Снаружи гул, в руле дрожь
Re: Снаружи гул, в руле дрожь
Сообщение anton_gl » 03 мар 2015, 13:05
Ну не знаю. Сколько было АТошной резины, гудело и подвывало, но вибрация только от балансировки и подшипника. Недавно опять почувствовал зуд в руках на руле, вылез посмотрел - набивных грузиков нет. Три раза балансировали - вылетают. Поставили самоклеющиеся - вроде стоят. Зуда нет.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Stas32 » 03 мар 2015, 13:29
Могу тебе свою дать. 200 грамм на сторону балансировка. Не битая не резаная. Просто кривая. Весь эффект трясучки именно на 60-80 км в час.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение anton_gl » 03 мар 2015, 15:56
Слав, спасибо, но не нужно. С некоторых пор к выбору резины отношусь не менее отвественно, чем к выбору спутницы жизни :oops:
anton_gl
Сообщение Stas32 » 03 мар 2015, 16:26
Мне надо у тебя брать пример. Здесь, на форуме хвалили DUNLOP GrandTreck AT3, оказалась редкостной гадостью. И в плане комфорта и в плане износостойкости и в плане проходимости. Более или менее вела себя первые 10 тыс км. износ на этом пробеге составил процентов 25, при спокойной, неспешной езде, при соблюдении всех регулировок сход/развал/кластер. А вот потом началось. При визуально идеальном износе стала гудеть так, что заменил еще живые подшипники ступиц, еще через 10000 км появилась вибрация на скоростях за 120 а на 140 уже страшно было ехать. и еще через 10 000 пошла вибрация при 60-80. На балансировочном станке визуально стало видно виляние протектора.И по грузикам от 60 до 200 грамм на сторону балансировалась. К тому же износ уже составил примерно 60-70 процентов и сего лишь за 30 000 км. Так и валяется сейчас "красавица в гараже.
Stas32
Сообщение anton_gl » 03 мар 2015, 16:55
Слав, вот поэтому с некоторых пор не рискую никому ничего не рекомендовать. Жизнь разнообразна и не предсказуема. Кто-то действительно мог откатать на Данлопе несколько сезонов без проблем. А кому-то и на сезон не хватило. У меня тоже был неудачный пример - Мишлен-Латитуде (сорри за корявый перевод, толком не помню уже), хотя отзывы в интернете были более чем положительные. А мне хватило едва на полтора сезона. Последний раз думал не отбалансируют уже. Но слава Богу у нас на шиномонтажках мужики упрямее оказались.
anton_gl
Сообщение ArKo » 03 мар 2015, 22:25
у меня стояла Yokohama G012. За 3 сезона мягкий слой стёрся и стала гудеть невыносимо! были небольшие вибрации! Поменял на Cooper-вроле всё ОК. Зимой стоит Nordman SUV. Шумная конечно но,гребёт зачётно. Но не она вибрации даёт! есть подозрение, что умирает ШРУС на кардане! я какое-то время ездил с рваным пыльником (пыльник на новом кардане прожил всего 2 года, что очень удручает) Пытался сколхозить пыльник, вроде пока держится,но боюсь не надолго!
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение Gubkin » 04 мар 2015, 06:32
Stas32 писал(а):Здесь, на форуме хвалили DUNLOP GrandTreck AT3, оказалась редкостной гадостью.
Надо было читать отзыв на мосавтошине. Если меньше 4,0 баллов, то шина не айс.
Сообщение Stas32 » 04 мар 2015, 09:10
Поздно метаться. Знал бы раньше где читать, может и не вляпался бы.
Stas32
Сообщение Алекс12 » 04 мар 2015, 21:07
ArKo писал(а):Раздатка может такие вибрации порождать?
ArKo
Автомобиль: SORENTO, 2.4 (141 л/с), TOD, MT
Доп. информация: Слегка чипован.SuperTOD от Лёвы
Позвони на Островского, запишись на диагностику (стоит рублей 200) постарайся записаться к Дианову Александру Ивановичу. Человек знает авто, там работает и его сын, поэтому именно к Александру Ивановичу. Он не обманет.
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение ArKo » 05 мар 2015, 23:03
Александр Спасибо! попробую!
