Проставки для увеличения клиренса KIA SORENTO XM/FL
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Проставки для увеличения клиренса KIA SORENTO XM/FL
Сообщение Brio » 21 фев 2015, 11:43
Bryton
Можно еще вопросик? Вы на драйве пишете, что заднюю сточили до 15 мм для компенсации родной проставки. Т.е. родная там не снимается? Я заказал 30мм и не хотел вообще стачивать, поскольку зад со временем и так проседает, а я еще план иную возить лодку с мотором нелегкие.
Brio
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение dr_slam » 22 фев 2015, 08:44
Bryton писал(а):Serg.
Потому что у нас Соренто ФЛ и совсем другой опорник стоит!
А на ХМ получается подойдут те, что у них ?
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение Bryton » 22 фев 2015, 08:49
Brio
30 - в самый раз, минус пять - родная резинка... Она не встает на фланец проставки.dr_slam
Теоретически должны подойти.
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
Сообщение Adom » 27 фев 2015, 10:39
Ребят, а никто не ставил автобаферы?
http://vk.com/video12901227_169903661 на сорике
фото http://www.autobuffer96.ru/components/c ... uretan.jpg
Искал проставки в Питере, наткнулся на такую штуку.
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Serg. » 27 фев 2015, 13:12
У меня такие уже два года стоят в задних пружинах. Пробои на груженой остались, но при сильной загрузке дают свой положительный эффект. В повседневной эксплуатации, по моему, разницы нет, что с ними что без них.
Serg.
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Янц Евгений » 27 фев 2015, 14:16
К сожалению чудес не бывает.
Пробовал. Снял. Из плюсов: на 5мм увличение клиренса и гашение резонансных колебаний пружины. Из минусов: исключение из работы одного витка из шести и как следствие - на одну шестую жестче и весь ход подвески распределен на пять витков, что не хорошо для пружины. А лучше почитайте здесь: Тема: Полиуретановые проставки в пружины ставить ли?
Поэтому и решил поставить простаки для увеличения клиренса. Пришли 2см перед и 3см зад. Сегодня поставил задние. Теперь сзади на 1,5см больше расстояние от центра колеса до крыла и смотрится нормально. Передние пока ставить не буду.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Adom » 27 фев 2015, 14:57
спс, что-то упустил эту тему, а в поисковике "автобаферы" искал. Я проставок в Питере найти не могу что-то( А за ТТС (кота в мешке) 8600р выкладывать жаба душит
Adom
Сообщение Serg. » 19 мар 2015, 17:11
Заказал себе проставки на сайте http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ .Пришли в Казахстан за 5 дней. Неделю назад поставил на зад и на перед. Машинка сразу заметно поднялась. По ощущениям: уменьшилась громкость от работы передней подвески, т.к. между стойкой и кузовом появилась плиуретановая прокладка-20 мм.По мелким кочкарям теперь с большей скоростью можно, не напрягает.
Расстроило то,что задние проставки нужно ставить под пружину,а не над ней.Как-то не привычно. Но встали плотно,за неделю никуда не сдвинулись, да и не сдвинутся.Перестал работать автокорректор на порожней машине, фары светят выше чем было,но встречные не моргают,значит нормально.По теплу восстановлю работу корректора. В целом-доволен. Главное достигнуто-пробои задней подвески пропали.
Передние
Задние
На машинке
Serg.
Сообщение ромарио63 » 19 мар 2015, 18:37
Никто не подскажет, родных шпилек хватит для установки проставки толщиной 10 мм. или нет?
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Сообщение andrey27a » 19 мар 2015, 19:30
ромарио63
Только если 10мм торчит сейчас над гайкой, то возможно установить, но если меньше, тогда низя, гайка должна полностью витки накрутить.
Обычно так:
Проставки +10мм шпильки соответственно +10мм
Проставки+20мм шпильки +20мм
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение ромарио63 » 19 мар 2015, 19:35
andrey27a писал(а):Только если 10мм торчит сейчас над гайкой, то возможно установить, но если меньше, тогда низя
Да ладна :D . Вопрос стоял родных шпилек хватит для установки проставки толщиной 10 мм. или нет?
ромарио63
Сообщение andrey27a » 19 мар 2015, 22:22
ромарио63
м-м-мм, для тех кто остался в бронепоезде повторяю :wink: (без обид), открой капот и сделай замер остатка резьбы(шпильки опорника) над гайкой, если остаток шпильки меньше 10мм(а там наверняка меньше), то шпильки меняются в опорнике на +10мм(для проставки в 10мм), что не понятно?
andrey27a
Сообщение ромарио63 » 19 мар 2015, 22:50
andrey27a писал(а):для тех кто остался в бронепоезде повторяю
Для таких же объясню: сейчас нахожусь в командировке, возможности посмотреть на своей машине не имею, зато имею возможность заранее купить шпильки, если они будут нужны. Отсюда и вопрос:
ромарио63 писал(а):родных шпилек хватит для установки проставки толщиной 10 мм. или нет?
Вопрос к тем, кто уже ставил проставки на Kia Sorento R.
ромарио63
Сообщение andrey27a » 19 мар 2015, 23:01
ромарио63 писал(а):возможности посмотреть на своей машине не имею
Рома, с этого и начинать надо, что нет возможности замерить или т.п.(шифруешься как разведчик :D ), увеличенные шпильки обычно идут в комплекте с проставками, если не идут в комплекте, то просто купи на всяк, они копейки стоят.
andrey27a
Сообщение dr_slam » 20 мар 2015, 08:00
Serg. писал(а):Заказал себе проставки...]
НУ так в итоге сколько составило завышение в см ?
dr_slam
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
