Щелчки блокиратора переключения АККП
Re: Щелчки блокиратора переключения АККП на машинах 2011 г.в
Сообщение bort434 » 28 апр 2014, 15:01
Серго писал(а):че-то хрюкает спереди
Ты нигде по дороге свинью на таран не взял? Ты глянь мож живая исчо! :ROFL: :ROFL:
По теме, щелчки похожи на легкое постукивание пластмассовой ручкой по деревянному столу, в унисон с нажатием педали
Жизнь, возможно, и впрямь начинается после сорока, но по-настоящему интересной становится только после 150 км/час.
bort434
Благодарил (а): 105 раз.
Доп. информация: белий соренто Н3
Сообщение Серго » 28 апр 2014, 15:39
ща ручкой по столу стукнул- не, не такой.
тот лязг какой-то, но глухой-хлухой.
Серго
Благодарил (а): 109 раз.
Сообщение bort434 » 28 апр 2014, 15:53
Серго писал(а):стукнул- не, не такой
Значит
Серго писал(а): живая исчо!
Добей
Если здесь комментов не услышишь езжай на СТО, только проверенное
bort434
Сообщение svs-72 » 07 янв 2015, 12:05
други я так и непонял, щелчки соленоида кроме звука на что нибудь влияет????
svs-72
Сообщение Ramb » 07 янв 2015, 12:21
svs-72
если это солидной то нет...
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение SergiK_XM » 17 мар 2015, 18:03
замена соленоида ни к чему не приводит. через 1,5-2 месяца щелчки возвращаются. менял уже 2 раза по гарантии... без толку..
Какое же верное и гарантированное средство устранения щелчков общепризнано на сегодняшний день?
SergiK_XM
Доп. информация: Powered by Dimon77 226 hp 480 nm
Сообщение Ramb » 17 мар 2015, 20:26
SergiK_XM
читай тему...
Ramb
Сообщение Vladimir1958 » 31 мар 2015, 04:55
SergiK_XM писал(а):замена соленоида ни к чему не приводит. через 1,5-2 месяца щелчки возвращаются. менял уже 2 раза по гарантии... без толку...Какое же верное и гарантированное средство устранения щелчков общепризнано на сегодняшний день?
На сегодняшний час самое верное средство избавляться от щелчков это снимать и смазывать литолом механизм блокировки, на короткое время действительно их не слышно пока смазку не выбьет из сопрягаемых деталей затем снова мазать, ездить, мазать ездить и т.д.
Я для себя выбрал другой способ, а именно:
В виду того, что щелчки не являются неисправностью, я воспринимаю их примерно как щелчки реле поворотов и просто перестал их слышать (мозг стал правильно работать) ведь мы не прислушиваемся к шумам на улице или к звуку переключателей всевозможных в машине и не переживаем по этому поводу, хотя все это слышим, то же самое и с механизмом блокировки селектора. Попробуйте помогает, ну мне по крайней мере последние 88 т.км.
Vladimir1958
Сообщение Алексей Омск » 31 мар 2015, 16:17
Раз щелкает значит пока работает :D
Алексей Омск
Сообщение Phil » 25 апр 2015, 23:56
Ну ежели это не является предпосылкой к серьезной поломке, то и хрен с ним. Пущай щелкает.
Phil
Сообщение Multik » 15 дек 2015, 19:47
Баг вылечился путем одевания термоусадки на ось 46781В. По схеме взятой с каталога elcats.ru.
Теперь тишина. :)
Схема
Кузовной ремонт, запчасти, страхование. http://www.mult-motors.ru
Multik
Доп. информация: Был Sorento ХМ, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Сообщение Иван Горыныч » 15 янв 2016, 20:29
привет всем,вот какая у меня проблем ка ,при покупки сорика в Владивостоке при пробеге 44 000 при стоянке на подъем машина пытается как бы трогаться и щелчки в АКПП а на ровной поверхности то есть то нет ,что то последнее время вообще не обращяю внимание кажется пропало ,сейчас пробег 92500 ничего все нормально
Иван Горыныч
Сообщение s-e-r-g-e-y » 24 фев 2016, 19:32
У меня походу самый живучий механизм, щелкать начал только на 70тырах пробега, на 6м голу жизни, ясен пень гарантия ту-ту. До этого нифига не щелкало, буду разбирать и усадку со смазкой ставить. Спасибо всем за идеи, цена вопроса реально 100 рублей, заодно и шумку воткну....
s-e-r-g-e-y
Сообщение netoka » 23 май 2016, 09:06
По факту разбора выяснил, что сам соленоид не издаёт много шума, а вот пластиковое шасси под ним очень хорошо резонирует. наклеил кусочки маделина - и щелчков именно соленоида не слышно!
А вот сам крючок на оси люфтит и издаёт щелчки. Забить литолом неудобно - надо снизу в собранном состоянии, а в разобранном - литол выталкивается осью. Ось с термоусадкой не проходит пока в отверстия - расширять не стал, надо помозговать.
Вывод сделал следующий: менять соленоид смысла нет, только сам крючок (467352P900), можно с осью (467382P000).
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение kiger » 13 окт 2016, 19:57
Привет всем! Меняли уже два раза по гарантии! Опять защелкал, в пробках раздражает! Не знаете по гарантии до какого пробега меняют?
kiger
Вернуться в Трансмиссия (XM)
