Не гаснет лампочка подушки безопасности
Re: Не гаснет лампочка подушки безопасности
Сообщение DiCh » 31 янв 2015, 01:36
Поделюсь немного своим "творчеством". "Сорик", 2,5TD, дорестайл, 2003г.в.
С момента покупки лампа подушек на панели не загоралась даже при включении зажигания.
На днях менял радиатор отопителя и решил заодно разобраться с этой проблемой. Предварительно опросил систему сканером (нормальный сканер читает все блоки через разъем под рулем!!!). В системе AIRBAG были ошибки по высокому сопротивлению подушки безопасности водителя, по неисправности фронтального датчика удара со стороны водителя, по индикаторной лампе подушек и самая неприятная ошибка - crash data (информация о сработавшей системе AIRBAG). Последняя ошибка требует замены блока управления подушками, не стирается сканером и не дает стереть другие ошибки системы. При разборке салона убедился, что подушка в руле нормальная и имеет корректное сопротивление (сопротивление пиропатрона примерно 2,5 Ома). В панели приборов лампочку просто выкинули - установил новую, которая тут же радостно зажглась. Осталось решить, что делать с блоком... Будем чинить!
Снял блок с машины. Он находится на центральном туннеле кузова, прямо под подлокотником. Крепится двумя гайками и одним болтом.
Вот он красавчик
На машинах 2002 - 2004г.в. могут стоять два разных блока. Блок с номером 95910-3E000 идет для 1-й подушки (в руле водителя), блок с номером 95910-3E100 для 2-х подушек (в руле водителя и пассажира). Блоки по внутреннему "железу" одинаковые, разница в прошивке. Разбираем блок открутив четыре винта под пятиконечную звездочку, со штырем по центру (такие же как на расходомере). На плате находим небольшую микросхему памяти (имеет 8 выводов с маркировкой 95080) Для наглядности я обвел ее красным.
В неё при ударе, записывается всякая гадость :yes4: и нам надо просто привести прошивку в первоначальный вид. Для этого потребуется любой программатор микросхем памяти (есть в любой мастерской занимающейся ремонтом бытовой электроники, на крайний случай можно купить бюджетный вариант примерно за 2000-3000 руб). Не забивая вам голову програмированием и очисткой прошивки, в архиве выкладываю уже готовые файлы которые просто надо записать в микросхему. После записи, наш блок забудет о "crash data" и станет девственно чистым и готовым к новым приключениям :)
Kia Sorento AIRBAG 95080.rar
После установки на машину, лампа штатно мигнула 6 раз и погасла. Проверил сканером, ошибок в памяти нет.
PS Надеюсь не слишком заумно написал?
Последний раз редактировалось DiCh 28 мар 2015, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
DiCh
Сообщение kral796 » 31 янв 2015, 05:23
DiCh писал(а): разница в прошивке.
не в микросхкме памяти надеюсь? :)
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Gubkin » 31 янв 2015, 06:11
DiCh
а не дешевле и не проще скинуть ошибку сканером ?
Сообщение Simpson » 31 янв 2015, 06:45
DiCh писал(а):ошибка требует замены блока управления подушками, не стирается сканером и не дает стереть другие ошибки системы.
Simpson
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Кореец. Дорестайл. Установлена подогревашка 220в - СеверсМ 1,5 квт. Новый подогрев сидений Емеля. БК Мультитроникс 740. ЕГР заглушен. Катализатор выбит.
Сообщение anton_gl » 31 янв 2015, 06:58
У меня снялась сканером. Горела лампочка постоянно. Перед этим красил раму, видимо что-попало на разьемы датчиков фронтального удара.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение DiCh » 31 янв 2015, 12:21
Причем здесь датчик удара и краш дата? Краш дата НИ КАКИМ СКАНЕРОМ НЕ СБРАСЫВАЕТСЯ. Так уж устроены эти блоки.
DiCh
Сообщение kral796 » 01 фев 2015, 19:06
Дима а схему выпаивать надо или как-то можно на месте перишить?
kral796
Сообщение DiCh » 02 фев 2015, 00:57
Тут зависит от оборудования. Для основной работы есть несколько программаторов и "прищепочки" на микросхемы. Так же под рукой паяльная станция (и дома и на работе). Можно и так, и так программировать. Выпаять микросхему с 8 ножками у меня занимает одну минуту, пару минут на программирование и еще пару минут запаять обратно. Всякими "прищепочками" и "шапочками" пользуюсь только когда надо много разбирать или нежелательно греть.
DiCh
Сообщение EvgeniyF » 10 мар 2015, 20:53
А может кто-нибудь помочь расшифровать ошибку 1332? Понял что это датчик фронтального удара коротит вроде как. Но остался вовопрос: эта ошибка на правый датчик или левый? А то на 12 странице писали что это датчик с правой (пассажирской) стороны, а потом на 14 странице (по моему) уже пишут что 1332 - это левый датчик.
И как до него добраться? Понял что стоит на раме за бампером. Это надо бампер снимать или можно как-то иначе добраться?
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Сообщение Gubkin » 10 мар 2015, 21:16
EvgeniyF писал(а):ошибку 1332
Вот лови из GDS :)
1332-1.pdf
1332.pdf
Сообщение EvgeniyF » 10 мар 2015, 21:53
Спасибо, Саш.
Попробую прозвонить провода и сам датчик и перевести что там по английски советуют сделать. Как я понял все таки правый должен быть. И добраться до него судя по картинки можно не снимая бампер?
EvgeniyF
Сообщение DiCh » 10 мар 2015, 22:34
Недавно менял боковую направляющую радиатора, видел этот датчик. Бампер снимать не надо.
DiCh
Сообщение Andrei4008 » 11 мар 2015, 12:45
Всем привет мне у дома стоячую стукнули правый угол и тоже встала гореть постоянно где датчик стоит чтоб посмотреть живой или нет и если его поменять не будет гореть
Andrei4008
Доп. информация: Гидроник,би линзы,влад пружины, супертод, броне пузико, и т.д
Сообщение kapger » 11 мар 2015, 13:11
Andrei4008, брат, а не слышал ли ты в своей жизни что-либо про знаки препинания в русском языке?
Если же ты задал вопрос, то ответ такой: "неизвестно".
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Andrei4008 » 11 мар 2015, 13:15
Извините просто с телефона
Andrei4008
