Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение atlant_is » 25 фев 2015, 19:44
Хм... Так холод зимой все определяет? Мда... Ну ладно, каждому свое )) Я вроде наглядно посчитал, что на сэкономленные деньги за год можно не то что Бинар - Вебасту поставить и радоваться )))
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение MaxWalker » 25 фев 2015, 19:55
atlant_is
Разные цели видимо приследуем, я заправляюсь всегда на "касарь" и меня интересует сколько я могу на этот касарь проехать.
Представляю вам систему безключевого доступа к впускному коллектору для безбубнового впрыска стартовой жидкости для аварийного старта двигателя(ну или если он просто ох?*№"л и не заводится) 8)
Дмитрий, жду вашего поста, про то что вы у себя на бензинке ничего не сверлите :D
Правильно ли проверил клапан?
https://yadi.sk/i/FtNIGjFzeqXT4
Такая у меня рейка, вытащил трубку которая входит по позиции 18, опустил в банку, снял обратку с форсунок, общую которая приходит на букву "Е", опустил в другую банку.
Завел, при работе лилось и туда и туда, примерно одинаково.
Я так понимаю, трубка, что входит в 18 это куда сбрасывает соляру с аварийного клапана.
MaxWalker
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Вроде Николаевские пружины, KONi H/T, Бинар 5Д компакт.
Сообщение Алексей NSK » 25 фев 2015, 20:41
Макс,ты не помнишь что ли какую я трубку снимал? Просто обратку с форс с клапана сними и крути статером. Если с верхней тоненькой металлической трубочки пойдёт соляра,значит конец клапану.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение GavrikVS » 26 фев 2015, 05:46
nort писал(а):И во сколько обошлась новая форсунка ?
странно, а что тогда делали на СТО? Что разбирали и т.п.?
GavrikVS
Доп. информация: Езжу на КиСе
Сообщение nort » 26 фев 2015, 06:06
Joker87 писал(а):14500, пришлось бежать в ближайший магаз
Я за 20 все 4 в порядок привел и даже тебе рассказал как это сделать можно :wink:
Добавлено через 3 минуты 47 секунд:
GavrikVS писал(а):странно, а что тогда делали на СТО? Что разбирали и т.п.?
Да форсунки они ремонтировать не умеют - вот и отправили за новой
Теперь главное, чтобы правильную форсунку он купил в магазе :) а то тему то про форсунки не успел прочитать поди
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение escudovod1972 » 26 фев 2015, 06:23
MaxWalker
Классный катофот!
Зачёт за свежий взгляд на моддинг впускного :D
Ты резинку уплотнительную под него то подложил?
- что бы подсоса не было...
Да Макс, впускной на бензинках не сверлил ибо было не зачем. :P
Но в целом, конечно же сверлил много чего... в основном кузов для крепления доп.установленного оборудования. 8)
- Ты же просил написать... :D :D :D
Последний раз редактировалось escudovod1972 26 фев 2015, 06:26, всего редактировалось 1 раз.
escudovod1972
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение GavrikVS » 26 фев 2015, 06:25
nort писал(а):Да форсунки они ремонтировать не умеют - вот и отправили за новой
странно, даже я сам эти форсы разбирал и запчастюли к ним на станционной брал., часть у этих с писарева (склад у них).
GavrikVS
Сообщение nort » 26 фев 2015, 06:32
GavrikVS
Для настройки форс нужен стенд, чтобы они правильно работали
На формуме даже сталкивались с тем, что и новым форсам тоже требовалась настройка.
В идиале все 4 форсунки должны быть с одинаковыми параметрами и тогда двигатель и ЭБУ скажут тебе спасибо :D
nort
Сообщение GavrikVS » 26 фев 2015, 07:21
nort писал(а):GavrikVS
Басни это про настройки ФОРС, ОСОБЕННО БОШОВСКИЕ.
GavrikVS
Сообщение nort » 26 фев 2015, 07:33
GavrikVS писал(а):Басни это про настройки ФОРС, ОСОБЕННО БОШОВСКИЕ
На чем основано твое высказывание ?
nort
Сообщение GavrikVS » 26 фев 2015, 08:07
nort писал(а):На чем основано твое высказывание ?
На том что бытует мнение, что необходимо прописывать (настраивать) форсунки, так вот это все бред. А есть еще и Калибровка форсунок-это надо делать, но надо делать если после ремонта брались комплектующие не родные к форсунке. Почитайте манул по форсам БОШ.
GavrikVS
Сообщение MaxWalker » 26 фев 2015, 08:09
escudovod1972 писал(а):Ты резинку уплотнительную под него то подложил?
Их там две 8)
nort
А можно по подробнее про 20 тысяч и форсунки?
MaxWalker
Сообщение atlant_is » 26 фев 2015, 08:10
MaxWalker писал(а):Разные цели видимо приследуем, я заправляюсь всегда на "касарь" и меня интересует сколько я могу на этот касарь проехать.
Это как-то бесперспективно - на "касарь" заправить можно все меньше и меньше. несколько лет назад на "касарь" в бак не влезало )))
Моя цель - знать реальный расход авто. Именно это я и понимаю под расходом - реальный эксплуатационный расход и стоимость пробега одного км, как в топливном выражении, так и полный эксплуатационный. Другой правильной методики замера не существует. Разве что дождаться пока топливо кончится совсем, залить на "касарь" и опять дождаться пока кончится совсем ))
atlant_is
Сообщение nort » 26 фев 2015, 08:29
GavrikVS писал(а):На том что бытует мнение, что необходимо прописывать (настраивать) форсунки, так вот это все бред. А есть еще и Калибровка форсунок-это надо делать, но надо делать если после ремонта брались комплектующие не родные к форсунке. Почитайте манул по форсам БОШ.
Прописываются они только на рестайле - на наших этого делать не надо. В этом никто и не спорит :)
А вот по настройке форс на стенде я склонен доверять мнению форума и своим ощущениям по работе двигателя :wink:
nort
Сообщение GavrikVS » 26 фев 2015, 08:40
А какие параметры забивают в стенд? как настраивают? и самое интересное , что именно настраивают?
GavrikVS
