Lugavik писал(а):Лучше смени, как грится - от греха подальше.
Крановой писал(а):Вот ремень прошедший 60 с лишним тыс.
Ржевский писал(а):Чьего производства ремень?
Судя по фото, срыв зубьев происходят секторами по три штуки, значится, есть проблемы в лёгкости хода валов, вероятней всего, на момент пуска ДВС.Крановой писал(а):буду смотреть насколько хватит
КСИ писал(а):Не нашел на форуме полноценного описания процесса, поэтому набросал небольшой мануал по замене ремня ГРМ, ремня баллансира, роликов, ДПКВ и т.п.
Парни, если чего забыл или не так написал - говорите - я подправлю - сделаем нормальную инструкцию.
Качать и читать тут - размер большой - не стал фотки сильно жать чтобы детали хорошо читались.
https://yadi.sk/i/0e8SeK6iV4YSD
oblomoFF писал(а):Мне продавец в магазине проспорил , выиграл приз ролик с экцентриком GT10060 , в наборе был GT10061 без экцентрика . Этот нужно немного доработать , просадить на 1,5 мм саму втулку экцентрика , тобишь ударить с той стороны ,где выпирает больше , чтоб на 1,5 мм зашло . Митцубишевский МD182537 можна не просаживать там разность 0,5 мм .
oblomoFF писал(а): ролик с экцентриком GT10060. Этот нужно немного доработать , просадить на 1,5 мм саму втулку экцентрика , тобишь ударить с той стороны ,где выпирает больше , чтоб на 1,5 мм зашло . Митцубишевский МD182537 можна не просаживать там разность 0,5 мм .
Сейчас этот форум просматривают: Кама и гости: 2
