Датчик температуры наружного воздуха
Re: Датчик температуры наружного воздуха
Сообщение snake00 » 05 мар 2015, 20:02
Accent-58
Датчик судя проверке нормальный, все верно показывает, да и как может быть в нем дело, если при снятии его показания не меняются?
Подскажите где может повредится проводка, магнитола штатная, все штатное?
snake00
Доп. информация: SuperTod BlkDem edition
Сообщение Accent-58 » 05 мар 2015, 21:12
Я так и подумал, в нем ломаться то нечему. В GDS полно бюлетений видел по повреждению проводки. То об болт какой перетирается, то еще какие косяки. Нужно посмотреть по схеме куда этот датчик идет и последовательно проводку смотреть. Посмотри от разъема провод, может там недалеко где прижалось-перетерлось.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Bel-lex » 06 мар 2015, 06:54
Да это самый бесполезный датчик во всей машине.
Если на улице -31 то он показывает +25, слишком уж он позитивный на мой взгляд :D .
Я его буду переносить в салон, он вытаскивается и похож на обычный предохранитель по размеру. В итоге буду получать данные по температуре в салоне нажав кнопку , все по штатному. Надо только протянуть два проводка в салон.
А вот в место него поставлю Калужский датчик с индикатором, красный, хром облицовкой, врезной (делать отверстия 22мм) диапазон -55...+125°С, размеры Ø34х46.
Планирую поставить в центральной части панели , там где гнездо для доп приборов ниже пепельницы. с одной стороны будет датчик температуры наружного воздуха а с другой точно такой же индикатор напряжения борт сети .
Цена смешная :)
Последний раз редактировалось Bel-lex 06 мар 2015, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение maz500 » 06 мар 2015, 07:00
а где у нас гнездо для дополнительных приборов?
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сообщение Bel-lex » 06 мар 2015, 09:08
Разетка- прикуриватель- место куда мы зарядку для телефона засовываем .
Вот тока вопрос возник: подогрев дт и наш чудо шайтан полуполезный кипятильник от куда беруд команду на старт по температуре?
Bel-lex
Сообщение maz500 » 06 мар 2015, 19:18
не знаю откуда берут данные подогрев и кипятильник, но климат точно завязан на этот датчик, если постоянно показывает +25 то датчик нерабочий
maz500
Сообщение Bel-lex » 07 мар 2015, 08:10
Датчик рабочий. +25 показывает после - 31 за бортом (фактическая погода). Например позавчера показывал +25, так как температура на улице опять опустилась за -30, сегодня потеплело показывает как надо -18. Я недавно поменял полностью кузов с электрикой и всем остальным, от старого остался только пром вал и ДВС. На новом кузове ситуация та же.
Bel-lex
Сообщение snake00 » 08 мар 2015, 22:45
В общем, каким-то чудом, проблема сдатчиком наружной температуры решилась, снимал блок климата, разбирал чистил, поставил обратно не помогло, потом чуть сунул поглубже и случилось удо все заработало и показывает норму. Теперь выяснилась другая проблема, с датчиком внутренней температуры, на улице +4, климат верно показывает, включаю 22 градуса и больше, сначала подул нормально, а потом переходит в охлаждение, включает кондей и т.д., при отключении датчика совсем, начинает греть. Датчик проверял тестером, как должно быть не знаю, но сравнил с таблицой для наружного датчика все похоже на правду, и ещё, сопротивление не меряется при подключенном датчике к климату, точнее оно больше 600 КОм, но тут уже не очень ясно что прибор фиксирует, возможно что это моё сопротивление. Также заменил вентилятор, теперь воздух через датчик больше засасывает, и выдувает воздух, на ощуп, прохладный. Подскажите куда копать. Делал самодиагностику климата: 00.
snake00
Сообщение Gubkin » 09 мар 2015, 06:00
snake00 писал(а):Подскажите куда копать
сюда копать :arrow: Тема: Датчик внутренней температуры в климат-контроле
Сообщение snake00 » 09 мар 2015, 22:23
Может вопрос не сюда, но. Вобщем ясно что дело в самом климате на 99%, в связи с этим вопрос: где найти распиновку на климат?
snake00
Сообщение Gubkin » 10 мар 2015, 06:28
snake00 писал(а):где найти распиновку на климат?
FATC.pdf
Сообщение snake00 » 10 мар 2015, 11:53
Спасибо огромное, а случайно нет на русском языке, а то не силен я в иностранных языках, а переводчик тут не очень помогает?)
snake00
Сообщение I_knyazev » 22 дек 2015, 21:43
Соклубники, нужна ваша помощь! Сегодня искал датчик температуры, так и не смог найти(( нашел только непонятную перемычку с оголенный провод, ниже правой противотуманке, можете подскащать как найти и что за провод?? Изображение
I_knyazev
Сообщение serega19862012 » 22 дек 2015, 21:59
На моей бензинке датчик температуры наружного воздуха расположен прямо посередине переднего бампера на тыльной его стороне перед радиатором. На дизелях наверное так же.
serega19862012
Сообщение I_knyazev » 22 дек 2015, 23:26
Вот такой датчик перед радиатором, но вначале форума совсем другая фотка датчика. Изображение
Добавлено через 17 минут 15 секунд:
Добавлено через 1 день 9 часов 2 минуты 25 секунд:
соклубники, отзовитесь...))
I_knyazev
