Проблема с топливной системой
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Сообщение mooseeq » 03 мар 2015, 18:00
Автомобиль KIA Sorento 2.5TD AT 2002г.в., прокачиваю топливную систему, машина заводится, работает, заглушишь, заводится в течении часа, ночь постоит машина не заводится, пока с бутылки не нальёшь в фильтр топлива и не прокачаешь, машина не заведётся, подскажите, может где какой клапан стоит? или что-то интереснее
mooseeq
Re: Проблема с топливной системой
Сообщение Gubkin » 03 мар 2015, 20:20
Сообщение outz » 13 мар 2015, 21:08
Была аналогичная проблема. Для начала следует убедиться в герметичности трубок и шлангов топливной системы, но мне не помогло, помогла лишь дополнительная установка электрического бензонасоса в бак, насос подкачивает соляру в систему через тройник, чтобы не создавать дополнительного давления, с соответствующими доработками проводки и шлангов подачи, обратись к грамотному механику/электрику, думаю сообразите. Т.е. схема получилась: бензонасос-тнвд-форсунки
outz
Сообщение Volodimir » 13 мар 2015, 22:29
mooseeq писал(а): в фильтр топлива
В какой фильтр?
Volodimir
Сообщение Павел Вырупаев » 26 апр 2017, 05:10
Помогите советом, проблема следующая: поменял форсунки на а/м (1 осенью 2016г. и 3 весной 2017г.) так вот форсунка которую менял осенью начала лить в обратку, а/м проехал тысяч 5-7 от замены. Форсы новые Bosch. Солярка только с АЗС. Что могло убить форсунку и как сохранить отсальные??
Может некачественный топливный фильтр ???
Павел Вырупаев
Сообщение Gubkin » 26 апр 2017, 07:19
какой фильтр стоит ?
Сообщение Павел Вырупаев » 26 апр 2017, 07:45
Корейский за 400 рублей
Павел Вырупаев
Сообщение Nikolay0812 » 26 апр 2017, 07:57
Павел Вырупаев
Павел,интересна фирма-производитель,"корейский"-это не производитель :) ,хотя "400руб" наталкивает на грустные мысли по поводу фильтра.
Вот профильная тема Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD
там в "шапке" небольшой список.Особо обрати внимание на те,что ставить нельзя категорически.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Павел Вырупаев » 26 апр 2017, 11:19
Спасибо
Павел Вырупаев
Сообщение Gubkin » 26 апр 2017, 11:32
ну так что за фильтр то установлен?
Сообщение Павел Вырупаев » 27 апр 2017, 07:31
PMC (Parts Mall) PCA-047 сейчас, до этого что было уже не могу сказать, т.к. выкинул
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
в выходные проверю на сервисе ТНВД на предмет стружки
Павел Вырупаев
Сообщение Константин 56 » 18 сен 2017, 15:57
Автомобиль KIA Sorento 2.5TD AT 2006г.в., заменил тнвд. Проехал 3000-4000 км погнал стружку тннд и машина стала плохо заводится на горячую. в момент замены снемал бак для промывки, все патрубки промывал чистой соляркой с помощью насоса, рейку не снимал но откручивал клапан и дачик и промывал наместе. солярку перед заливкой отстаивал и фильтровал а после в бак. Подскажите может кто знает из-за чего может тннд довать стружку?
Константин 56
Сообщение maz500 » 18 сен 2017, 20:49
если рейку не снимал, то в ней могла остаться стружка (без съема ее не промыть)
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сообщение Константин 56 » 19 сен 2017, 13:12
maz500 писал(а):если рейку не снимал, то в ней могла остаться стружка (без съема ее не промыть)
возможно ноо ветвь в рейке ничего нету что бы мешало для промывки
Константин 56
Сообщение maz500 » 19 сен 2017, 16:07
рейка стоит с наклоном назад, без снятия ее не промыть
maz500
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
