сорик с акпп набрав скорость скидавает нейтральную передачу
Сообщение vol4ok777 » 08 мар 2015, 12:31
дорогие друзья не знаю это проблема или так надо но у меня сорренто 2003г.автоматической коробкой при езде сбросив ногу с педали газа, коробка сама скидывает на нейтральную передачу то есть обороты в 1 тысячи и при новом нажатии газа обороты вырастают в районе 2 тысячи и включаются передачя. Сново поевляется рывок в перед
искал ответ в интернете так и не нашел.спасибо заранее
Добавлено через 2 дня 10 часов 8 минут 39 секунд:
В форуме есть живых
Последний раз редактировалось vol4ok777 12 мар 2015, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
vol4ok777
Доп. информация: Akpp
Re: сорик с акпп набрав скорость скидавает нейтральную скоро
Сообщение Nikolay0812 » 10 мар 2015, 22:48
vol4ok777
Павел,попробуй грамотно и понятно сформулировать свой вопрос,тогда наверняка появится и ответ или найдется для изучения профильная тема . :wink:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Waso » 10 мар 2015, 22:56
Да и профиль заполни правильно..
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Serega809 » 10 мар 2015, 23:03
я тоже ничего кроме дикой безграмотности не понял
Изображение Изображение
Serega809
Благодарил (а): 338 раз.
Сообщение Accent-58 » 11 мар 2015, 06:28
vol4ok777 писал(а):дорогие друзья не знаю это проблема или так надо но у меня сорренто при езде сбросив ногу с педали газа коробка скидывает на нейтральную скорость то есть обороты в районе 1 тысячи и при новом нажатии газа обороты вырастают в районе 2 тысячи включаются передачя.
Ну так, это нормальный режим работы. Коробка на нейтраль не переключается. Она всегда на включенной передаче. Просто присутствует еще один элемент в виде гидространсформатора и нет жесткой привязки между колесами и двигателем. Тебе просто не привычно на автомате, после механики, так?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение vol4ok777 » 12 мар 2015, 12:10
теперь понял. Да, всю жизнь катался на механике. Сел на сориик с АКПП и непонел. Значет бояться нечего. Спосибо дружище.
Просветитель меня ещё, как правильно замерять масло в АКПП.
vol4ok777
Re: сорик с акпп набрав скорость скидавает нейтральную перед
Сообщение Accent-58 » 12 мар 2015, 12:29
Главное левой ногой не промахнуться и не нажать на тормоз, ато можно от неожиданности обделаться. В шапке в теме глянь.
Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение vol4ok777 » 12 мар 2015, 13:22
Accent-58 писал(а):Главное левой ногой не промахнуться и не нажать на тормоз, ато можно от неожиданности обделаться. В шапке в теме глянь.
Спасибо! Без базара выручил
vol4ok777
Сообщение Nikolay0812 » 12 мар 2015, 15:21
Профильные темы:
:arrow: Тема: Вопрос по движению с АКПП
:arrow: Тема: Включение нейтральной на АКПП при езде накатом!
:arrow: Тема: На 4-й передаче при резком нажатии газа не едет
На основании п.7 и п.9 Правил форума,тему закрываю.
