Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение GavrikVS » 04 мар 2015, 12:36
Да, как говорится к затратам все это было.
GavrikVS
Доп. информация: Езжу на КиСе
Сообщение Алексей NSK » 04 мар 2015, 14:30
GavrikVS
И в этот гараж ты нас зовёшь шашлык делать? :shock: Бапка за дедку и т.д. :D
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение GavrikVS » 04 мар 2015, 15:40
Алексей NSK писал(а):И в этот гараж ты нас зовёшь шашлык делать? Бапка за дедку и т.д.
Ну как-то же надо до гаража пробиваться, вот кучей и проедем)))
Чисто там все до асфальта. и парковка большая.
просто один ган...н сосед под шумок расчистил свои кучи спрессованного снега по всей территории, и особо постарался накидать рядом с соседним гаражем, потом его удачно присыпало свежим снежочком, и тут приехал я. И заехал в это самое местечко и сразу сел на раму. Пока кардан не развалился, я прокопал ямы до асфальта, и потихой даже елозил в сторону выезда (где-то с полметра), но потом развалился кардан и стал счастливым обладателем заднеприводной машины.)))
GavrikVS
Сообщение MaxWalker » 04 мар 2015, 18:10
Друзья товарищи
Свозил на диагностику соренто, сказали вот чего: менять форсунки и топливную рейку. Первое то понятно, а вот последнее на кой ляд надо?
Мне кажется это бредом, менять трубку, хоть и высокопрочную.
MaxWalker
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Вроде Николаевские пружины, KONi H/T, Бинар 5Д компакт.
Сообщение SDT-lmu » 04 мар 2015, 18:21
MaxWalker писал(а): менять трубку
Снять, промыть, да обратно поставить.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение escudovod1972 » 04 мар 2015, 18:29
Я бы добавил: разобрать...
И промыть целиком всю магистраль от бака до топливной рейки...
escudovod1972
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение nort » 04 мар 2015, 19:15
MaxWalker
Куда возили ?
MaxWalker писал(а):менять топливную рейку
Какой фразой обосновали ?
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение escudovod1972 » 05 мар 2015, 05:41
nort
Вероятно она погнута или разбиты посадочные гнёзда под форсунки. :crazy:
escudovod1972
Сообщение GavrikVS » 05 мар 2015, 05:46
escudovod1972 писал(а):И промыть целиком всю магистраль от бака до топливной рейки...
Есть в запасе топливная магистраль, промытая и отмытая, только помятая в одном месте. поставил себе новую. Кому надо?
Добавлено через 4 минуты 35 секунд:
И еще, кратко без чтения тысяч страниц форума: заводится стала не с полпинка, расход топлива чет как-то увеличился. Куда копать?
Решил промыть весь впуск ,сменить патрубки на кулек и турбину, силикон. заменить топливный (менял осенью, пробег не шибко большой).
И вот самое интересное проверить бы форсы и все что с ними связанно, может кто помочь?
Добавлено через 35 минут 41 секунду:
Для желающих перейти на лукойл, читайте:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1094 ... le-6500km/
Я думаю не стоит пока этого делать.
GavrikVS
Сообщение nort » 05 мар 2015, 07:31
GavrikVS писал(а):И вот самое интересное проверить бы форсы и все что с ними связанно, может кто помочь?
Как ты их хочешь проверить ?
Замерь показания ДМРВ - возможно стоит его промыть
escudovod1972 писал(а):посадочные гнёзда под форсунки
ты тут со своей зажигалкой не сравнивай - у нас нет посадочных мест под форсунки на топливной рейке :D
nort
Сообщение Алексей NSK » 05 мар 2015, 07:59
Насчёт полпинка у нас не может такого быть. Оборота два-три двиг делает,прежде чем завестись. Форсы проверь 20ти кубовыми шприцами. Снимаешь обратку с форс,вставляешь туда шприцы и заводишь. Если набралось больше 14-16мл то готовься к ремонту скорому.
Алексей NSK
Сообщение nort » 05 мар 2015, 08:15
Алексей NSK
что-то похоже надо для новичков сделать перечень ссылок для прочтения перед тем как вопросы задавать ..... %)
nort
Сообщение GavrikVS » 05 мар 2015, 08:22
Алексей NSK писал(а):Насчёт полпинка у нас не может такого быть.
да ладно не может. даже грузовики заводятся с полпинка с пол оборота..
По поводу шприцов, куда там их вставлять во все 4-е форсы? сколько крутить?
Добавлено через 3 минуты 20 секунд:
Да и у кого есть фреза для чистки колодцев?
GavrikVS
Сообщение atlant_is » 05 мар 2015, 08:35
escudovod1972 писал(а):Зато каков был уровень адреналина и тестостерона в крови у всех участников "флешмоба"!!!
И уровень детства в жопе )))
Это как у нас в Ельцовке в позапрошлом году на выезде из гаражей - все видят, что там непролазное совсем, ан нет, проверить крутость джипа все равно надо ))) Причем, дядьки за 60 (мой сосед на актионе, в частности ))) ) Я, когда надоело рвать тросы, выдергивая таких товарищей (пока брата на рекстоне выдергивали - оторвали ему оба уха. Потом за мост вытаскивали )))), стал снимать на телефон. Вот видео - https://www.youtube.com/watch?v=LJz0_gr08b0
Добавлено через 2 минуты 52 секунды:
GavrikVS писал(а):да ладно не может. даже грузовики заводятся с полпинка с пол оборота..
Это не коммон рейл если только. Коммон не заведется, пока нужного давления не будет. Оно там выше, чем в обычных дизелях просто на порядки.
У меня мой терранчик тоже с первого оборота стартера обычно подхватывал.
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение GavrikVS » 05 мар 2015, 08:40
Да веселого ничего не было. Да и радости особой.
GavrikVS
