Замена термостата своими руками
Re: Замена термостата своими руками
Сообщение Gubkin » 24 янв 2015, 18:42
Nikolay0812 писал(а):У меня такого безобразия не было.
Я думаю, у всех такое безобразие, кто катает на заводском антифризе уже 7 лет.
Просто если бы не нормальный фотик, фиг там что увидишь. С фанариком даже ничего не видно было.
Буду теперь менять ОЖ каждый 2 года :)
Сообщение kral796 » 25 янв 2015, 08:01
У меня там похожая печаль... Плюс антифриз на вид мутноватый какой-то показался. Промывку делал недавно.... Видимо летом буду повторять процедуру...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение SDT-lmu » 10 фев 2015, 05:32
kral796 писал(а):У меня там похожая печаль...
Другу меняли термостат... Сорь 2011г, пробег 56тык.
http://s014.radikal.ru/i328/1502/cf/9b7953c8c749.jpg
Похоже так у всех с рождения :D
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Gubkin » 10 фев 2015, 07:17
SDT-lmu
Похоже, что ржавый блок уже был на конвеере.
Говорили же, что 2011 год собирался из брака и остатков которые чуть ли не на улице хранились. Правда или нет - хз.
Так в итоге как боролись, промывали чем-нить после увиденного ? :)
Сообщение kral796 » 10 фев 2015, 07:51
Саня а чем ты его промоешь? не преобразователь ржавчины же туда лить... По сути эту ржавчину сам антифриз должен убирать и не допускать...
kral796
Сообщение Gubkin » 10 фев 2015, 08:50
kral796 писал(а):а чем ты его промоешь
ну наверное на данный момент самая эффективная промывка вот эта http://www.autodoc.ru/Web/price/art/LN1 ... n&access=1
Сообщение SDT-lmu » 10 фев 2015, 11:24
Gubkin писал(а): как боролись
Да ни как. Залили новый антифриз, и в путь!
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение kral796 » 10 фев 2015, 12:52
Gubkin писал(а):ну наверное
промывал ей в октябре вроде... антифриз сливался не ржавый. термостат менял с месяц назад. ржа в блоке была. антифриз на вид показался тоже как с ржавчиной и мутноват, хотя в бачке как кровавая слеза :D
kral796
Сообщение vovhik » 28 фев 2015, 17:10
Парни скажите где сливная пробка тосола с блока?
vovhik
Сообщение Gubkin » 28 фев 2015, 18:25
vovhik
За стертером вот тут
Но у тебя её может и не быть.. как у меня. Не рассверлена.
Как снять стартер описано тут Тема: Как снять стартер?, Сообщение #1300196, Автор: Gubkin
Сообщение vovhik » 28 фев 2015, 19:12
Ого в каком анусе! :D Что надо стартер снимать?Спасибо за подсказку!!! :wink:
vovhik
Сообщение олег д » 28 фев 2015, 19:16
vovhik писал(а):Что надо стартер снимать?
Если имеешь спец ключ,то можешь и не снимая открутить и слить.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Gubkin » 28 фев 2015, 19:39
грят, что можно снять нижний патрубок ОЖ с турбины и это будет 100% аналог сливной пробки блока... даже больше.
Сообщение T34_by » 28 фев 2015, 19:45
Можно ни чего не снимать, а просто открутить трубку охлаждения турбины, опустить её в самый низ и практически вся жидкость с блока сольётся!! Быть аккуратными и не порвать резиновую трубку!!!
T34_by
Сообщение Accent-58 » 02 июн 2015, 14:16
А на 3,3 кто нибудь менял термостат? Смотрю, по размером должен от дизела на 88 подойти. Но , как туда подлезть.....
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
