Вопрос собственно вытекает из темы: противный посторонний звук присутствует при прогреве ДВС. Проходит сие бедствие при нагреве ДВС до 50 и далее. Звук похож на дребезг металлический. Машинка новая почти (950км пробег). У кого какие соображения?
Dima79 писал(а):интересно, сколько постов насобирает тема, обсуждая "ни о чём" - как можно понять, что за "противный дребезг на при прогреве ДВС" - неужели, если беспокоит какой-то звук, трудно сразу его записать и предложить послушать для его интерпритации?
во первых меняй масло сам а не в од!!!!MartinEden писал(а): Вопрос собственно вытекает из темы: противный посторонний звук присутствует при прогреве ДВС. Проходит сие бедствие при нагреве ДВС до 50 и далее. Звук похож на дребезг металлический.
kwant писал(а):возможно -вязкость масла.была проблема.машина ездила на шел 5/30 -замена на 5/40(srs) всё поставило на место.
