Масло из трубки вентиляции картера во впускном коллекторе
Сообщение Jorikfon » 07 сен 2006, 13:19
Масло из трубки вентиляции картера во впускном коллекторе. Сегодня менял фильтр воздушный и увидел что внутренняя сторона гофры воздховода жирная. Я так пологаю это масло попадает на лопасти турбины и в интеркуллер.
Вот думаю хорошо это или плохо. И что с этим делать.
Масло мотор не потребляет между ТО не доливаю.
Jorikfon
Доп. информация: limited ввезена из кореи в 2006.
Сообщение Balbes » 07 сен 2006, 15:55
День добрый!
Масло-то, пишешь, - не подливаешь. ИМХО: жирным она в любом случае будет - масляный туман. Забей, если других негативов в этой связи нет.
Если хочешь успокоить себя: отверни маслозаливную пробку и погляди "как газит" на глазок и померяй "расход картерных газов".
Можешь скинуть патрубок на входе в пром.охладитель и погляди есть ли там(на стенках) масло.
Balbes
Сообщение Jorikfon » 07 сен 2006, 18:14
У меня на форде раньше на выходе этой трубки была маленькая губка, которую положенно было менять при замене фильтра. А тут такого нет.
Радует что расхода масла нет. Наверное и вправду туман.
Jorikfon
Сообщение Сергей Киев » 07 сен 2006, 19:46
У меня такая же фигня, только масло и на патрубке после интеркулера. Да и многих такая проблемка. Забей, либо же ставь допольнительный маслоуловитель.
Сергей Киев
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 3
