Гонит масло
Гонит масло
Сообщение Алфизик » 18 мар 2015, 09:37
Добрый день!
Обнаружил на днях масляную течь - см фото
Пытался понять, что это за деталь, должна ли быть там прокладка, много ли чего надо разбирать и менять, чтобы устранить эту течь.
Заранее благодарю за помощь
Последний раз редактировалось Алфизик 18 мар 2015, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
Алфизик
Re: Гонит масло
Сообщение Accent-58 » 18 мар 2015, 09:53
:crazy:
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Гонит масло
Сообщение Gubkin » 18 мар 2015, 09:56
Иерусалимские фото у нас не отображаются %)
Re: Гонит масло
Сообщение Алфизик » 18 мар 2015, 10:14
Исправил первый пост
Алфизик
Re: Гонит масло
Сообщение Accent-58 » 18 мар 2015, 10:17
Я бы монтажной пеной зафигачил, прямо под крышку, все равно ее никто не снимает.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Гонит масло
Сообщение Gubkin » 18 мар 2015, 10:26
Мне кажется проблема в Тема: Большое количество картерных газов
колечки под форсами бы поменял первым делом и сделал ревизию ВКГ
Re: Гонит масло
Сообщение Алфизик » 18 мар 2015, 10:31
Gubkin писал(а):Мне кажется проблема в Тема: Большое количество картерных газов
Колечки с новыми форсами, можно сказать, уже в пути.
У меня есть два вопроса:
1 - что такое ВКГ? (точнее, что значит В в этом сокращении)
2 - что все-таки на фотке? Что за деталь? Я подозреваю, что это крепление насоса охлаждения
Алфизик
Re: Гонит масло
Сообщение Gubkin » 18 мар 2015, 11:19
Алфизик писал(а):1 - что такое ВКГ?
гугл и яндекс знают даже
Re: Гонит масло
Сообщение Алфизик » 18 мар 2015, 11:36
Остается вопрос - что за узел на фотке?
Алфизик
Re: Гонит масло
Сообщение nort » 18 мар 2015, 11:50
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Re: Гонит масло
Сообщение Алфизик » 18 мар 2015, 12:09
nort
Спасибо. Теперь более-менее понятно. Если не ошибаюсь, речь идет о детали №4?
Добавлено через 3 часа 51 минуту 43 секунды:
Еще вопрос:
Есть ли там прокладка? И много ли чего надо разбирать, чтобы заменить эту прокладку?
Алфизик
Re: Гонит масло
Сообщение Diesel'ok » 18 мар 2015, 16:09
Алфизик писал(а):много ли чего надо разбирать
Да не, не много! Всего то всю морду: бампер радиаторы и интеркуллер, вентилятор..... ну и так по мелочи. :D
Насчет прокладки не знаю, кмк там просто герметиком обойтись мона а мона и без :D
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Re: Гонит масло
Сообщение Алфизик » 18 мар 2015, 16:14
[user]Diesel'ok[/user]
Утешил, блин. Но что-то мне подсказывает, что в твоем списке бампер - лишнее
Алфизик
Re: Гонит масло
Сообщение Alexandr_1982 » 18 мар 2015, 19:43
Снять пластиковую накладку, вентилятор с диффузором и все. Соответственно ремень то же убирать.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд:
Забыл-прокладки там нет только герметик.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Re: Гонит масло
Сообщение Алфизик » 18 мар 2015, 20:28
То есть ни бампер, ни радиатор снимать не надо? Это уже легче.
Что касается вентилятора - имеется ввиду только электрический? Или основной тоже снимать?
Алфизик
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
