Отличие двигателей D4CB (140 или 170 лошадей)?
Re: Отличие двигателей D4CB (140 или 170 лошадей)?
Сообщение Nikolay0812 » 17 сен 2014, 21:48
Digger25 писал(а):Не стал создавать отдельную тему
Верное решение :) ,т.к. тема подобная-уже есть :arrow: Тема: взаимозаменяемость двигателей доR (145 л.с.) наR (170 л.с.)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Сергей Петров » 12 мар 2015, 19:22
Как же при покупке не обмануться и вместо 170 л не купить 140???? По внешнему виду нет четких отличий?
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Alexandr_1982 » 12 мар 2015, 20:34
У 170-и сильного есть актуатор турбины, у 140 сильного его нет.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Сергей Петров » 12 мар 2015, 23:32
Alexandr_1982 писал(а):есть актуатор турбины
Как узнать этот актуатор? :oops: Мы с ним не знакомы :oops:
Сергей Петров
Сообщение DoctorDiesel38 » 22 май 2015, 15:32
У меня сейчас накрылся двс 170 л.с !дак месные кулибины сейчас ставят двс от портера с моей турбиной! И дают гарантию на два месяца!
DoctorDiesel38
Сообщение Darsen » 18 июн 2015, 21:27
Задам вопрос в данной теме: от какого мотора ГБЦ 220104AA20 ? В интернете - противоречивая информация - кто то пишет,что от 140 л.с.,а кто то ,что от 170.
Есть гуру, который даст исчерпывающий ответ ?
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение sedoy_163 » 29 июл 2016, 09:29
Этот номер ГБЦ 145л.с. Разницы особой нет между 145л.с. и 174л.с., единственное крепление вакуумного насоса сзади гбц у 145л.с. заглушено, т.к. он стоит на генераторе, а у 174л.с. стоит сзади ГБЦ и приводится распредвалом, вот и все отличие.
sedoy_163
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение nissan054 » 11 окт 2016, 20:18
Подскажите пожалуйста, у меня машина из кореи, двигатель 145 л.с. возникли проблемы с тормозами - жесткая педаль тормоза, почитал форум кто-то писал что вакуум может стравливаться через актуатор турбины. Я снял шланчик удущий от турбины к актуатору попытался продуть, но когда я начал всасывать воздух из актуатора пошло масло. Вопрос, должно оно там быть или у меня проблемы с турбиной. При этом всем машина не дымит и тяга есть.
nissan054
Сообщение Стасан » 11 окт 2016, 20:44
вакуумный насос на генераторе стоит а не на турбине!)))
Стасан
Сообщение Nikolay0812 » 11 окт 2016, 20:54
nissan054 писал(а):у меня машина из кореи, двигатель 145 л.с.
А в профиле :Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
Или профиль заполнен не корректно или двигатель не 145л/с,а 170-ть.И тогда "шланчик" к актуатору идет не от турбины,а от соленоида . :D
Сообщение nissan054 » 11 окт 2016, 21:00
Думал раньше, что 170 кобыл. на кузове написано VGT, а на самом деле оказалось 145. Блин а как у нас менять актуатор, турбину менять сто-ли?
nissan054
Сообщение BlkDem » 12 окт 2016, 05:58
nissan054 писал(а):а на самом деле оказалось 145
Как это определилось? В 2007 году, если склероз не изменяет, 145-сильных двигателей не ставили.
Фото подкапотного пространства со стороны турбины даст точный ответ.
Сообщение nissan054 » 12 окт 2016, 06:12
Блин картинки большого размера не вставляются. Вопрос не отпал может быть масло в актуаторе стоящей на турбине 145 л.с.
nissan054
Сообщение Denis_Vladivostok » 12 окт 2016, 09:00
nissan054
На турбине 145 лошадей нет актуатора.
Добавлено через 32 секунды:
BlkDem писал(а):В 2007 году, если склероз не изменяет, 145-сильных двигателей не ставили.
Ставили на корейцах в комплектации LX
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Roman73 » 12 окт 2016, 10:30
nissan054 писал(а):может быть масло в актуаторе стоящей на турбине 145 л.с.
Может, давит то в него с впускного коллектора. Если турба гонит масло или картерные повышенные, то и туда надует.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
