Не выключаются дворники
Re: не выключаются дворники
Сообщение Alexander » 07 фев 2009, 22:08
podvoh писал(а):Но есть одно НО - теперь открыть не возможно.
А как же кнопка на задней двери, которая внутри, не помогает?
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Олег34 » 07 фев 2009, 22:11
podvoh писал(а): Предохранитель на дворник №4 ( это в правом ряду 4-е гнездо с верху) , но печка тоже на нем.
Предохранитель заднего дворника №8 в блоке слева от ног водителя. Предохранитель переднего- №11 там же.
Последний раз редактировалось Олег34 26 фев 2009, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение yrasik » 08 фев 2009, 11:44
На рестайле нет внутри никаких кнопок.У меня была такая же ерунда с задним дворником.Включался сам по себе.Отдал в сервис,по гарантии сделали.Спросил мастера что было.Говорит скапливается конденсат на задней двери и в разьемах.Как я его понял влага скапливается там где провода из двери идут в крышу.Вобщем не в нижней части а в верхней части двери.Обьяснил как смог :) А от черной коробочки тоже провода отсоединял там все сухо было.Дворник сам стал включаться после того как были сильные морозы а потом потеплело.
ВАЗ 2109.ВАЗ 2112.МЕРС-124 е300.ВАЗ2114.KIA SORENTO EX 3.3 2007г.декабрь. TOYOTA прадо 4.0
yrasik
Доп. информация: TOYOTA PRADO 4.0
ЗАГЛЮЧИЛ ЗАДНИЙ ДВОРНИК. СПАСИТЕ-ПОМОГИТЕ!
Сообщение KISOR » 26 фев 2009, 19:08
После дневной стоянки у работы, при включении машины, вдруг заработал задний дворник в постоянном режиме. На подрулевой переключатель не реагирует. При выключении машины, он встает на место. Было у кого?
Дорогу осилит едущий. +7(921)759О942
KISOR
Re: ЗАГЛЮЧИЛ ЗАДНИЙ ДВОРНИК. СПАСИТЕ-ПОМОГИТЕ!
Сообщение Олег34 » 26 фев 2009, 19:13
Тут уже была такая тема-ищи. Там в задней двери стоит блок управления дворником, в него попадает вода, замерзает и он глючит.
Олег34
Сообщение KISOR » 26 фев 2009, 19:20
сенк
KISOR
Сообщение sobolino » 26 фев 2009, 22:20
Кто подскажет, как включаются дворники в автоматическом режиме, не могу понять, то постоянно трут по чистому стеклу, то недождешься
пока включатся.Колесико на переключателе дворников вообще ни на что не влияет? :x
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение podvoh » 26 фев 2009, 22:29
sobolino писал(а):Кто подскажет, как включаются дворники в автоматическом режиме,
У тебя датчик дождя стоит :?: Автомат включается только в датчиком. Или не так :?:
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Сообщение sobolino » 26 фев 2009, 22:49
Да, датчик дождя стоит :cry:При включенном автомате, первое положение вниз, то трут постоянно, то включатся когда уже почти ничего не
видно :cry: и для чего тогда колесико на переключателе :?:
sobolino
Сообщение KISOR » 27 фев 2009, 10:40
Вчера была проблема: не мог угомонить задний дворник при включенной машине. Сегодня все нормально. Но сегодня +2 :D Надо следить за погодой :D
KISOR
Сообщение YAN » 27 фев 2009, 11:04
sobolino писал(а):: и для чего тогда колесико на переключателе :?:
Колёсико для изменения чувствительности датчика дождя! До упора по часовой стрелке-мах.чувствительность.А то,что работает абы-как,то это нормально,русская логика отличается от корейской :D !
Сообщение sobolino » 27 фев 2009, 22:31
Теперь про колесико понятно, спасибо :Yahoo!:
П :cry:Получается, что ручного прерывистого режима просто нет.
sobolino
Сообщение ShineOn » 19 мар 2009, 00:06
sobolino писал(а):Получается, что ручного прерывистого режима просто нет.
Если нет датчика дождя - то есть.
Сообщение Евген81 » 19 мар 2009, 00:09
KISOR писал(а):Надо следить за погодой
при минусе или дождливой погоде ходить пешком :P
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение sobolino » 20 мар 2009, 21:17
Лучше бы не было датчика дождя, а был бы обычный прерывистый режим с плавной регулировкой :o
Может кто знает как отключить датчик и сделать ручной прерывистый режим %)
sobolino
