Большое количество картерных газов
Re: Большое количество картерных газов
Сообщение Gubkin » 17 июл 2014, 21:10
Страусь писал(а):Может быть у них CF?
Нарушение п.10 и п.12 правил. Пока предупреждение. :ROFL:
у вас/нас есть тема Тема: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO
Сообщение Эдуард72 » 19 июл 2014, 21:46
Сегодня забрал своего сорика после реанимации движка.Движок урчит! Погонял на холостых часов 5, покатался без сильной нагрузки -вроде все хорошо. Завтра еще погоняю вхолостую часов 5, покатаюсь с турбинкой.Артуру спасибо.
Эдуард72
Сообщение Страусь » 20 июл 2014, 06:34
Зачем так долго гонял на ХХ?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Эдуард72 » 20 июл 2014, 21:27
для самоуспокоения погонял .не 5 часов конечно-меньше намного.Катаюсь.Дергает раздатка на поворотах.Слил жижу-воняет на весь гараж поленым,ну это вроде в другую тему.
Эдуард72
Сообщение BRV » 21 июл 2014, 11:46
олег д писал(а):Лично у меня тоже так,после 2тыс.начинает темнеть,меняю через 10
Меняю тоже через 10, и всегда темнело не сразу, а вот в этот раз стало очень тёмное на второй день.
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение woland69 » 21 июл 2014, 15:24
BRV
Так сколько газов-то?
пс: на хорошо прогретом двигателе намерил 35л/мин, что укладывается в норматив с иркутского форума. успокоился :)
woland69
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Сообщение F-A-Q » 10 янв 2015, 21:24
замерил пакетом где-то 40л/мин
F-A-Q
Доп. информация: Родной Кореец
Сообщение Aleksei_Tm » 09 мар 2015, 21:10
После замены масла в двигателе ( был залит CAstrol, но не знаю какой именно) начало брызгать мелкими каплями масло из заливной горловины и из отверстия для щупа ,но не выдавливает щуп. Я залил Motul 5w30 8100 x-clean. До этого, на старом масле, на ХХ , открывая крышку заливной горловины , был слышен вой картерных газов , теперь же , после замены, к вою добавились капли масла и что-то типо пара.
Воздушные патрубки в меру "скользкие" от масла.
Читал информацию в интернете , про вентиляцию картерных газов ... но без наглядных картинок, подскажите , где искать?
Подскажите, что за сапун на генераторе и что за белый клапан рядом с расширительным бочком ?
http://s020.radikal.ru/i702/1503/ba/db87256d9e5c.jpg
Aleksei_Tm
Доп. информация: Classic Black Sorento, установлена СиБиШка
Сообщение Nikolay0812 » 09 мар 2015, 22:30
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение kitum » 10 мар 2015, 00:50
как тоже выдавило масло через щуп... до этого хорошо сизарило от туда... в итоге компресси ни какой... капиталка двигателя(((д
kitum
Сообщение kapger » 10 мар 2015, 06:39
Такое ощущение, что товарищ kitum за последние полгода-год внезапно проснулся и нафигачил в нескольких темах десяток своих сообщений абсолютно "от балды", лишь бы хоть немного к обсуждаемым темам подходили...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение SDT-lmu » 10 мар 2015, 08:19
kapger писал(а):Такое ощущение
+100500
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Aleksei_Tm » 10 мар 2015, 22:49
есть ли в клапанной крышке перед сапуном на сорике 1го поколения какие нибудь фильтра, которые сдерживают масло от попадания в воздушный фильтр? Или только масло отражатель?
Aleksei_Tm
Сообщение Alexandr_1982 » 11 мар 2015, 07:48
Фильтра нет, только маслоотражатель.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Aleksei_Tm » 11 мар 2015, 10:07
Понял, значит под крышкой картерным газам ничего не мешает... снял шланг от крышки до воздухана - увидел 2 пореза , возможно треснуо от старости... буду искать замену и далее смотреть , с чего вдруг начало брызгать масло
Aleksei_Tm
