Крякнула АКПП
Re: Крякнула АКПП
Сообщение Astus » 05 мар 2015, 14:01
Опачки! Талик, в прошлый раз все ок оказалось!?
Зашвырнуто сандалькой.
Astus
Благодарил (а): 833 раз.
Re: Крякнула АКПП
Сообщение Talik » 05 мар 2015, 14:06
Astus писал(а):в прошлый раз все ок оказалось
ну в прошлый с чего-то случилось тоже, думали мозги делают мозги, оказалось железо!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Крякнула АКПП
Сообщение operator » 05 мар 2015, 14:22
Talik писал(а):ту-ту ...
Ты её (машину), всё-таки, добил. Сочувствую.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Крякнула АКПП
Сообщение Talik » 05 мар 2015, 14:24
operator писал(а):всё-таки, добил
еще нет, еще мотор целый :) зачем сочувствовать, это всего лишь машина :) :)
Talik
Re: Крякнула АКПП
Сообщение Пилот410 » 05 мар 2015, 15:31
Стартами - газ в пол ,не баловались? До второй передачи не реомендуют давить , большая нагрузка на фрикционные пакеты, коробка убивается, и вообще,все без особого запаса прочности сделано.
Пилот410
Re: Крякнула АКПП
Сообщение Dima79 » 05 мар 2015, 22:46
Пилот410 писал(а):Стартами - газ в пол ,не баловались? До второй передачи не реомендуют давить , большая нагрузка на фрикционные пакеты, коробка убивается, и вообще,все без особого запаса прочности сделано.
откуда инфа? - у меня другая, а именно: про имеющийся запас прочности и приличный и то, что давить пофиг на какой передаче - это же гидроавтомат,а не вариатор.. а вот то, что давить на чём угодно не рекомендуется - это факт, ресурса не прибавляет, но и умирать неожиданно не должно!
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Re: Крякнула АКПП
Сообщение Пилот410 » 07 мар 2015, 09:06
http://wmeste.su/kak-polzovatsya-korobkoj-avtomat/ и вообще много инфы.
Убиваются фрикционные пакеты, как и любые тормоза. Если понятен принцып работы и конструкция, про то ,что может убить в АКПП, можно не читать . Насчет прочности, трансмиссия на этом авто( как и на многих других) имеет довольно слабые места, особенно для TD 4WD AT, , можете провентилировать соотвествующие темы.
Пилот410
Re: Крякнула АКПП
Сообщение Vladimir1958 » 15 апр 2015, 12:12
У меня создалось впечатление, что проблемы с автоматом появляются у машин Российской сборки или это только впечатление?
Vladimir1958
Re: Крякнула АКПП
Сообщение Talik » 15 апр 2015, 12:17
Vladimir1958
только впечатление. какая разница чья сборка, агрегат один и тот же, установить его "не так" тоже невозможно!
Talik
Re: Крякнула АКПП
Сообщение Vladimir1958 » 16 апр 2015, 07:50
Talik
А также есть не зыблемый и не объяснимый факт проверенный годами и страданиями автовладельцев, как только сборка попадает на Российскую территорию или в российские руки чудным образом качество агрегатов да и самого автомобиля заметно падает
Vladimir1958
Re: Крякнула АКПП
Сообщение andrey27a » 16 апр 2015, 22:27
Talik писал(а):только впечатление. какая разница чья сборка, агрегат один и тот же, установить его "не так" тоже невозможно!
Ну так может дело не в установке, в количестве масла которое заливает сборочный завод(кажется Калининград если память не изменяет, но не в городе суть), больше или меньше нормы будет залито , то результат одинаково печальный, наверняка агрегаты сухие идут с Кореи, а заливают все жидкости уже при сборке, так что перепроверить уровень масла не мешало бы, и причем правильно проверить(как в видео инструкции по сорику http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2241526)
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Re: Крякнула АКПП
Сообщение Talik » 16 апр 2015, 22:39
Андрей, что бы ты знал, агрегаты в сборе с маслом приходят из Кореи ;)
И в конце концов, по твоему на заводе-сбощике идиоты полные работают что ли? Контроль за производством не хуже чем в Корее!
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Re: Крякнула АКПП
Сообщение Хыра » 16 апр 2015, 22:50
Вот заменил масло на 60т,на болте наверное-много стружки.
Гонять люблю,газ в пол-200км в час !!!
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Re: Крякнула АКПП
Сообщение Talik » 16 апр 2015, 22:58
На магните выработка детская в принципе...
Talik
Re: Крякнула АКПП
Сообщение Хыра » 16 апр 2015, 22:59
ну обрадовал хоть спасибо,
Буду теперь сам менять масло в коробке,там легче чем в моторе поменять....
Хыра
Вернуться в Трансмиссия (XM)
