Большое количество картерных газов
Re: Большое количество картерных газов
Сообщение ProIV » 11 мар 2015, 21:15
Aleksei_Tm писал(а): снял шланг от крышки до воздухана - увидел 2 пореза , возможно треснуо от старости... буду искать замену
если речь о "Шланг вентиляции картера" то его номер 267414A011 щас стоит в р-не 200руб.
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 11 мар 2015, 21:55
ProIV писал(а):его номер 267414A011
или 26741-4A010(у меня где то новый валяется :) )
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение TRD777 » 13 мар 2015, 09:18
Проблема такая:
Думал сначала что турбина гонит масло.
В итоге,cнял патрубок который идёт с воздушного фильтра на турбину и сам патрубок оказался в масле. + посмотрел в турбину там тоже масло было.
турбина засасывает от сапуна масло? И соты на кулере(снизу) в масле как раз на стороне выходы воздуха из турбины в кулер.
Я правильно понимаю что это из-за большого количества картерных газов так?
Вчера специально проверял,снял сапун. Заткнул отверстие на патрубке для сапуна что бы воздух не сосало а на шланг сапуна одел бутылочку 0.5л с дурочками)) А сегодня посмотрел снова и в бутылочке было маленько масло(маленькая лужица) а в турбине сухо!
Нужно менять медные кольца под форсами?
И может ли из-за этого увеличиться расход?
Подскажите что делать?
TRD777
Сообщение Nikolay0812 » 13 мар 2015, 09:31
TRD777 писал(а):Подскажите что делать?
TRD777 писал(а):Нужно менять медные кольца под форсами :!:
:wink:
Сообщение TRD777 » 13 мар 2015, 10:14
:wink:
наверное лучше ещё пройти фрезой посадочные сёдла под кольца форсунок? а то мало ли....
TRD777
Сообщение kapger » 13 мар 2015, 10:21
TRD777 писал(а):пройти фрезой посадочные сёдла под кольца форсунок?
Обязательно!
Вот тут в первом сообщении всё написано: Тема: Замена топливных форсунок
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение kostik.kat » 25 мар 2015, 12:43
Всем привет! Сделали капиталку движка. Все вроде хорошо, машина едет, заводится с пол тычка. Смущает количество газов. Моторист говорит, что норма, мне кажется что не очень :? .
Глянте пожалуйста по видео, нужно ли беспокоится.
(звук лучше убавить, ветер на улице чето...)
http://youtube.com/watch?v=S_p1QlP17pQ
kostik.kat
Сообщение Gubkin » 25 мар 2015, 13:06
kostik.kat
чуть больше нормы, кмк. Крышка не должна на бок падать.
Вот моё видео
И тогда была негерметичность колечек, проблема запуска в морозы. Сейчас картерные меньше.
Сообщение Giz » 25 мар 2015, 13:14
многовато, рокера, гидрики меняли, клапана притерали? звук работы не очень впечатляет
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение kostik.kat » 25 мар 2015, 13:19
Gubkin, у тебя нет дымка вроде. У меня и из сапуна и из горловины дымок идет. По запаху вроде масляный.
Giz, да, гидрики, клапана, кольца, поршни, цепь, натяжители, шлифована голова, проточен блок под поршни +0.25, колено прошлифовано, подобраны вкладыши, заменен масляный насос(поменяны все прокладки и сальники). Форсы были отремонтированы ранее. По поводу звука, посторонний шум. Двиг вроде мягко работает.
Добавлено через 22 часа 44 минуты 14 секунд:
Поехал к сервисникам снова, скинули форсы, видимо кто-то не протянул их. 3 шайбы из 4 сгорели нахрен. Капец, я так уже 2 с половиной тысячи км проехал.
kostik.kat
Сообщение Gubkin » 26 мар 2015, 12:21
kostik.kat
выложи видео, какие газы после ...
значит не зачистили посадочные на прошлой замене, тупо посадили в *авно форсы.
Сообщение kostik.kat » 26 мар 2015, 12:36
Не, чистили 100%, капиталили же все снималось и числилось. Хз почему так.Видос
выложу обязательно
Добавлено через 2 часа 32 минуты 4 секунды:
Вот новое видео http://youtu.be/IJcHm1XGRIA
Стало заметно лучше, пропала "швейная машинка"(теперь слышно что была), еле заметный дымок из горловины, газов заметно меньше.
kostik.kat
Сообщение Giz » 26 мар 2015, 15:39
kostik.kat писал(а): пропала "швейная машинка"(теперь слышно что была), ..
а я что говорил :)
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение F-A-Q » 05 апр 2015, 15:34
Паявилась безумная идейка, что если достать щуп уровня масла, снять маслоотбойник и дунуть из компрессора в отверстие для кратерных газов, возможно ли так прочистить каналы(если они там есть))? Или херня идея? :crazy:
F-A-Q
Доп. информация: Родной Кореец
Сообщение Nikolay0812 » 05 апр 2015, 15:41
F-A-Q писал(а):безумная идейка
Идея,скорее-опасная,чем "безумная",имхо.
Добавлено через 4 минуты 44 секунды:
Кстати,в тему.
Вчера решил замерить КГ на своем Сорике и был неприятно удивлен тем,что 60-ти литровый мусорный мешок заполнился газами, ровно за одну минуту :( Придется все таки , поменять кольца под форсами(честно говоря-пора,ещё ни разу туда никто не лазал за 100 с лишним тыс.)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
