ShineOn писал(а):Не скажу про эту модель, но на всех других моделях Pioneer в настройках можно было выставить управление питанием антенны от FM-источника. Т.е. питание на выдвижную антенну можно подавать/снимать автоматически при переключении источника звука на/с FM/AM. Посмотри внимательно, может и на этой модели также можно делать.Kentiwka писал(а):туда же сделал тумблер для штатной антены. чтобы поднималась-опускалась переключением тумблера.
zxcvb71 писал(а):Андреас
пмнится -это голубой проводок, на котором появляется питание при включении магнитолы
Андреас писал(а):пионер FH - X720bt
Примечание
Когда голубой/белый провод этого устройства подключен к реле панели управления автомобильной антенной, антенна на автомобиле выдвигается при включении источника сигнала этого устройства. Чтобы втянуть антенну, выключите источник сигнала.
ShineOn писал(а):в этом случае антенна будет опускаться-подниматься при переключении на FM-источник.
КОРЕШ писал(а):на Пионере не получается
Андреас писал(а):КОРЕШ, это ваше фото?
