Сильное дергание двигателя
Сообщение sorento111 » 25 сен 2013, 19:35
помогите ! во время движения на первой и второй передаче а иногда и на 3й очень сильно дергается двигатель.причем так сильно что если не бросить газ то кажется что мост отвалится.последний раз я такое помню у меня было на ваз 2103.
что это может быть мотет у кого такое было подскажите !
sorento111
Re: сильное дергание двигателя
Сообщение Nikolay0812 » 25 сен 2013, 19:48
:arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
:arrow: Тема: Толчки и удары при разгоне и торможении
:arrow: Тема: рывки в трансмиссии
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=2261 :arrow: Прежде чем разместить в форуме сообщение воспользуйтесь Поиском.На основании п. 9 "Правил форума" тему закрываю.
Добавлено через 15 часов 41 минуту 55 секунд:
По уверениям ТС,вышеприведённые ссылки-это не его случай.
:arrow: Поиск в форумах. Ключевые слова: детонация двигателя
По словам sorento111-то же не принёс результатов.Поэтому:
Тему открыл до выяснения проблемы ТС.Просьба к ТС,сформулировать вопросы и описать проблему подробно и технически грамотно.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение sorento111 » 26 сен 2013, 13:59
расскажу еще подробнее
мотор заводится идеально что горячий что холодный.холостой ход ровный всегда. машина естественно прогрета ,включаю первую передачу и еду и начинается дергаться машина при чем достаточно сильно ,очень напоминает как дергается карбюраторная ВАз.и чтобы ничего не сломать я бросаю газ и на холостом ходе она едет ровно без рывков.тоже самое и на 2й передаче на холостом ходе машина едет плавно а начинаешь добавлять газ начинает дергаться.на 3й передаче это уже почти не заметно видимо мотору уже не хватает сил так дергаться.эффект такой как будто я сам специально дергано на газ нажимаю хотя я делаю это уже очень плавно .
вот описал подробно как это все работает или наоборот не работает!
sorento111
Сообщение Nikolay0812 » 26 сен 2013, 14:09
sorento111
И почему ты решил,что дело не в трансмиссии?
Сообщение Waso » 26 сен 2013, 14:23
Еще маховик двухмассовый может умирать :(
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение sorento111 » 26 сен 2013, 15:15
Nikolay0812 писал(а):И почему ты решил,что дело не в трансмиссии?
потому что на нейтралке при любой скорости ничего подобного нет.дергается именно двигатель когда прибавляешь газ!и начиная с 3й передачи тоже все спокойно.можно ехать хоть 1000 оборотов на 3й передаче и ничего не происходит.
а если ето трансмиссия то что это первое может быть?
пробег у авто 100тыс км
sorento111
Re: Сильное дергание двигателя
Сообщение Johnson » 09 дек 2013, 12:00
Подобное один в один было и у меня. Так же думал на ходовую. Ситуация оказалась до безобразия банальна. Заехал к знакомому дизелисту. Он с использованием 4-х трубочек и стольких же емкостей, крутя мотор стартером определил, что льют три форсунки. При разборе извлечении оных при чем с некоторым трудом) у одной форсунки распылитель раздулся практически до шарика. Распылитель заменили, форсунки почистили, на стенде откалибровали и проблема исчезла. При этом на мой взгляд, машинка стала порезвее, а движок стал работать ровнее.
Johnson
Сообщение batyapskov » 11 дек 2013, 22:56
sorento111 писал(а):.дергается именно двигатель когда прибавляешь газ!и
sorento111
Проверьте педаль газа, если что, можно почистить скользящие контакты, если не поможет - диагностика форсунок - самое простое на шприцах, потом на стенде. :D
егр не заглушен. Мое мнение неявляется утверждением, но высказать имею право.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение grom » 12 дек 2013, 00:25
sorento111 писал(а):такое помню у меня было на ваз 2103
Тоже самое , и там и там не хватка топлива. Думаю причина в этом.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Валерон » 19 фев 2015, 12:03
У меня появилась проблемка с дерганьем.
Набрав 100-110 км/ч поддерживая данную скорость машина начинает подёргиваться. Прибавляя газ спокойно начинает разгон. Сбрасывая газ обычный накат. На 120-130 км/ч такого нет и при 80-90 тоже.
Педаль газа менял, ничего не изменилось.
Было что то похожее у кого нить?
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение qein1 » 19 фев 2015, 13:25
Аналогичный случай был у клиента,дёргалась машина на малой скорости.Заменили концевой выключатель на педали сцепления.Их там бывает два,один на стартёр,без выжатой педали не заведёшь,второй нажимается когда педаль отпущена.Не знаю за что отвечает,диагностировал не я,замема была произведена тупо по просьбе клиента.Но дёрганье прошло.
qein1
Сообщение Валерон » 19 фев 2015, 15:38
У меня автомат :(
Валерон
Сообщение vendes » 08 апр 2016, 17:45
После ремонта со снятием мотора машина временами начинала дергаться (троить), На холостых работает нормально, заводиться нормально, если неисправность не проявляет себя, то и разгон в норме, иногда проскакивала ошибка U0019. Потягавши утопших дачников ехать стало совсем невозможно. Разгоняешься вроде все нормально, потом появляется подергивание и движок сбрасывает обороты до 2000 тысяч. Проверил форсунки первая льет больше остальных, но не критично (ведь без проявления проблемы ) все заводиться и работает без проблем. По совету из форума тараканов (там оторвался провод на коробке передач) пролазил снизу все, безрезультатно. И вот наступил момент когда движок затроил стабильно. Решил по порядку снимать разъемы с форсунок, снял с 1,2,3, машина глохла, снятие с 4 никак не сказалось на работе движка. Итог разобрал все разъемы на форсунках, обжал провода, подогнул контакты, и вот пятый день машина летает без проблем, ошибка U0019 пропала. Видимо когда ставили движок чего-то сделали с разъемами. Возможно кому-то пригодится данная инфа.
Последний раз редактировалось vendes 08 апр 2016, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
vendes
Сообщение YAN » 08 апр 2016, 18:04
Первым делом нужно проверять топливную систему на наличие воздуха.Вторым делом заменить топливный фильтр т.к.нехватка топлива из- за загрязнения фильтра ведет к резкому падению оборотов при разгоне. Ну и форсунки и датчик дмрв.
Сообщение Lugavik » 08 апр 2016, 19:21
YAN писал(а):Первым делом нужно
Виктор, плюсану :D
+1
Изучить русский язык, чтобы понимать, чего пытаются сказать коллеги.
vendes писал(а):Возможно кому-то пригодиться данная инфа.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
