Подклинивает руль в движении на Соренто 2013г.
Сообщение jenya046 » 28 фев 2015, 12:25
Суть проблемы такова, при движении (подчеркну при движении даже при скорости выше 100 км/ч) наблюдается подклинивание руля. Особенно ощутимо при движении на трассе когда амплитуда работы руля 1-2 см в стороны (подруливаешь по прямой с целью удержания прямолинейного движения) приходится крутить руль на 4-5 см и обратно, так рывками получается. Как будто плохо смазанный пластиковый шарнир работает прерывисто. Очень напрягает, в городе особо можно и не почувствовать (рулишь активнее), а вот на трассе это жесть, причем иногда проблема пропадает...все идеально, поэтому делаю вывод, что это что-то в электроусилителе. Еще момент, подклинивание на всех 3-х режимах жесткости руля . Поездка к ОД (Русь Подольск) пока ни к чему не привела, инженер по гарантии "включает дурака", говоря о 4 кг/нагрузки на руль, что это допустимо. Вот, собственно, из-за этого и обращаюсь в Клуб. Есть ли у кого такие проблемы, кто как справлялся?
jenya046
Re: В движении подклинивает руль на Соренто 2013г.
Сообщение Dima79 » 28 фев 2015, 23:14
у меня похожее подклинивание только на комфортном режиме, заметно только при прямом движении на скорости в основном на трассе, попробуй на заведённой машине вывернуть руль влево до упора, подержать несколько секунд, потом ровно на несколько секунд, потом вправо до упора на несколько секунд и опять по центру - где-то на форуме такой метод адаптации видел, у меня после этого подклинивание в комфортном режиме практически полностью прошло и уже несколько недель не появляется, хотя может и совпадение
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение jenya046 » 01 мар 2015, 11:10
Попробую, своеобразная прокачка ЭУРа)))) В городе особо не замечаешь, а по трассе, бывает так "руль застывает", что бросаешь его, бьешь пальцем по спице руля и он дрожит как приклееный.
jenya046
Сообщение Dima79 » 01 мар 2015, 15:23
jenya046 писал(а):Попробую, своеобразная прокачка ЭУРа)))) В городе особо не замечаешь, а по трассе, бывает так "руль застывает", что бросаешь его, бьешь пальцем по спице руля и он дрожит как приклееный.
нее, у меня на уровне дискомфорта, просто пытаешься подрулить чутка - пару мм руль качнуть, а он немного упирается, потом как бы срывается и подруливание уже слишком большое получается и это явление только в комфорте, но после вышеописанной адаптации пока не появлялось больше, хотя ездил раньше в основном в нормале, а сейчас специально в комфорте, просто ради интереса появится ли снова и колупать ли могз гарантийщикам
Dima79
Re: Подклинивает руль в движении на Соренто 2013г.
Сообщение DenisSaev » 19 мар 2018, 22:21
jenya046 писал(а):Суть проблемы такова, при движении (подчеркну при движении даже при скорости выше 100 км/ч) наблюдается подклинивание руля. Особенно ощутимо при движении на трассе когда амплитуда работы руля 1-2 см в стороны (подруливаешь по прямой с целью удержания прямолинейного движения) приходится крутить руль на 4-5 см и обратно, так рывками получается. Как будто плохо смазанный пластиковый шарнир работает прерывисто. Очень напрягает, в городе особо можно и не почувствовать (рулишь активнее), а вот на трассе это жесть, причем иногда проблема пропадает...все идеально, поэтому делаю вывод, что это что-то в электроусилителе. Еще момент, подклинивание на всех 3-х режимах жесткости руля . Поездка к ОД (Русь Подольск) пока ни к чему не привела, инженер по гарантии "включает дурака", говоря о 4 кг/нагрузки на руль, что это допустимо. Вот, собственно, из-за этого и обращаюсь в Клуб. Есть ли у кого такие проблемы, кто как справлялся?
Я решил эту проблему ,если что звоните, расскажу. 89517412299 . Денис
Добавлено через 6 минут 13 секунд:
Проблему с подклиниванием решил, звоните ,расскажу
89517412299 Денис
DenisSaev
Сообщение Вован74 » 19 мар 2018, 22:50
А озвучить суть решения проблемы религия не позволяет? Не хочу обидеть, но если все так будут писать, то форум превратиться в список телефонов, кому в каком случае звонить.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Alex046 » 15 апр 2018, 10:18
Читал про калибровку электроусилителя, вроде как помогает.
Добавлено через 4 минуты 28 секунд:
Делается вроде так: руль на нуле, заводим и выкручиваем влево до конца. Ждём несколько секунд до толчка и выкручиваем в ноль. На нуле 3 секунды и выкручиваем вправо. Ждём ответного толчка и ставим на ноль. Глушим авто и все.
Alex046
Сообщение Нашел » 18 апр 2018, 14:12
Alex046 писал(а):Делается вроде так: руль на нуле, заводим и выкручиваем влево до конца. Ждём несколько секунд до толчка и выкручиваем в ноль. На нуле 3 секунды и выкручиваем вправо. Ждём ответного толчка и ставим на ноль. Глушим авто и все.
Всю зиму мучился с этой проблемой , а вот пришло тепло (+10) , поставил летнюю резину и всё прошло .
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение best » 24 янв 2019, 17:47
Нужно заехать к дилеру , выставить программный ноль на руле , затем сделать развал/схождение .
best
