Свист турбины.
Свист турбины.
Сообщение bvv » 23 фев 2009, 21:34
После небольшого дрифинга услышал что у меня есть турбина.Раньше её работу можно было уловить только по динамике разгона,а сейчас езжу как на К-700.При этом масло не гонит и выхлоп нормальный,может это всёже не турбина(слабая надежда)
bvv
Re: Свист турбины.
Сообщение Андрей59 » 23 фев 2009, 22:33
Проверь на парковке, один газует, второй через деревянную или металлическую палку, монтировку, трубку слушает, один конец к турбине, другой к уху. Выть могут подшипники генератора, роликов, насос гура, на ходу ещё и ходовка, удачи.
Андрей59
Re: Свист турбины.
Сообщение bvv » 23 фев 2009, 22:38
Свист особенно прослушивается при движении под нагрузкой,то есть при разгоне.
bvv
Re: Свист турбины.
Сообщение Андрей59 » 23 фев 2009, 22:50
Да турбине без разницы - есть нагрузка, нет, ей важны обороты двигателя, начинай проверку с простого, будет всё нормально в режиме парковки там и до раздатки с мостом доберёшся, на баргузине был случай, подвесной свистел именно когда газ даёшь, по звуку хрен догадаешься и люфта нет, меняли по логике. Если звук высокого тона - неисправность на "улице", если низкого - внутри узла.
Андрей59
Re: Свист турбины.
Сообщение AlexLong » 24 фев 2009, 15:49
проверь давление.
выходной патрубок должен раздуваться на 2200-2500 оборотах.
у меня было такое, масло не гонит, свиста вроде нет и давления нет!!! (патрубок как на велосипеде колесо :) )
полечил в Москве за 8700 руб (ремонт турбины), сейчас все ОК!!!!
AlexLong
Re: Свист турбины.
Сообщение vova199 » 19 янв 2010, 11:06
тоже засвистела вчера-пробег 47ткм. Под капотом все сухо, шланги вроде на месте, поменял фильтр воздушный(старый был чистый без масла)-не помогло.
Свист начинается с 2т.об... Подскажите где можно про диагностировать грамотно турбину? В ВАО. На Ташкентской есть грамотные мастера и оборудование?
vova199
Re: Свист турбины.
Сообщение bvv » 19 янв 2010, 11:43
Я уже писал в соседней теме,при появлении свиста стопудово болтанка крыльчатки во всех направлениях(свист после 2000 об. при включении турбины) Проверено на себе уже дважды %) Эксплуатация в таком виде очень скоро(неделя,две)приведёт к обильному дымлению,а далее возможен и разнос двигла :evil:
bvv
Re: Свист турбины.
Сообщение vova199 » 20 янв 2010, 13:35
а как эта тема называется? Как продиагностировать?
Добавил через 3 минут
нашел, спасибо
На холодную турбина всёравно будет сопливить маслом,даже новая.Сними патрубок идущий с воздухана и пошевели крыльчатку(проверь на предмет люфтов)главное чтобы не было продольного люфта.
Добавил через 3 часа
посоветуйте, где турбину грамотно проверить? ВАО?
Добавил через 1 день
досвистелась, ага :)) люфт 1 см продольный. Вовремя походу очканул.
Парни, подскажите, где срочно можно в москве турбину купить VGT(и какой у нее точный патрнамбер?)
Добавил через 30 минут
никто не знает партнамбера турбины? очень срочно надо, нашел пока в наличии за 36.
vova199
Re: Свист турбины.
Сообщение ClaudeMonet » 20 янв 2010, 13:41
Вов, а гарантия?
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Re: Свист турбины.
Сообщение vova199 » 20 янв 2010, 15:07
я ее не посещал :) нету ее
Добавил через 1 час
28200-4A421 ОНО?
vova199
Re: Свист турбины.
Сообщение Солярыч » 20 янв 2010, 15:43
Уважаемые, вчера выгонял из гаража отцовского, нового сорика, пробег 8 тыс.км. так вот как завел так сразу же слышно свист турбины, причем свист нормальный, просто она работает с малых оборотов. На моем тракторе чтобы услышать подобный звук надо активненько разгоняться, а тут .........
У всех так или это косяк?
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Re: Свист турбины.
Сообщение CRacer » 20 янв 2010, 16:02
vova199 писал(а): люфт 1 см продольный.
Где там 1 см может быть? В 1 мм может ещё поверю. Небольшой осевой люфт нестрашен. Радиальны люфт говорит о кончине подшипников.
Масло уходит? Во впуске лужи масла есть? Двигатель дымит? Если нет, то забить.
CRacer
Re: Свист турбины.
Сообщение Fisher » 20 янв 2010, 16:43
CRacer писал(а): Во впуске лужи масла есть? Двигатель дымит? Если нет, то забить.
+ 500 !!! :)
Fisher
Re: Свист турбины.
Сообщение vova199 » 20 янв 2010, 17:30
люфт 1см(10мм), пальцами за ось туда сюда, а оно болтает порядка 10 мм(вертикального люфта нет), со входа у турбоколеса масло, масло начало поджирать. Вроде как еще немного и оттуда хлынуло бы-двигло в разнос-мотор мандец :)
Купил за 37тр, 28200-4A470
Добавил через 2 минут
Солярыч писал(а):Уважаемые, вчера выгонял из гаража отцовского, нового сорика, пробег 8 тыс.км. так вот как завел так сразу же слышно свист турбины, причем свист нормальный, просто она работает с малых оборотов. На моем тракторе чтобы услышать подобный звук надо активненько разгоняться, а тут .........
сними патрубок на вход ТК(снять крышку декоративную и два хомута с патрубка) и подерга за колесико.
У меня свист появился два дня назад(но турбина дохнет не сразу), причем не пропадания тяги, ни дыма не было-оказалось свист ее предсмертный был :) Хорошо хоть маяукнула перед кончиной:)
vova199
Re: Свист турбины.
Сообщение CRacer » 20 янв 2010, 17:35
Там зазор между улиткой и лопатками ротора меньше 5 мм. При люфте 1 см там будет скрежет и куски лопаток будут отваливаццо, кмк.
Если уже купил, то меняй. Убить турбину за 47 тык даже не знаю чем можно :(
CRacer
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
