Турбина или нет? Очень надо знать!
Re: Турбина или нет? Очень надо знать!
Сообщение Gubkin » 13 мар 2015, 11:00
TRD777 писал(а):свист это нормально?
начать надо с регулировки :arrow: Тема: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
ну и от масла может быть от густого :lol:
Сообщение DiCh » 13 мар 2015, 11:15
TRD777 писал(а):ну а то что есть свист это нормально? не умирает турбина?
Не нормально. Свист как правило указывает на повышеный зазор между насосным колесом и корпусом в холодной улитке.
Повышенные картерные газы способны достаточно быстро убить турбину! Масло для смазки в катридж турбины подается под давлением, а слив в картер самотеком. Когда в картере создается повышенное давление, оно препятствует нормальному сливу и масло начинает гнать через уплотнения вала турбины в кулер и выхлоп.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд:
Gubkin писал(а):ну и от масла может быть от густого :lol:
Не может.
DiCh
Сообщение kral796 » 13 мар 2015, 11:56
TRD777 писал(а):Знакомый говорит
Сам ты.... Товарищ! :cry:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение TRD777 » 13 мар 2015, 12:25
Не может.
все понял!Спасибо :)
TRD777
Сообщение DiCh » 13 мар 2015, 13:09
Еще немного про свист. Возьмите веревку и быстро-быстро вращайте ее в воздухе. Вы услышите "свист-вой", с таким шумом веревка рассекает воздух. Тоже самое происходит в поврежденной турбине. Исправная турбина перекачивает воздух, поэтому свиста нет.
DiCh
Сообщение kral796 » 13 мар 2015, 13:39
Саня вы скажите чего человеку делать то! из-за актуатора может свистеть или сразу в морг везти? люфты вроде адекватные, на вид тоже ничего, а свистит и при перегазовках и в нагрузку с 1500-2000 оборотов, не сильно.
Добавлено через 37 секунд:
видимо передувает?! елм вроде ж наддув показывает? сколько должно быть?
kral796
Сообщение Nikolay0812 » 13 мар 2015, 13:43
kral796 писал(а):из-за актуатора может свистеть
Конечно...или от неисправного соленоида(эл.маг.клапана).
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение kral796 » 13 мар 2015, 13:46
клапан работает просто вкл/выкл или с шим управлением?
kral796
Сообщение Nikolay0812 » 13 мар 2015, 13:51
шим
Сообщение TRD777 » 13 мар 2015, 17:26
Свист стоит идёт не сильный при любом нажатии на газ,в среднем реально от 1100 оборот и до 1900, что в нагрузку что на парковые одно и тоже.....ощущение будто на грузовике едешь...
Актуатор вроде проверил,работает как и положено.
Последний раз редактировалось TRD777 13 мар 2015, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
TRD777
Сообщение Roman73 » 13 мар 2015, 18:45
Свистит с момента покупки авто, вот уже 85 тыщ и свистит, и свистит. ..
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение TRD777 » 13 мар 2015, 18:48
Roman73 писал(а):Свистит с момента покупки авто, вот уже 85 тыщ и свистит, и свистит. ..
Свист не сильный? На каких оборотах от и до?
TRD777
Сообщение Nikolay0812 » 13 мар 2015, 18:49
Roman73
Делаем вывод(перефразируя известную поговорку),что хороший свист-наружу вылезет :D
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
TRD777
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сообщение Roman73 » 13 мар 2015, 18:52
Это что-то похожее, как из темы про стрекот движка. У кого-то тихо работает, а у кого-то тарахтит и справиться с этим невозможно.
Roman73
Сообщение Ramb » 13 мар 2015, 20:40
TRD777
не свистит только мертвая турбина... на полу)))) любая турбина свистит... но надо правильно понимать... что из за передува свист специфичный...
я боюсь что невозможно объяснить... попробуй акктуатор замерить настройки и напиши...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
