YAN писал(а):Оказывается не существует синтетического масла для АКПП кот.удовлетворяло бы требованиям Д3 ни у одного производителя! Вот только Мобил порадовал своей продукцией на все случаи жизни
Виктор, как бы нам канал поставок мелкими партиями в Москву организовать?YAN писал(а):выбор сделан 1л.чудо-масла приобретён осталось за малым-поменять.
Я бы себе на будущее литра 2 взял (хочу всё же в раздатке со временем на синтетику поменять).Плохо только, что в розничной продаже их ещё поискать надо. Намедни не смог купить ни одного синтетического Dexron III, хотя вроде в том магазине, где я искал, ассортимент ГСМ был довольно богатый.Sergik писал(а):Есть Кастрюль АТХ (или АМХ), есть Шелл Донакс ТХ
! Клизмой или шприцем откачиваем старую жижу из бачка,как можно больше,чтобы проливов было меньше. Затем снимаем тонкий шланг обратки насоса ГУР с бачка и опускаем его в пустую банку с тонким горлом(можно пластиковую бутылку). Двигатель не заводим,делаем поворот рулем до упора в любую сторону,затем в противоположную.Это делается для того,чтобы выгнать из насоса старую жижу.Некоторое время ждём,чтобы удалилось всё капельным методом.Присоединяем тонкий шланг обратно к бачку и заливаем свежую жижу до уровня.Заводим двигатель,уровень жижи в бачке уменьшается.Руль не трогаем.Глушим двигатель и снова доливаем жижу до уровня.Курим,пьём кофе,звоним кому нужно,все это займет минут 10-15.Этого времени хватает,чтобы воздух из насоса самоудалился (бОльшая его часть).Снова заводим двигатель и потихоньку начинаем вращать рулём вправо-влево постепенно увеличивая амплитуду,на всякий случай контролируем уровень в бачке.Когда амплитуда будет максимальной(от упора,до упора),а руль вращается без провалов-операция закончена!!! Желаю удачи!
LeRx писал(а):масло...в гидроусилитель руля?
ЯВР писал(а): синтетический Дексрон 3...
BiBo писал(а): Меня тащили ... выдавило дексрончик
Hrom писал(а):.......Коротко и ясно.
ЯВР писал(а):Ты просто почитай азбуку по рекомендуемым жижам....
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
