Резко заглох при наборе оборотов
Re: Резко заглох при наборе оборотов
Сообщение INFiNiTY ㋡ » 07 мар 2015, 20:11
Начну с самого начала.
Заправился летом 2014г на одной из заправок соляркой, машина начала вести себя как-то не так. Разгон фиговый, при резком нажатии на газ - облако чёрного дыма из трубы, провалов не было, приёмистость вроде не изменилась. Изъездил этот бак и заметил что как-то она стала заводится фигово на горячую, а то есть не с пол оборота как положено дизелю, а как бензиновая вжик-вжик-вжик и схватила. Дальше с каждым днём всё хуже и хуже, плюс стала глохнуть при скорости 110 км/час. С наступлением холодов, вообще не завелась, брызнул "быстрый старт" в воздухан - завелась. Я в гараж, проверять форсунки на слив в обратку. Две в приделах нормы, но на грани, две льют какпец как в обратку.
Отправляю форсунки в Екб (ближайший цент где делают ремонт), приходят. Ставлю, заводится но подозрительно, проверил три раза - завелась. Погнал по делам, поездил, на трассе не глохнет. Пригнал в магаз и тут бах, она опять не завелась на горячую. Брызнул эфира (теперь он уже у меня как ключи от квартиры, всегда со мной) завелась. Я опять в СТО где ставил форсы, сделали диагностику, НЕ ХВАТАЕТ ПУСКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (должно быть вроде 220-240 атм),а у меня еле еле 130/138 набирает. :shocked: Завёл с волшебного баллона и протестили ещё раз, всё в норме, форсы не льют, давление на ХХ чёткое, при пидали в пол (обороты 4500) всё в норме, даже больше чем нужно скачет. СТОшник почесал репу :bh: и сказал -ЭТО УМЕР ТНВД!!!! :shocked:
Приехал домой, расстроенный зная что эта штука стоит не мало, глянул и :shocked: 70000/80000 руб. Нет думаю так дело не покатит, сел читать форумы. Пишут что первое симптомы дохлого ТНВД -плавающие на ХХ обороты, тупость при разгоне, глохнет на ХХ. У меня этого нет, отмёл этот вариант дохлого ТНВД. Далее плохой заводки на горячею и холодную (а у меня уже и на холодную перестала без баллона заводиться), плюс глохнет на ходу являются датчики, их у меня три: Датчик аварийного сброса давления в рампе, датчик регулировки давления в рампе и ещё какой-то. Читаю форумы опять, с моей проблемой точь в точь подходит датчик аварийного сброса давления. Со временем или от плохой солярки его клинит в откр. положении и он скидывает давление всегда в обратку.
Погнал сегодня его проверять. Скидываю шланг обратки и ёпть струёй фигачит при кручении стартером., вот он
Стоит в торце рампы. Шляпка маленькая, капец. Не подлезть, пришлось датчик какой-то снять, главную топливную магистраль к рампе. Затянут так что я душу матал,, еле еле открутил. Открутил, вот он гад.
Стал логически думать :hb:, по центру маленькое отверстие и с боку, значит по центру вход для сброса, с боку выход для сброса. Внутри какой-то игольчатый клапан, который заклинило в откр. положении.
ВЗЯЛ очиститель карба, дул дул в центральное отверстие, с боку фонтан-((( а ведь не должно. Покрутил, пшикал, крутил и пшикал и вдруг какой-то момент с боку жидкость перестала бежать, я его победил :fk:
Всё собрал на место и о чудо, машина завелась, попробовал пять раз, всё чётко, заводится. Прокатился, не глохнет. УРАААА.
УДАЧИ ВСЕМ.
INFiNiTY ㋡
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Алексей NSK » 14 мар 2015, 23:56
Блин,какая то непруха у меня с этим аварийным клапаном в торце рейки :o Уже четвёртый сопли распустил,за время владения сарайкой. Надоело по пятаку отдавать каждый раз. Кто то писал как его можно временно заглушить. Не могу найти.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение SDT-lmu » 15 мар 2015, 05:06
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение РЕГИОН38 » 15 мар 2015, 05:37
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение Алексей NSK » 15 мар 2015, 10:54
Кто то упоминал про глушение монетой мелкого номинала. Может быть конечно не для моего вида клапана.
Алексей NSK
Сообщение SDT-lmu » 15 мар 2015, 11:00
Алексей NSK писал(а): про глушение
Алексей, попробуй заглушить центральное отверстие в клапане пайкой, или сваркой, или проволочку туда вбей. Может прокатит...
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Алексей NSK » 15 мар 2015, 11:22
Надо как то поэксперементировать с восстановлением посадочного места под иглу. Есть один клапан. Просто непонятно,почему он у меня раз за разом выходит из строя. Единственная мысль-это рейка. Её не промывал.
Алексей NSK
Сообщение SDT-lmu » 15 мар 2015, 11:25
Алексей NSK писал(а): рейка
Может ТННД дохнет? С него и стружка в рейке?
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Алексей NSK » 15 мар 2015, 17:15
Вот заодно с промытием рейки и узнаю,где пушной зверёк прячется :crazy:
Алексей NSK
Сообщение INFiNiTY ㋡ » 15 мар 2015, 19:52
SDT-lmu писал(а):Может ТННД дохнет? С него и стружка в рейке?
думаю скорее форсы потекут от стружки
INFiNiTY ㋡
Сообщение Nikolay0812 » 15 мар 2015, 20:17
Алексей NSK писал(а):почему он у меня раз за разом выходит из строя.
Алексей,а фильтр топливный какой?И как часто меняешь?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Stas32 » 15 мар 2015, 21:05
Я развальцевал, места контакта прите самой мелкой пастой для притирки клапанов. Уже больше 50 тыс не беспокоит.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Алексей NSK » 16 мар 2015, 05:49
Оригинал либо сакуру. Замена через 9-10тыс. Форсы по осени проверял на ХХ за минуту. 1я-16,остальные 9-10мл.
Алексей NSK
Сообщение ШурикБ » 25 мар 2015, 23:38
Привет всем и у меня такая хрень случилась. Значит так машина стала плохо заводится с каждым днём все хуже и хуже проверил форсунки на обратку а они все переливают , заехал купил новые поставил и о счастье машина стала заводиься нормально и работать стала мягче. Но прошло 2 недели и машина стала с каждым разом все хуже заводится итначала глохнуть на ходу и сейчас заводится только с эфира. В баке грязи почти небыло магистраль продувал . что может быть подскажите плиз
ШурикБ
Доп. информация: Кореец, Лимитед
Сообщение papiruso » 26 мар 2015, 08:30
ШурикБ писал(а): проверил форсунки на обратку а они все переливают
причину перелива выявил?
ШурикБ писал(а): купил новые поставил
проверь на перелив
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
