top.mail.ru
Пропадает прием радио на штатном ГУ MTXT900XM
Re: Пропадает прием радио на штатном гу
Сообщение ...Михалыч! » 06 мар 2015, 17:37
93.7MHz(юмор FM) отвратительно работало-начал лазить ,смотреть...Оказывается Каркам Q2(видеорегистратор) дает помеху и причем от разных зарядных разные помехи-где то больше,где то меньше...
...Михалыч!
Благодарил (а): 382 раз.
Сообщение stasianich » 06 мар 2015, 20:32
а только указанная частота или другие тоже? у меня регистратор установлен со скрытой проводкой, питание от передней розетки, врезались в проводку (розетка свободна).
stasianich
Re: Пропадает прием радио на штатном ГУ MTXT900XM
Сообщение ...Михалыч! » 07 мар 2015, 08:13
99,5Mhz тож хуже, а более высокие частоты прием лучше,хотя по логике должно быть обратное...Проводка полускрытая(под рулевым,по передней левой стойке,центр крыши-двойной провод(для регистратора и радар-детектора).Но разные ЗУ (кетай) по разному заставляют фонить регистратор...А я уже и антену разобрал-контакт искал %)
...Михалыч!
Сообщение stasianich » 07 мар 2015, 14:19
не обращал внимание-плохо ловит радио при включенном регистраторе или нет??? и как к проводке подключено-через штатную розетку или в проводку врезались?
stasianich
Сообщение ...Михалыч! » 07 мар 2015, 16:54
через штатный прикуриватель
...Михалыч!
Сообщение stasianich » 07 мар 2015, 17:34
при отключенном питании также фонит???
Добавлено через 3 часа 28 минут 45 секунд:
и имеет ли смысл отключить провод регистратора от штатной проводки и посмотреть на изменения??? или дождаться установки шумопоглощающих проставок у дилера, а потом уже лезть в провод регистратора???
stasianich
Сообщение ...Михалыч! » 08 мар 2015, 07:46
stasianich
возьмите любое другое зу и через прикуриватель...Само зу у меня не фонит,фон создает подключенный регистратор
...Михалыч!
Сообщение stasianich » 08 мар 2015, 11:50
ездил с неподключенным к питанию и со снятым регистратором-эффект тот же. а зу у меня ни одно не фонит.
stasianich
Сообщение ...Михалыч! » 08 мар 2015, 17:15
тогда может такая бяка Тема: Замена штатной антенны ,но это надо вскрывать и смотреть...
...Михалыч!
Сообщение stasianich » 08 мар 2015, 18:19
спасибо, пока подожду вердикта ОД, коль уж машина на гарантии, а дальше видно будет...
stasianich
Сообщение Чип » 10 мар 2015, 13:17
Тоже стоит регистратор каркам, но фонит не сам регистратор и ЗУ, а GPS передатчик. И то на волнах, которые обычно не слушаю.
Чип
Благодарил (а): 54 раз.
Доп. информация: Люкс
Сообщение stasianich » 10 мар 2015, 14:54
нет, у меня что-то другое. снимал регистратор, ездил без него, все также. буду ждать решения од...
Добавлено через 16 дней 5 часов 45 минут 46 секунд:
поставили в гу помехоподавляющие проставки (как обозвал ЭТО дилер). помехи пропали, а радио как не ловилось местами,так и не ловится. от частоты не зависит. регистратор помех не дает. предохранители все на месте. поеду обратно к од, пусть антенну с усилителем смотрит. или есть другие варианты????((((((
stasianich
Сообщение ...Михалыч! » 26 мар 2015, 21:39
stasianich пожалуйста ,потом отпишись по антене(после ОД)...
...Михалыч!
Сообщение stasianich » 26 мар 2015, 23:27
отпишусь. а какие-нибудь еще варианты есть, кроме антенны?
Добавлено через 2 дня 13 часов 32 минуты 57 секунд:
как и обещал отчитываюсь... приезал к дилеру по записи, скинул мастеру и инженеру по гарантии свое видео, где слышно помехи на радиоприеме (8 видео). разобрали голову в очередной раз, вроде как даже антенну посмотрели. визуальных повреждений нет. ждем вердикта инженера по гарантии.
Добавлено через 3 дня 10 часов 41 минуту 6 секунд:
продолжаю отчет. дилер отправил мое видео в количестве 8 штук в Мотрекс. ответ-гарантийная замена антенны. жду, когда придет. кстати, а где находится усилитель радиосигнала-в самой антенне или где-то в другом месте?
stasianich
Сообщение Fedka7 » 02 апр 2015, 06:10
Ну вот и славненько. Вопрос решается. Антенные усилители по всем правилам рекомендуются к установке в непосредственной близости от мнтенны. Чтобы фильтры не боролись с наводками в кабеле снижения. За темой слежу. Рад, что все идет по плану. Удачи!
Fedka7
Доп. информация: Белый гламурный перламутр (SWP)
