Не выключаются габариты - это блок предохранителей в салоне!
Re: Не выключаются габариты - это блок предохранителей в сал
Сообщение serges8 » 10 мар 2015, 16:32
Так, а сигналка причем может быть?
Она только поворотниками управляет.
И салонный свет как с ней вяжется?
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Алфизик » 10 мар 2015, 16:53
Возможно, что ни при чем. Просто сигналка - посторонний элемент, установленный позже, вмешательство в оригинальную сеть.
Еще раз советую проверить концевики дверей
Алфизик
Сообщение serges8 » 10 мар 2015, 17:04
Алфизик писал(а):Еще раз советую проверить концевики дверей
Проверил, открыты двери - замкнуты, закрыты - разомкнуты
serges8
Сообщение Алфизик » 10 мар 2015, 22:50
Если при вытащенном предохранителе ЕХТ горят габариты, то это могут быть еще такие причины:
1 - проблема с модулем DRL, проверяется отключением предохранителя METER (10 А)
2 - вмешательство каких-либо не очень опытных установщиков, например, сигнализации
3 - пробивает реле противотуманок, и через него течет на габариты, проверяется отключением реле противотуманок
4 - самое худшее - какое-нибудь серьезное замыкание в сети, требующее глубокого копания
Алфизик
Сообщение serges8 » 11 мар 2015, 09:50
Алфизик
Завтра попробую добраться до блока сигнализации. Затем отпишусь.
Мне только не понятно, почему пропал салонный свет.
serges8
Сообщение Алфизик » 11 мар 2015, 11:04
У салонного света, у каждой лампы, помимо этакса есть еще и свой 3-хпозиционный выключатель. Они исправны?
Алфизик
Сообщение serges8 » 11 мар 2015, 11:40
Алфизик писал(а): Они исправны?
Как их можно проверить тестером?
serges8
Сообщение Алфизик » 11 мар 2015, 12:44
Просто прозвонить в нажатом и отжатом состоянии.
Но для начала надо проверить предохранители BTN1(40Ампер) и ROOM (10Ампер)
Алфизик
Сообщение serges8 » 11 мар 2015, 13:17
Алфизик
Спасибо, что помогаете.
Завтра займусь, после проверки всего отпишусь. Но, подсветка багажника, дверей работает исправно. Так что, я думаю что предохранители в порядке. Но проверю обязательно
serges8
Сообщение Алфизик » 11 мар 2015, 16:36
Подсветка багажника и подсветка салона получают плюс через одни и те же предохранители, пути этих плюсов расходятся на коннекторах JB14, JB15 (хотя очень маленький шанс, что в них что-то отсоединилось).
А вот с минусами повеселее. Если переключатели в положении ON, то минусы идут с корпуса. Если переключатели в положении DOOR, то для багажника минус идет с этакса, а для салона - от "багажникового" минуса через диод. Возможно, проблема с диодом, или на его линии
Алфизик
Сообщение serges8 » 11 мар 2015, 17:52
А где можно посмотреть JB14 и JB15? И что такое блок DRL и что произойдет если вытащить предохранитель МЕТЕR?
serges8
Сообщение Алфизик » 12 мар 2015, 08:01
DRL - это модуль включения дневного света, предохранитель METER нейтрализует его влияние на габариты. Насчет JB14 и JB15 - не помню где стоят, надо книжку листать
Алфизик
Сообщение serges8 » 12 мар 2015, 09:40
Сегодня габариты гаснут, но все равно, проверил на всякий случай все предохранители, добрался до блока сигналки.
Салонный свет все равно не работает. Правда выключатели пока не прозванивал.
Может реле залипает какое нибудь?
У меня есть мультиметр, могу проверить релюхи, только как?
Добавлено через 24 минуты 52 секунды:
Re: Не выключаются габариты - это блок предохранителей в салоне!
Еще вспомнил маленькую подробность, как то у нас в Питере было дождливо, а потом резко мороз. Я утром открыл багажник и когда закрыл не сработал концевик, как бы не хлопал. Так и ездил целый день, пока не отогрел вечером в паркинге.
Насколько я понимаю, концевик находится в замке багажника.
Добавлено через 1 час 12 минут 23 секунды:
АлфизикСейчас опять, то гаснут, то сами загораются.
Может какой нибудь алгоритм вывести последовательной проверки всего и вся?
Добавлено через 13 минут 50 секунд:
И снова все погасло:)
serges8
Сообщение Алфизик » 12 мар 2015, 12:11
Похоже, требуется визит к автоэлектрику. К сожалению больше ничем помочь не могу
Алфизик
Сообщение serges8 » 12 мар 2015, 22:59
АлфизикА можно как то проверить или разобрать подрулевой выключатель света? Просто если много раз его по включать- повыключать габариты гаснут и ВРОДЕ больше не включаются?
serges8
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
