Швейная машина
Re: Швейная машина
Сообщение TRD777 » 17 мар 2015, 07:46
anton_gl писал(а):TRD777
Видимо поршневые пальцы стучат.
Было такое, на зажигалке и звук хрюкающий был.
А как бы точно это определить в чем причина? и из-за чего такое может быть?
Или может это что то другое?
Уж очень переживаю за движок, звук вообще не нормальный
TRD777
Re: Швейная машина
Сообщение anton_gl » 17 мар 2015, 12:36
Я бы для начала сьездил к диагносту, и посмотрел как машина ведет себя на разных режимах, в том числе и под нагрузкой. Прицепили сканер и прокатились. Может и с топливной что.
Пальцы никак. Только вскрытие. Хороший стук всегда наружу вылазит. Если усилиться и появиться на других режимах. Готовся к переборке. Но это уже крайний вариант. Может диагност и поможет.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Швейная машина
Сообщение TRD777 » 17 мар 2015, 12:44
anton_gl писал(а):Я бы для начала сьездил к диагносту, и посмотрел как машина ведет себя на разных режимах, в том числе и под нагрузкой. Прицепили сканер и прокатились. Может и с топливной что.
Хорошо,именно так и сделаю.Только у нас в городе сложновато будет найти хорошую диагностику по дизелю.
Но стук не меняется ни как,слышен от 2000 об и до 3500 прямо чётко и громко.
Вечером выложу видео как работает под нагрузкой...
TRD777
Re: Швейная машина
Сообщение Accent-58 » 17 мар 2015, 13:12
svenr писал(а):Вот работа холодного движка. Вроде норма работает. Вот ссылка чет не получается видео вставить.
Я вообще криминала не вижу в этих видео. Это ИМХО нормальная работа.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Швейная машина
Сообщение Stas32 » 17 мар 2015, 14:48
Форсунки на стенд. Как правило, большой предвпрыск. Звук, словно детонация на бензинке. Чем больше нагрузка, тем громче стучит. Я уже писал об этом. Причем, для этого достаточно одной форсунки.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Швейная машина
Сообщение TRD777 » 17 мар 2015, 17:49
Вот собственно видео работы движка при наборе высше 2000 оборотов http://www.youtube.com/watch?v=VqH8Ezis ... e=youtu.be
Правда на видео звук маленько другой чем в реальности,в реальности будто стук поршней или клапанов тррр..трр
TRD777
Re: Швейная машина
Сообщение anton_gl » 17 мар 2015, 18:35
Послушай Stas32, он дело говорит.
anton_gl
Re: Швейная машина
Сообщение TRD777 » 17 мар 2015, 18:46
anton_gl писал(а):Послушай Stas32, он дело говорит.
это значит что форсунке(ам) конец? или это лечиться?
TRD777
Re: Швейная машина
Сообщение anton_gl » 17 мар 2015, 18:53
Лечиться все. Но сначала нужен диагноз.
anton_gl
Re: Швейная машина
Сообщение Stas32 » 17 мар 2015, 19:00
Надо исключить форсунки. И стенд в данном слусае, самый дешевый вариант. Если с форсами порядок, надо копать дальше.
Stas32
Re: Швейная машина
Сообщение Алекs » 17 мар 2015, 19:06
Сергей приезжай посмотрим послушаем твою машинку
Алекs
Re: Швейная машина
Сообщение batyapskov » 18 мар 2015, 00:12
TRD777 писал(а): звук маленько другой чем в реальности,в реальности будто стук поршней или клапанов
Сергей, открой окно и регистратор поближе к нему, что бы звук двигателя с шёл снаружи. Или стоя на месте, открой капот и записывай, а в это время кто небуть перегазовывал. У меня было слышно, как с открытом окном, так и на месте. :oops:
Скорее всего Вячеслав прав. :acute:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Швейная машина
Сообщение TRD777 » 18 мар 2015, 04:00
Капот открыть не могу на ходу))) так как звук идёт под нагрузкой на скорости!
TRD777
Re: Швейная машина
Попробую записать по лучше
TRD777
Re: Швейная машина
Сообщение Accent-58 » 18 мар 2015, 05:20
Да, на ходу что-то не хорошо.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
