Блокировка заднего дифференциала посредством ESP
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Электронная блокировка
Сообщение Бубайло » 25 фев 2015, 14:39
edge
Ну и что тебя на этой странице смущает?=)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение edge » 25 фев 2015, 14:43
Bubaylo
Я пытаюсь понять ход твоих мыслей. Мне нужна помощь.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение Бубайло » 25 фев 2015, 15:02
edge
Наверное, для начала, надо расписать, что такое МС1 МС2, и все остальные?
Бубайло
Сообщение edge » 25 фев 2015, 15:07
Bubaylo
Да, давай. Жду.
edge
Сообщение Бубайло » 25 фев 2015, 15:35
edge
МС1 и МС2 - это то, что приходит в блок от главного тормозного. на переднюю ось и на заднюю ось(ты ж помнишь, что из 10 раз торможения, задние тормозят всего лишь 1 раз? ).
Так вот именно эти усилия(МС1 и МС2) блок распределяет меж колесами переда и зада. Если одно из колес блокируется, а другое продолжает крутиться, то АБС сбрасывает давление на суппорт того колеса, что заблокировано. Больше ничего данный бок АБС не делает=) И на схеме именно это показано.
Бубайло
Сообщение edge » 25 фев 2015, 15:57
Bubaylo
А зачем по твоему там тогда мотор помпы?
edge
Сообщение Бубайло » 25 фев 2015, 16:05
edge
Чтоб скидывать давление. Как-то так.
Бубайло
Сообщение edge » 25 фев 2015, 16:14
Bubaylo
Т.е. все-таки мотор попмы создает временное разрежение в магистрали что бы разблокировать нужные колеса?
edge
Сообщение Бубайло » 25 фев 2015, 16:27
edge
Типа того.
Бубайло
Сообщение runner_Perm » 25 фев 2015, 16:29
Bubaylo писал(а):Так вот именно эти усилия(МС1 и МС2) блок распределяет меж колесами переда и зада.
Gubkin на прошлой странице выкладывал ссылку на документацию по тормозной системе. Если бы кто то не ленился, и бегло посмотрел ее, то понял, что одна камера ГТЦ (МС1) создает давление в переднем левом (FL) и заднем правом (RR), а вторая камера ГТЦ (МС2) в переднем правом (FR) и заднем левом (RL) цилиндрах.
И там вообще вся работа расписана.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Бубайло » 25 фев 2015, 16:36
runner_Perm
Ну так там нет блока ЕСП. Это простой блок АБС, без возможности зажимать тормоза. Тут вообще бессмысленно продолжать обсуждение данного блока АБС. Нужно другое описание, другого блока=)
ПС
Я хорошенько почитал, лучше чем бегло ;)
Бубайло
Сообщение edge » 25 фев 2015, 16:57
Bubaylo
Да, верно. Пока юзер не зажмет педаль тормоза я чего-то не вижу возможности накинуть давление на колеса... По этой схеме.
edge
Сообщение Syavik » 25 фев 2015, 17:06
edge писал(а): Пока юзер не зажмет педаль тормоза я чего-то не вижу возможности накинуть давление на колеса... По этой схеме.
ЕСП работает без участия тормоза, т.е. нажатие тормоза не обязательно для срабатывания ЕСП
Syavik
Доп. информация: Чипована CHIPIKO, SuperTOD2 от BlkDem, просевший "Барнаул", тонировка от Дади Васи.
Сообщение edge » 25 фев 2015, 17:31
Саня, а у тебя в закромах есть еще этих схем и документов? Может быть есть еще по ABS+ESP ?
edge
Сообщение Бубайло » 25 фев 2015, 17:35
Syavik
ЕСП(Он же по сути ТЦС в АБС) сам создает давление, и держит наготове, чтоб в нужный момент открыть нужный клапан и зажать тормоз=) Но это точно не в этой схеме. Нам нужна правильная схема! :D
Бубайло
