Течет масло из под "мягкой глушилки"
Сообщение КОСТЯН » 26 фев 2009, 20:30
на прикрепленном изображении в районе "мягкой глушилки все толи в масле. то ли еще в чем.
чем может грозить данное подтекание масла?(выделено красным цветом) :D
заранее спасибо за ответы.
.JPG
Последний раз редактировалось КОСТЯН 26 фев 2009, 20:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Все будет хорошо
КОСТЯН
Доп. информация: 21093, 21053, 2106, Марк2, Астра G, митсубиси кольт 170 л\с турбо, РАВ4, королла спорт, селика, соренто, гетс, ix35, 2112,СУЗУКИ ЛИАНА, гольф 6
Re: течет масло из под "мягкой глушилки"
Сообщение velagor » 26 фев 2009, 20:34
течет из под прокладки или выдавливает из заслонки клапана?
там в колекторе мазута скапливается,я стартер снимал-ставил колено откручивал,и обнаружил около заслонки немного мазута(нагар)само колено идушее вниз было чистое,протер растворителем и все,снимается элементарно ключ на 10 и пасатижи развести хомут
Последний раз редактировалось velagor 26 фев 2009, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Nikoz » 26 фев 2009, 20:40
velagor писал(а):и где фото?
Фото...на месте...спок.открыл... :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение КОСТЯН » 26 фев 2009, 20:54
никто не сталкивался с данной проблемой?
Все будет хорошо
КОСТЯН
Сообщение КОСТЯН » 26 фев 2009, 21:08
[quote="velagor"]течет из под прокладки или выдавливает из заслонки клапана?
по моему выдавливает из под заслонки
Все будет хорошо
КОСТЯН
Сообщение velagor » 26 фев 2009, 21:11
движок начал "сапунить"эт совсем не гуд,масло с вентиляции картера начало поступать в БОЛЬШИХ количествах в воздухан,перед смертью такое бывает обычно,как вариант поставить фильтр из мочалки металический в разрез патрубка вентиляции картера и продавать машину,или делать капиталку
velagor
Сообщение YAN » 26 фев 2009, 21:21
Во первых патрубок сапуна нах. с другой стороны,а как говоришь"сапунить"может из-за многих причин :большой уровень масла,забит патрубок сапуна и т.д..У нас всё сводится к" продавать надо",а кто покупать-то будет если некондиция продаётся? Мне кажется,что не всё так страшно,просто понаблюдать и выявить причину,а потом устранять! Представляю сколько нужно продавать тягочей,если из под каждого не то,что капает,а льёт.
Сообщение velagor » 26 фев 2009, 21:28
КОСТЯН писал(а):чем может грозить данное подтекание масла?
я ответил 8)
и при повышеном уровне масла в картере оно не льется в сапун литрами,хотя уровень проверь если меняешь не сам,я весь ремонт ручками делаю на третей машине,масло сам меняю есесено,про то что уровень могет быть выше даж не задумывался 8) ниже может :ROFL:
velagor
Сообщение КОСТЯН » 26 фев 2009, 21:38
так оно у меня течет с другой стороны, под электронным акселератором(если стоять лицом к моторному отсеку, то с права)
а с сапуна (он с лева,если стоять лицом к моторному отсеку) у меня масло конечно сопливит :D ,но не в критичных объемах.
Все будет хорошо
КОСТЯН
Сообщение velagor » 26 фев 2009, 21:46
КОСТЯН писал(а):так оно у меня течет с другой стороны с права)
а с сапуна слева
сапун по ходу машины справа он подсоеденен к потрубку воздухана,далше воздухан переходит на другую сторону там впускной колектор,там у тя и тиче.
сними колено ключ 10 пасатижи и глазками глянь что внутри,промыть-продуть-и ездить дальше
Расход масла от замены до замены какой?
velagor
Сообщение КОСТЯН » 26 фев 2009, 22:02
Расход масла от замены до замены какой?[/quote]
расход за 5 000 снизился чуть ниже верхней риски ну максимум на полсантиметра, я даже не доливал никогда.
завтра в гараже посмотрю что там и как :D
Все будет хорошо
КОСТЯН
Сообщение velagor » 26 фев 2009, 22:20
полсантиметра по мерке-эт поллитра,от метки до метки ровно литр
velagor
Сообщение КОСТЯН » 27 фев 2009, 21:26
сегодня на сапун поставил шланг и соединил его не с воздуховодом. а вывел в обычную 0,5 бутылку из под кока колы, посмотрю сколько масла выдавливает, а на воздухане просто заглушил.
так ещё увидел, что масло подтекает через крышку ГРМ, наверное сальник приказал долго "жить".
интересно сколько за ремонт сальника возьмут в сервисе?
так я сегодня заодно и масло в двиге с фильтром махнул
Последний раз редактировалось КОСТЯН 27 фев 2009, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Все будет хорошо
КОСТЯН
Сообщение velagor » 27 фев 2009, 21:28
пробег зафиксируй!скока млл на км
velagor
Сообщение yri-nvk » 28 фев 2009, 08:31
вот и у меня начало тоже самое, давит из заслонки глушилки, но такое ошушуние что не масло, чтото прозрачьное, похожее на солярку.
сняв патрубок, выявил, заслонка вся мокрая, прокладка на патрубке пропускает эту мокроту тоже, в патрубке в месте соединения резиной, обнаружена черная жидкость, похожая на масло. до зимы были выдиления, но не такие яркие, заметил после сильных морозов что уж сильно давит.
yri-nvk
Доп. информация: сорентик 02 года, лимитед, тод, черный, из кореи
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
