P0304 . что менять?
Re: P0304 . что менять?
Сообщение Andrey-t » 12 сен 2014, 21:28
Alibek писал(а):Да вообще не понятно, тосола норма, подача газа с 50С, дави не дави, завел поехал горит, через пару часов, опят завел горит. :o
т.е. то не горит то горит джекичан
попробуй день только на бензине ездить, чтобы точно понять что дело не в ГБО
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Alibek » 28 дек 2014, 10:52
Доброе время суток! Нашел причину все таки пропуска зажигания. Все как всегда банально. Вскрыл жгут катушек и предстала вот такая картина. Пробег почти 200 тыков.
Добавлено через 10 минут 22 секунды:
Добавлено через 15 минут 59 секунд:
Вообщем весь жгут такой
Добавлено через 2 минуты 24 секунды:
На время наколхозил все и сразу же заказал, стоит примерно 15$
Добавлено через 1 месяц 26 дней 1 час 26 минут 33 секунды:
Победил чек! Двигатель работает как часики. :Yahoo!:
Alibek
Доп. информация: Arab, LSD, ГБО, СуперТОД от BlkDem
Сообщение Balu26 » 01 мар 2015, 17:31
А номерочки не озвучишь??? :) ,
Спасибо
Balu26
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Alibek » 02 мар 2015, 08:01
жгут проводов зажигания 3961039400
Alibek
Сообщение Balu26 » 19 мар 2015, 20:27
Alibek
Спасибо! :)
Balu26
Сообщение Alibek » 02 фев 2016, 08:03
Победил чек!!!
Alibek
Сообщение daf » 17 ноя 2016, 10:35
daf писал(а):заметил провалы в разгоне, причем если топнешь - всё ок, если плавно - тоже ок. А если как то средне жать на педаль - то прерывисто идёт, от 1700 до 2500 по тахометру. Примерно. Сегодня считал ошибку P0304. Пропуски зажигания, 4 цил
Всем доброе утро!
история повторяется)) где то с неделю назад появились периодические провалы при стремительном разгоне. Но не было джеки чана и стал грешить на топливный насос. Но нет - сегодня утром вышел чек P0304.
В прошлый раз у меня обошлось заменой датчика контроля пропусков 27370-38000 (стоит на коллекторе), сначала грешил на катушку, но потом померял у всех сопротивления - всё ок.
Неужели оригинальный датчик пропусков зажигания, как и любовь :o "живёт три года" ?
Кто-то попадал так часто на этот датчик ?
daf
Доп. информация: LSD, 5AT, EX
Сообщение daf » 29 ноя 2016, 20:07
Всё банальнее оказалось: дело в свече зажигания - пробой изолятора.
Свечи менял весной, проехали 8-9 т.км. и одна сдалась.
фото по ссылке
https://1drv.ms/i/s!Akxlk7-lwXPLn58Y04e2KzXMO56mwA
поставил такую же одну, полёт нормальный)
daf