ArKo
Сообщение Videoass » 20 мар 2015, 13:02
anton_gl писал(а):У меня разваливался передний ступичный. Сначала тоже зуд в руках на руле был. Потом как заскрежетало. Хорошо до СТО не спеша докатился.
Привет всем! Точно также и у меня получилось, как у anton_gl.
Сначала время от времени какой то скрежещущий звук был, на слух будто пластик по колесу трется, у иеня как раз защита внутренняя колеса сломанная, вот я и думал, что это она от ветра задевает за колесо. Далее эти звуки были только при повороте рулевого колеса, во время езды когда крутишь руль. Я подумал, что проблемы с ГУР. На форуме нашел соответствующую тему, там пишут, что если масло поменять в ГУРе, то у многих болезнь с проблемой ГУР лечится. Ну конечно же у меня ничего не вылечилось. Далее звук ещё более скрежещущий появился когда поворачиваешь руль на половину и начинаешь ехать задним ходом, когда едешь передом ничего не было. Договорился с СТО, и пока ехал началось: скрежет сначала, далее в руль начало бить и такое ощущение, будто кто то рулем начал дергать из стороны в сторону, ещё немного проехал - стал звук будто граната разлетелась, рывками стукающий, и далее гремящий, даже загорелась лампочка ABS. Думал по дороге раскорячусь.
На СТО диагностика выявило: Передний правый подшипник, ступицу, датчик правый ABS.
Хотя звук по ощущениям на развалившуюся гранату похож.
До этого ездил на седане Mitsubishi, когда подшипник умирал, он издавал гудение, но ни как не срежет временами.
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сообщение karel4ik » 13 апр 2015, 16:55
у меня с неоригинальным (внутренности держащие ролики оказались пластиковыми ) ступичным подшипником вышел казус. он развалился. сначала раздавался звук как будто жестяная банка привязана к машине, потом стал гудеть и скрипеть сильно. когда добрался до сервиса колесо почти заклинило, еле вращалось, ступица нагрелась сильно, благо я не быстро ехал.
karel4ik
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение Алекс12 » 13 апр 2015, 18:33
Доброго всем времени суток, если интересно то подшипник ILJIN IJ211001 имеет капроновый сепаратор, т.е. ту часть которая разделяет и удерживает ролики. Всем удачи на дорогах!
Алекс12
Сообщение ArKo » 14 апр 2015, 22:19
Обновлю темку! Последнее время вибрации были на скорости 70-80км/ч и после 100 км\ч уже ощутимые вибрации и гул, причём вибрации чувствовал и полом и в рулём.Сегодня поменял масло в заднем мосту(лил Мотюль LS-слилось как новое, на магнитике стружки не было) и в раздатке(тот же Мотюль LS, но сливалось чёрное, но однородное, пробку с магнитиком поставил только сегодня, поэтому не знаю как там со стружкой). Залил и в мост и раздатку Mobil LS(хоть и задние колёса крутятся в разные стороны). Заодно добавил AFMT в передний редуктор и МКПП, посмотрим как оно в деле. Попросил сервисменов поменять пыльник на шрусе переднего кардана(он у меня в запасе был), но не смогли сбить шрус, может кто подскажет как правильно его снять?Для эксперимента снял передний кардан совсем(благо всё уже сухо и буксовать в общем то негде), прокатился и О ЧУДО: вибрации исчезли! даже на 120 км\ч их нет.машина просто летит. Попросил сервисменов пощупать шрус и крестовину-сказали всё в норме,всё хорошо. Им только не понравился люфт переднего фланца раздатки. В связи с вышеизложенным у меня вопросы:
1. Чёрное масло из раздатки-совсем плохо?(был зелёный Мотюль LS,масло прошло около 30000км.)
2.Как правильно снять шрус с кардана не повредив сепаратор и прочее?
3.Может ли вибрировать кардан, если на ощупь шрус и крестовина без нареканий?
4. Может ли давать вибрации передний фланец раздатки, если в нём люфт и что-то не так?он же всё-равно крутится иногда, особенно на разгонах), другое дел что без нагрузки. Вообщем весь в вопросах, помогите разобраться , Други!!!Спасибо!
ArKo
