top.mail.ru
Иногда не крутит стартер
Re: Не крутит стартер
Сообщение Warpan » 09 ноя 2014, 18:19
В общем не срослось.
Поменял втягивающее реле, поставил стартер, и тишина. Не крутит стартер.
И ведь проверял его, новое втягивающее, все контакты почистил и не работает - обидно.
Что дальше смотреть? Провода?
Warpan
Сообщение holgert » 09 ноя 2014, 22:42
Я тоже сначало грешил на провода, потом взял контрольную лампу, вставил ее в тонкий провод а минусовой провод надел на минус акб! Ключ на старт,лампа загарается! Дело в стартере! Купил новый стартер и все ок! Правда еще потом новый втягивающий пришол и теперь у меня есть еще один стартер,вотдумаю его продать! Кстати клему на втягивающий правильно поставили?! Я тоже сначало не правильно поставил,стартер не работал!
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение Warpan » 10 ноя 2014, 18:05
В смысле правильно?
там вроде не правильно не поставить.
Маленький провод на маленькую клемму сверху, большой на правый выход втягивающего ( на левом сидит провод на стартер).
Как по другому?
Warpan
Сообщение holgert » 10 ноя 2014, 18:33
Я сначало провод каторый идет с щеток не правильно к втягивающему прикрутил :D ! У меня такое бывает,разбираю не запоминая!
holgert
Сообщение Warpan » 10 ноя 2014, 20:11
А ну так то да, у самого бывает похожее. Я так вилку на бендикс дооооллллггггоооо рассматривал как вставить :D
Warpan
Сообщение egorov_eduard » 06 янв 2015, 17:51
Здравствуйте. Сорик(4 года) не заводится, грешил на АКБ, на стартер, обнаружил что нет питания на реле стартера. Включается кнопкой, все лампочки загораются, предохранители все исправны, реле прозвонил, АКПП переводил и в режим нейтрали и обратно в паркинг, имобилайзер работает, но машина не заводится. Стартер если перемкнуть массу и плюс крутится. Вообщем не знаю что смотреть дальше, может к то подскажет? Заранее благодарен
egorov_eduard
Сообщение Serg66 » 28 янв 2015, 19:55
Прошу объяснить при повороте ключа молчек аккамулятор в норме грешу на стартер но не понятно почему когда покачаешь машину заводиться в чем связь веть стартер не связан с движком пока втягивающее не работает?
Serg66
Доп. информация: Пробег 120000км
Re: Иногда не крутит стартер
Сообщение Serg66 » 28 янв 2015, 22:08
Прошу объяснить при повороте ключа молчек аккамулятор в норме грешу на стартер но не понятно почему когда покачаешь машину заводиться в чем связь веть стартер не связан с движком пока втягивающее не работает? :(
Serg66
Сообщение crashersakh » 29 янв 2015, 09:41
kral796 писал(а):Провод проверь на втягивающее реле на стартере.
Проблема была в этом. всё было закисшим и в соли. почищено, засоледолено.
crashersakh
Сообщение Андреас » 01 мар 2015, 12:49
Братцыыыыы , а как хоть выглядит это самое втягивающее реле, где искать этот провод, не заводится, даже доехать до сервиса не могу, проблема похоже в этом, сошлись на ветке по иммо. как эту цепь отследить под капотом.
Андреас
Сообщение Nikolay0812 » 01 мар 2015, 13:26
Андреас
В шапке темы :arrow: Тема: Не крутит стартер
есть ссылки на профильные темы.Там и фото и подробные инструкции.
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение runner_Perm » 21 ноя 2015, 18:18
Недели две назад возникла проблема. При попытке запуска двигателя щелкает втягивающее, стартер не крутит. После нескольких попыток (от3 до 15) стартер включается и двигатель нормально заводится. Понимаю, что копать надо в сторону подгоревших пятаков и замены втягивающего, но! Проявляется это исключительно утром при запуске после ночной стоянки. Днем ни разу проблем небыло. Да и утром далеко не каждый день. Как думаете, почему так происходит?
Последние дни потеплело, и снова все нормально работает. Странно. :(
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Олир » 01 дек 2015, 19:42
Мучался со своим стартером несколько месяцев. Периодически он просто не крутил, хотя втягивающее работало. Именно на холодную, на горячую проблем не было. Разобрали стартер - всё в порядке, был маленький люфт, который устранили, в остальном всё отлично. Это было летом. И потом с каждым месяцем всё хуже и хуже, всё чаще машина просто не хотела заводиться, приходилось крутить ключом по 1-2 минуте. В общем, я уже хотел в сервис ехать разбираться, но всё никак времени не было, и тут несколько дней назад ОНО сдохло совсем :D Даже втягивающее не работало, просто тишина. Хорошо хоть недалеко от дома.
Я сначала думал, что контакты, вызвал электрика, проверил - всё ок. Диагноз - надо разбирать стартер. Добуксировал на тросе до сервиса, разобрали... В общем всё плохо, проще было сказать, что НЕ сломалось. Приговорили ремонт на 9 килорублей. Недолго думая, я отказался и купил новый оригинальный стартер за 14к... Жаба душила сильно, но деваться некуда, такие нынче цены.
После замены авто стал заводиться тихо и быстро, не в пример старому стартеру.
Олир
Доп. информация: EGR off
Сообщение runner_Perm » 02 дек 2015, 09:59
Олир писал(а):Разобрали стартер - всё в порядке
Олир писал(а):разобрали... В общем всё плохо, проще было сказать, что НЕ сломалось.
Странно как то... А что именно сломалось? И какую причину назвали первичной?
runner_Perm
Сообщение batyapskov » 08 янв 2016, 19:29
lepsus писал(а): Выглядит примерно так: садимся в машину, вставляем ключ, включаем зажигание, ждем пока погаснет спиралька, поворачиваем и все. Ничего не происходит.
Тут, Алексей в своё время описывал свою проблему. Короче 30-января у меня то же появился такой глюк. Машина прогрета, останавливаюсь, глушу, иду в контору да доками, возвращаюсь, вставляю ключ, поворачиваю - а, там тишина. :evil: . Снимаю минусовую клейму, ставлю обратно - завожусь сразу. После НГ, утром завёл, приехал на работу, через 1.5ч заводить, - опять то же самое. %) . Сегодня, разобрался, первое купил две релюхи 4-х контактные Российские на 30 Амп.( обошлись 120р). Заменил реле стартера, перетянул провод массы, почистил "+" разъём на втягивающее и всё, сегодня целый день катался, глюка больше не было. :Yahoo!:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
