после запуска климат умер
Сообщение Александр1973 » 24 фев 2009, 12:43
Машину не брал 3 дня утром завелась с 4попытки но климат даже не загорелся никаких признаков жизни.Наверно предохранитель но я незнаю где его искать .Подскажите а то на улице -20.И тепла хочется
Александр1973
Доп. информация: Чистый Кореец
Re: после запуска климат умер
Сообщение ShineOn » 24 фев 2009, 12:50
Александр1973, похоже на предохранитель. Подобный случай описывался здесь:
КЗ цепей?
OEV писал(а):Итак, у меня сегодня тоже самое....Только подогрев сидений работает - не работает только подсветка на этих кнопках. Окромя заднего дворника не работает передний - не производит взмахов при попытке помыть стекло. Тоже не работает весь блок управления климатом и сам климат тоже! Пока из Митино доехал в Реутов все стекла обледенели.
Результаты решения проблемы описаны здесь: КЗ цепей?
OEV писал(а):ACC 15A Вспомогательное оборудование - он 5-й. И на рисуке он помечен как 10А, а в расшифровке к рисунку как 15А.
Андрей, спасибо в любом случае, попробую его поменять - на вид вроде целый был. На 10 января записался к официалам...
Так, я тоже победил проблемку сию заменой предохранителя №6 WIPER/RR на 10А.
Не факт, что у тебя тоже самое, но я бы начал с указанных предохранителей.
Сообщение ssserg1 » 25 фев 2009, 07:37
была аналогичная проблема пару-тройку раз при затрудненном пуске двигателя в морозы. полностью умирал климат (не откликался на кнопки управления и не горела индикация). выход нашелся может и не самый верный. но действенный - сдернуть плюсовую клемму на 1-2 минуты и поставить обратно. результат - климатблок оживал и работал!
ssserg1
Сообщение азаров » 25 фев 2009, 09:05
У меня тоже умирал климат.Причина очень проста.Если заглянутть снизу под торпедо около центрального тоннеля со стороны пассажира,то там находится блок с тягами для открывания и закрывания заслонки.Так вот у меня там открутились два болта и весь механизм рассыпался.Соответственно не регулировалась температура.Пол зимы проездил с ручной регулировкой.Потом все собрал,вроде работает.
азаров
Сообщение DarkSideMoon » 25 фев 2009, 09:15
Было тоже самое после трудного пуска в мороз, открыл блок предохранителей, и все их (при неработающем двигателе) вынул - вставил обратно. Все заработало!
DarkSideMoon
Доп. информация: Lexus GX470
