Не выключаются габариты - это блок предохранителей в салоне!
Re: Не выключаются габариты - это блок предохранителей в сал
Сообщение Алфизик » 08 мар 2015, 08:26
Если я не ошибаюсь - на фото дополнительный блок реле, который стоит в нижней части левой стойки, над блоком предохранителей в салоне.
В этом блоке стоят релюшки, отвечающие за запирание/отпирание дверей и подогрев сидений. Реле габаритов стоит в другом месте, не помню где точно, надо в книжке порыться. Реле габаритов, помимо этакса, может еще получать команду от блока автоматического включения освещения. Это реле при включении дает напряжение через предохранитель EXT (10 или 15 Ампер, точно не помню) на замыкающий коннектор SC-01, а с него напряжение расходится по всем габаритным лампам. Еще это реле включает реле противотуманок
Алфизик
Сообщение serges8 » 10 мар 2015, 10:59
Отписываюсь.
Поменял салонный блок предохранителей на новый, заведомо исправный.
Не выключается свет (габариты, освещение панели и пр. связанные цепи)
До сих пор не горит "штурманский" свет, и центральный плафон освещения (лампы исправны)
Куда копать и где искать?
Добавлено через 2 минуты 22 секунды:
Алфизик писал(а):Если я не ошибаюсь - на фото дополнительный блок реле, который стоит в нижней части левой стойки, над блоком предохранителей в салоне.
Это блок предохранителей в салоне, установлен в ногах водителя. В нем одно реле.
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Алфизик » 10 мар 2015, 11:51
Для начала попробовать вытащить предохранитель ЕХТ (под капотом) и проверить - погаснет свет или нет
Алфизик
Сообщение serges8 » 10 мар 2015, 11:58
Алфизик
Вытащил, габариты погасли.
А как проверить салонный свет?
serges8
Сообщение Алфизик » 10 мар 2015, 12:50
Погасли - это хорошо, значит проблема где-то в реле габаритов или его включении. Обмотка реле получает плюс напрямую, а минус - с этакса. Бывали случаи, когда проводка перетиралась и контачила с массой, тогда реле постоянно включено.
Насчет салонного света хочу спросить: горят ли индикаторы открытых дверей на панели приборов?
Алфизик
Сообщение serges8 » 10 мар 2015, 12:59
Алфизик писал(а):Насчет салонного света хочу спросить: горят ли индикаторы открытых дверей на панели приборов?
При открывании дверей горят, загораются красные лампы в дверях и нормально функционирует лампа в багажнике.
Маленькое уточнение - у меня установлен Шерхан 5, который в данный момент, при вытащенном предохранителе сигнализирует о включенных габаритах.
serges8
Сообщение Алфизик » 10 мар 2015, 13:13
serges8 писал(а):у меня установлен Шерхан 5, который в данный момент, при вытащенном предохранителе сигнализирует о включенных габаритах.
Интересно. А если отключить Шерхан и вернуть предохранитель на место, габариты погаснут?
Алфизик
Сообщение serges8 » 10 мар 2015, 13:18
Алфизикзнать бы как его отключить?
serges8
Сообщение Алфизик » 10 мар 2015, 14:23
Если есть доступ к процессору шерхана, то надо отключить разъём CN2 - именно с него идут 2 провода на поворотники. Возможно, таким образом он держит габариты включенными
Алфизик
Сообщение serges8 » 10 мар 2015, 14:47
И еще маленькое уточнении, габариты иногда гаснут сами, иногда включаются. Это при вставленном предохранителе.
Свет горит исправно, но не всегда выключается.
serges8
Сообщение Алфизик » 10 мар 2015, 15:02
Получилось отключить разъём CN2 от шерхана?
Что касается невыключения света, то, возможно, барахлит однин из концевиков в дверях
Алфизик
Сообщение serges8 » 10 мар 2015, 15:09
Алфизик писал(а):Получилось отключить разъём CN2 от шерхана?
Не, я так быстро до него не доберусь.
Алфизик писал(а):Что касается невыключения света, то, возможно, барахлит однин из концевиков в дверях
Да вроде руками проверяю - все работает отлично. И свет салона, кроме плафона в багажнике НЕ включается. Даже в режиме всегда вкл.
serges8
Сообщение Алфизик » 10 мар 2015, 15:11
Желательно проверить не руками, а омметром. При закрытой двери концевик должен быть разомкнут. При открытой - замкнут
Алфизик
Сообщение serges8 » 10 мар 2015, 15:44
Вернулся к машине, габариты горят. Предохранитель EXT на 15 А ВЫТАЩЕН
Какую релюху посмотреть?
serges8
Сообщение Алфизик » 10 мар 2015, 15:59
Похоже, настало время обратиться к установщику шерхана
Алфизик
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
