Блокировка заднего дифференциала посредством ESP
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Электронная блокировка
Сообщение Wall-E'ko » 01 мар 2015, 09:05
andrew13
Нет, здесь надо чтобы колеса подтормаживались автоматически.
Когда идешь по глубокому снегу, жидкой грязи или вверх по скользкому подъему за ручниками не углядишь.
H&R+45, проставки Полимер-НСК, аммо gabriel (спереди) + rancho (сзади), BFG МТ КМ3 32", лебедка "4х4" 12 000 в бампере, задний силовик и пороги от BEZDOR.ru, свап раздатки ТОД на раздатку Парт-тайм, самоблок НИРФИ в заднем мосту
Ссылка на мою машину на Drive2
Wall-E'ko
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: В подписи
Сообщение Бубайло » 01 мар 2015, 10:09
Где искать описание?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение andrew13 » 01 мар 2015, 10:58
Wall-E'ko писал(а):andrew13
Имхо, пока идешь, есть инерция, что электронная блокировка есть, что ее нет - ходом участки проскакиваешь. А вот когда сел и 2 колеса в воздухе... :) К тому же подобное вмешательство в ЕСП чревато-то тем, что из-за косяка внесенного вмешательством, на скорости может выкинуть.
andrew13
Доп. информация: Франкенштейн: суперселект вместо ТОДа, АРБ перед и зад, дифы от таракана с понижением, 33", комап, силовые обвес, багажник, калитка,люстра...
Сообщение Бубайло » 01 мар 2015, 11:47
andrew13
В есп никто ничего вносить не хочет. Собираем отдельный блок, который включается только выключив есп.
Бубайло
Сообщение Wall-E'ko » 01 мар 2015, 23:35
andrew13 писал(а):Имхо, пока идешь, есть инерция, что электронная блокировка есть, что ее нет - ходом участки проскакиваешь.
Не сказал бы - неделю назад довелось подниматься в небольшую горку по слегка пробитой колее в рыхлом снегу. ЕСП отключил, что бы не потерять инерцию. Зад, в итоге, швыряло так, что думал, вышвырнет меня в сугроб слева или справа, где я благополучно и засяду :)
С блокировкой, уверен, картинка была бы намного приятней.
Wall-E'ko
Сообщение Accent-58 » 02 мар 2015, 05:26
8 страниц и ни одного порезаного провода !!!! Мы пробовать то будем?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Бубайло » 02 мар 2015, 08:23
Accent-58
Какой провод резать то? :D
Бубайло
Сообщение comerc » 02 мар 2015, 10:18
Парни, осенило. А нафига нам заморачиваться с ESP если нам нужна пробуксовочная система TCS. В какашках в основном никаких боковых ускорений нет. И к стати блок ESP находится в блоке ЭБУ или есть другие мнения?
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение Accent-58 » 02 мар 2015, 10:35
Bubaylo писал(а):Какой провод резать то?
на 2й странице вроде бы определились. Не факт что поможет, но определенный процент положительного результата есть.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение comerc » 02 мар 2015, 11:02
Accent-58 писал(а):на 2й странице вроде бы определились.
Если этот проводок резануть , то в самый пикантный момент вы вообще без педали газа останетесь.
comerc
Сообщение Бубайло » 02 мар 2015, 11:57
comerc
Ну естественно! НужОн не ЕСП а ТЦС. Оттого и мутим тему с собственным блоком мозгов. Просто управление блоком АБС(а именно там назходятся рычаги влияния на суппорта). Ничего сложного, только описание правильное найти.
Добавлено через 11 часов 38 минут 5 секунд:
Мысли еще будут? :D
Бубайло
Сообщение edge » 03 мар 2015, 00:09
У меня предложение. Скинуться деньгами для оплаты услуг грамотного человека типа Максима BlkDem. Нужно исследовать возможность создания подобного девайса и по возможности создать его или подобрать и приспособить от другого авто. Готов на исследование выделить 5т.р.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение BlkDem » 03 мар 2015, 04:03
Коллеги, я пока пас. Времени на эксперименты нет.
Будут идеи - отпишусь. Пока не вижу пути.
Сообщение Accent-58 » 03 мар 2015, 06:14
Тебе какой блок то нужен, чтобы тяга не гасилась, когда ЕСП срабатывает?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Бубайло » 03 мар 2015, 09:06
Accent-58
Лично мне нужен блок АБС, ведь там стоит компрессор(ну или как его там), который создает давление и нужный момент дергает нужный клапан.
Ребят, в принципе, ничего сложного нет в этой приблуде. Я у себя буду экспериментировать по весне(как потеплеет), на базе АБС сделаю фишку, которая будет сигнализировать, если давление в колесах разное. Т.е. потом прибавить возможность зажать суппорт - вот и получится то, над чем думаем. Просто нужно описание правильного блока.
У кого есть ЕСП, откройте капот, почитайте, что у вас на АБС написано!!! И дальше будем искать подробное описание блока.
Бубайло
