Нужна помощь по ИММО (не заводится)
Re: Нужна помощь по ИММО (не заводится)
Сообщение Егор Лебедев » 14 авг 2014, 21:44
Ребята помогите!!!! Не заводиться, отогнал офицалам и они конечно говорят, что блок иммобилайзера накрылся, вот засада 15000 руб. Только хотел подвеску отремонтировать :cry: . Он ремонтируется подскажите!
Егор Лебедев
Глюки Иммобилайзера
Сообщение Андреас » 19 фев 2015, 15:25
Уважаемые форумчане, в последнее время относительно часто возникает проблема со стартом двигателя. Первое положение ключа загорается панель приборов, вкл. климат, второе положение ключа (когда должен закрутить стартер) соответственно иконки на приборке тухнут, выкл климат, но ничего не происходит (СТАРТЕР МОЛЧИТ), на панели горит оранжевая иконка машины с ключом. минуты 3-5 манипуляций туда - сюда и заводится, соответственно иконка гаснет. Читал на форуме, что такой глюк имеет место быть при перепадах погоды или глюк "машина не видит, что находится на паркинге", надо передернуть рычаг переключения. Переключал с P на D и обратно, ничего не менялось сиюминутно, также положенные 3-5 мин. поворотов ключа и машина заводилась. Известная ли проблема и можно ли ее вылечить? Ибо пугает перспектива, например, заехать в лес и не завестись уже совсем. Спасибо.
Андреас
Сообщение Nikolay0812 » 19 фев 2015, 17:30
Андреас
Темы объединил. п.7 и п.9 Правил форума.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Андреас » 28 фев 2015, 23:39
Так что же, никто не знает? к слову сегодня проблема стала в 90% старта, минут 5 точно , а то и больше проводишь манипуляции ключом, чтоб завестись. Может кто подскажет ориентировочный бюджет решения проблем с иммо при самом неблагоприятном ракладе. кто подскажет толковый сервис, который может решить проблему в Москве в ЮВАО?
Андреас
Сообщение Gubkin » 01 мар 2015, 06:35
Андреас
мне кажется зря ты на иммо грешишь.
всё может быть банальнее, как тут :arrow: Тема: Иногда не крутит стартер
контакт на управляющем проводе на стартере, как пример.
Сообщение Андреас » 04 мар 2015, 21:32
Да, действительно. Затащил на сервис, втягивающее накрылось, заменили, порядок. Спасибо за отклик.
Андреас
Сообщение after » 06 апр 2015, 07:57
У меня всё заводится, но проблема вот в чём. Соренто 2007 г.в., при нём два ключа, которые подходят только в замок зажигания и больше никуда. Есть предположение, что заменён замок зажигания. А остальных ключей больше нет. Алгоритм такой, вставляю ключ в ЗЗ и поворачиваю, загорается ИММО на приборке. Завожу гаснет. Предполагаю ключ с чипом засунут под приборку. Попробую сегодня ковырнуть подвал под приборкой.
Залез, посмотрел и ничего не нашёл. Но зато подрезал воздуховод, тот что на ноги дует.
воздуховод на ноги
Вот это Замок Зажигания, а вокруг наверное антенна. И включатель/выключатель вставленного ключа
замок зажигания
after
Сообщение Valery novikov » 25 мар 2017, 16:04
всем привет! может уже не актуально но поделюсь своей проблемой, иммо на моей соренто 2004 год зажглась вот после такого косяка- залил соляр с канистры?
идиот :oops: хотел пару копеек с экономить соляр мутняк какойто влил полный бак и после 50 км началось :crazy: ехать стала плохо- разгон никакой доходил до 125 км и начинались толчки при езде а если тапку в пол мол просрать на высоких оборотах? так она глохнет короче открыл капот подкачал помпой вручную соляр после этого завелась и доставила мой зад домой но счас горит чек вывод? иммоо срабатывает не только на проблеммы с имобилайзером наверно на некачественный соляр тоже? пути решения? слить все дерьмо поменять фильтр соляр залить новый соляр и если повезет то должно просрать и поехать дальше в прежнем режиме хотя забыл наверно влить в бак средство для очистки инжекторов как то так если кто подскажет более успешный диагноз буду рад сори за мой русский...
Valery novikov
Сообщение Sandver58 » 25 мар 2017, 23:33
Какая связь с иммо? Может быть лампа " Check engine"? Остальное верно.
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Valery novikov » 12 апр 2017, 17:53
ну вот все само собой разрешилось после чистки бака и замены топливного фильтра залил присадку BG44 НА 3литров соляры проперделась и все прошло!
счас все ок
Valery novikov
