большей величины, допустим 20мм то шпильки нужны длинной 40мм, которые можно изготовить из анодированных болтов с твердостью не менее 100 ед , шляпку которых подрезаем на станке центр толщина 4мм к краям 3,5мм и выбив старые шпильки вставляем эти и желательно прихватить полуавтоматом.При выборе болтов желательно чтобы резьба отсутствовала на5-10мм.Толщина стенки верхней опоры 4мм.Не обещаю но постараюсь в течении недели выложить фотки в своем личном альбоме на стр. 8.Желаю успеха если непонятно спрашивайте. :crazy:
Maikl
Re: лифт+35 мм
Сообщение KamdiF » 21 мар 2009, 08:35
В продолжении темы. Подскажите, а сзади проставки какого размера делать? Наверняка у кого-то сохранились чертежи.
KamdiF
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Черный
Re: лифт+35 мм
Сообщение Maikl » 21 мар 2009, 21:47
С зади не ставил сказать не могу у меня с зади амо самовыравнивающие + пружины как у тебя судя по комплектации, а это довольно высоко и поднимать еще нет смысла.
Maikl
Re: лифт+35 мм
Сообщение Loyola » 25 мар 2009, 14:43
Присоединяюсь к просьбе коллеги: оч-чень не помешают размеры задней проставки, если кто знает - не партизанить! а сделать доброе дело :)
Loyola
Re: лифт+35 мм
Сообщение Дрюня » 06 авг 2009, 20:13
Дрюня
Re: лифт+35 мм
Сообщение kroc » 11 авг 2009, 21:01
вот сидел, смотрел на подвеску и сорика и не мог понять, за счет чего из за установки проставок авто поднимаеться? авто у нас рамный, пружину за счет проставки мы только жестче делаем, а поднимаеться авто от чего? ведь и нижний и верхний конец пружины крепяться к кузову... поправьте если не так плиз
kroc
