Вибрация на скорости от 100 км/ч при движении накатом
Сообщение Cartmann » 11 мар 2015, 14:15
Всем доброго дня. Собственно есть проблема (а может особенность шипованной резины). При движении со скоростью свыше 100 км/ч и отпускании педали газа, т.е. при движении накатом, ощущается небольшая вибрация, если нажать на газ, то вибрация пропадает вне зависимости от скорости движения. Подскажите может была у кого такая проблема?
Cartmann
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Re: Вибрация на скорости от 100 км/ч при движении накатом
Сообщение Ustas72 » 11 мар 2015, 21:53
Привет.
Смотри крестовины переднего кардана.
Ustas72
Сообщение Cartmann » 11 мар 2015, 22:16
Так по идее вибрация должна быть и при наборе скорости, а изчезает она вообще когда скорость становится менее 100км/ч
Добавлено через 19 минут 45 секунд:
Да и пробег 90 тыщ
Добавлено через 5 дней 17 часов 4 минуты 32 секунды:
А вот кстати такой момент, может ли легкая вибрация идти на такой скорости от движка если он не под нагрузкой?
Cartmann
Сообщение Lugavik » 17 мар 2015, 15:54
Проверь состояние правого переднего подшипника ступицы и направляющих суппорта.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Cartmann » 17 мар 2015, 16:43
Lugavik писал(а):Проверь состояние правого переднего подшипника ступицы и направляющих суппорта
вот эту наводку спасибо, а то начал замечать что при торможении сначала тянет вправо, а под конец нормально тормозит
Cartmann
Сообщение Lugavik » 17 мар 2015, 16:47
Cartmann писал(а):при торможении сначала тянет вправо
Если так, то диагноз похож на правду.
Lugavik
Сообщение Cartmann » 17 мар 2015, 22:51
Lugavik писал(а):Если так, то диагноз похож на правду
Подшипник ступицы?
Cartmann
Сообщение Lugavik » 18 мар 2015, 08:45
Подшипник и плюс направляющие суппорта.
Lugavik
Сообщение Cartmann » 20 мар 2015, 08:30
Lugavik писал(а):Подшипник и плюс направляющие суппорта
И так был в сервисе, то что тянет в сторону почти 100% состояние резины, перекинули с зада на перед и стало намного лучше, зима досталась убитая почти. В вибрации виновата задняя крестовина переднего кардана, буду менять. Ну и до кучи выяснилось что "лягушка" не рабочая, качаешь ее, а толку нет.
Cartmann
Сообщение Lugavik » 20 мар 2015, 09:09
Cartmann писал(а):В вибрации виновата задняя крестовина переднего кардана
Для полной уверенности, нужно покататься без переднего кардана.
Lugavik
Сообщение Cartmann » 20 мар 2015, 10:38
Lugavik писал(а):нужно покататься без переднего кардана
ее менять в любом случае, поменяю-покатаюсь и посмотрю будет ли вибрация
Cartmann
Сообщение Ustas72 » 21 мар 2015, 22:54
Привет.
Забавный ты чел.
Про крестовину сразу тебе написал, но ты решил пойти длиииным путем ;)
Успеха
Ustas72
Сообщение Cartmann » 22 мар 2015, 15:15
Ustas72 писал(а):Привет.
Забавный ты чел.
Успеха
Привет. Мы не ищем легких путей)))
Cartmann
Сообщение RomaMen1 » 20 апр 2015, 08:46
У меня похожая проблема, вибрация и гул появляется на скорости 100-110 км/ч. затем если увеличивать скорость от 120км/ч и далее вибрации и гула нет. И если двигаюсь со скоростью 110 км/ч - на этой скорости вибрация и гул более выражены, при нажатой педали газа гул и вибрация присутствуют, а стоит отпустить педаль газа - т.е. при движении накатом гул и вибрация пропадают и если снова нажать на газ гул и вибрация сразу появляются - куда копать?
RomaMen1
Доп. информация: максимум
Сообщение Cartmann » 20 апр 2015, 09:14
Ну как правильно подсказали глянь крестовины на переднем кардане, особенно ту что у раздатки
Cartmann
