top.mail.ru
Есть ли LSD в заднем мосту?
Re: Есть ли LSD в заднем мосту?
Сообщение Barbare » 17 мар 2015, 22:05
Ребят а у меня по вину с ЛСД, а таблички нету ? есть такое у кого-нибудь ? У отца на машине табличка есть. Че мост меняли чтоли.
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение diablo » 17 мар 2015, 23:00
ха! а сегодня меняли резину, покрутил опять и они начали крутиться в разные стороны:) так что лсд у меня нет) но завтра я сдам машину в триавто и там смогу воочию посмотреть что там :crazy:
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Бубайло » 19 апр 2015, 08:12
Лсд проявляется только когда, когда на корпусе диффа есть момент. Если просто вращать колеса - ничего не даст.
Подними задние колеса, включи скорость, у тебя будут вращаться оба колеса( и без лсд), и если попробуешь остановить руками одно колесо, то с мертвым(и без лсд) ты легко остановишь, а если с лсд, то тебя вместе с колесом вращать будет :D
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Какой задний мост стоит на этом авто?
Сообщение Azyrynga » 03 май 2015, 18:43
Может, кто сможет выяснить, какой задний мост стоит на этом Соре?
KIA SORENTO 2002 год выпуска, вин KNEJC521535027319 . Они, вроде как, разные устанавливались. Желательно с картинкой.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 03 май 2015, 20:36
Azyrynga
Перед созданием новой темы,пользуемся ПОИСКОМ.
Тему объединил с профильной.п.7 и п.9 Правил форума.
Можно ещё и сюда с этим вопросом:
:arrow: Тема: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Azyrynga » 03 май 2015, 21:52
Спасибо.
Тока, помимо присутствия-отсутствия лсд, мосты еще могут отличатья передаточными числами.
Не?
Azyrynga
Сообщение YAN » 03 май 2015, 22:00
Azyrynga
Отличия в мостах есть,это зависит от объёма мотора.
Сообщение Nikolay0812 » 03 май 2015, 22:22
Сообщение Barbare » 17 фев 2016, 07:33
В гараже лежит диф. LSD. Встанет он в мой мост без LSD ? Спасибо.
Barbare
Сообщение Giz » 17 фев 2016, 14:54
Встанет
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Re: задний мост!!!
Сообщение SORIK 705 » 30 сен 2017, 15:28
GogVan писал(а):Поищи поиском. Все это было уже на форуме.
1. Я точно определил при замене масла в мосту. Количество масла в мосте с LSD и без разное. :)
2. Можно вывесить машину и покрутить задние колеса. "Необходимо вращать одно из вывешенных колёс моста и следить за вращением другого колеса. Если другое колесо вращается в ту же сторону, что и вращаемое Вами, это значит, что LSD есть (либо есть жесткая блокировка, которая включена). Если же другое колесо вращается в противоположную сторону от вращаемого Вами колеса, это значит, что LSD нет (либо существующая жесткая блокировка выключена). ВНИМАНИЕ!!! Данным тестом можно определить только наличие/отсутствие LSD, но не его работоспособность!!"
3. Можно закатить на яму и посмотреть снизу. На мостах с LSD может присутсвовать надпись на мосту LSD.
4. Ах да! :) Еще можно обратиться к vorlik-у(Тема есть соответсвующая в форуме) он тебе по VIN-у пробьет - есть у тебя LSD или нет.
А КАК К ВОРЛИКУ ОБРАТИТЬСЯ!?
SORIK 705
Сообщение netoka » 02 окт 2017, 09:31
Напиши в теме: Тема: Расшифровка комплектации по VIN-номеру, там и ответят.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Screame039 » 13 мар 2022, 08:10
Добрый день , что то высыпалось с заднего редуктора , при повороте колесо закусывает , надо менять , вопрос - Как проверить контрактный редуктор ?
Screame039
